12V 24V MPPT 140W Güneş paneli akü şarj devresi
Güneş enerjisininin değerlendirilmesine ilgi bu sıralar oldukca yoğun güneş paneli üzerinden çalışan şarj devresi ilgili kişilerin işine yarar umarım.
MPPT güneş paneli şarj devresi pic16f88 mikrodenetleyicisi üzerine kurulu 12Ah…40Ah arası Kurşun Asit, SLA, AGM aküler şarj edilebilir 12v üzerinde güç akım tablosu var kullanacağınız aküye göre bilgiler verilmiş. Şarj işlemi anahtarlamalı olduğu için hızlı olur devreye ait kaynak assebly, hex kodları pcb, şema, malzeme listesi vb. çizimleri var.
12V 24V 3 Aşamalı Solar Şarj Kontrol Cihazı Bu şarj kontrol cihazı 120W’a kadar olan 12V paneller ve 240W’a kadar 24V paneller için uygundur. Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) ve 3 aşamalı akü şarjı yapar. 40W ile 120W (3.3-10A) arası herhangi bir 12V panel ile çalışır ve 24V akü ile birlikte 80W ile 240W aralığında 24V solar panellerle de kullanılabilir.
Solar Şarj Regülatörü, Sulu Kurşun Asitli, Jel Hücreli (Sızdırmaz Kurşun Asit veya SLA) ve AGM (Absorbe Cam Mat) tipi aküleri şarj etmek için uygundur. İdeal olarak, güneş paneli sisteminde kullanılan herhangi bir batarya “derin deşarj” tipi olmalıdır. Araba aküleri derin deşarj tipleri değildir ve uygun değildir.
MPPT ve şarj optimizasyonu
Güneş panelinin yatay monte edildiği göz önüne alındığında, ondan mümkün olduğunca fazla enerji toplamak en önemlisidir ve bu, Şarj Kontrol Cihazının MPPT’sinin (Maksimum Güç Noktası İzleme) geldiği yerdir.
tam güneş ışığına maruz kalan tipik bir güneş paneli için, çıkış açık devre olduğunda (Voc) çıkış kısa devre yapıldığında (Isc) maksimum voltaj arasındadır. Tipik bir 120W 12V panel için Isc 7.14A ve Voc 21.8V’tır. Ancak 120W’lık bir panelden elde edilen maksimum güç 6.74A ve 17.8V’dir ve bu bir kurşun-asit batarya için pek uygun değildir.
Bu 120W güneş panelini doğrudan aküye bağlarsak, şarj akımı 12V (85.2W) ‘de yaklaşık 7.1A, 13V (91.7W)’ de 7.05A ve 14.4V (101W) ‘de 7A, yani daha az olacaktır. 17.8V’da güneş panelinden mevcut 120W’dan daha fazla.
Bunun aksine, MPPT, pil voltajı güneş paneli voltajından düşük olsa bile, pili şarj ederken güneş paneli akımını ve voltajını maksimum güç noktasında tutar.
Bu, akıllı bir anahtar modu düşürme voltaj dönüştürücüsü tarafından gerçekleştirilir. Bunun nasıl çalıştığını görmek için, aşağıdaki blok şemaya bakın. Güneş panelinden gelen akım, diyot D1 ve Mosfet Q1’den geçer. Q1 açıkken, akım (i1) indüktör L1’den C2 kapasitörüne ve aküye akar. Bu, indüktörün manyetik alanında enerji depolar.
MPPT şarj devresi 12V panellerde 120W’a kadar ve 24V paneller 240W’a kadar uygundur. MPPT 3 aşamalı akü şarjı yapar. 40W ila 120W (3.3A – 10A) arasındaki herhangi bir 12V panel ile çalışır ve 24V akü ile birlikte 24V paneller ile 80W – 240W aralığında da kullanılabilir.
Aşağıda ki blok şema, pic16f88 mikrodenetleyicinin akü ve panel voltajlarını ve akımı nasıl izlediğini gösterir. Ayrıca, batarya şarjı için şalter devre düşürme devresinin nasıl düzenlendiğini gösterir. Q1 açık olduğunda, akım (i1) indüktör L1’den ve C2 kapasitörüne ve aküye akar. Q1 kapandığında, L1’deki kaydedilen enerji aküye D2 diyotu (akım yolu i2) ile beslenir.
gunes-enerjisi-gunes-panel-regulator-invertor-gunes-sarj-mppt-solar-inverter
MPPT Şarj Kontrol Cihazı, Kurşun Asit, Jel-Hücre (Sızdırmaz Kurşun Asit veya SLA) ve AGM tip akülerin şarj edilmesi için uygundur.
MPPT-circuit-solar-charger-circuit-gunes-panelli-sarj
Güneş paneli mppt akü şarj devresi hakkında Bir çok yorum var aradığınız sorunların cevaplarını bulabilirsiniz aşağı da sık sorulan soruların cevapları bulunuyor.
DENIS1 diyor ki;
TL499a aramadığım yer kalmadı. yok yok yok nereden bulabiliriz veya yerine ne takabiliriz.teşekkürederim…
gevv diyor ki;
neden TL499a kullanmışlar anlamadım mikrodenetleyiciyi beslemek için kullanılıyor 5 volt regülatör yani
tabiki anahtarlamalı çalışıyor verimi yüksek nede olsa malzeme bulma gibi bir sorunları yok 😀 yeni entegreleri kullanıyorlar işte
yerine mc34063 ile dcdc stepdown regülatör yapabilirsiniz yada lm317 ile regülatör yapın çıkışını 5 volta ayarlayın
https://320volt.com/online-elektronik-hesaplamalar/lm317-lm338-lm350-hesaplama/
https://320volt.com/online-elektronik-hesaplamalar/mc34063a-hesaplama/
Göktürk diyor ki;
Arkadaşlar bu devreden 2 adet yaptım ve bir tanesi bir yıldır sorunsuz çalışmakta.
-TL499 bulamazsanız onun yerine 7805 ile pic’in beslemesini sağlarsanız çalışıyor.
-termistör takmadan da çalışıyor.
Dikkat edilecek bir kaç husus var:
TÜm işlemleri PIC takılı değilken yapınız!
-VR1 potunu, pic beslemesi (TP 5V), 5 volt olacak şekilde ayarlıyorsunuz.
-TP1 noktasından ölçüm yaparak, akü yerine 15 volt veriyorsunuz ve TP1 4.6875V olana kadar VR3 trimpotuyla ayar yapıyorsunuz
-Akü ısınması önemli değilse kompanzasyon potunu da rastgele ayarlayabilirsiniz.
-TP4, akü voltajı 15 voltu geçtiğinde ve 11.5 voltun altına düştüğünde yükleri devre dışı bırakmak üzere röle falan bağlanır diye bırakılmış.
Devreyi bağlayıp elektrik verdiğinizde:
Önce Bulk ledi yanar. aküye yüksek akımlı şarj basılır. Akü voltajı 12.45 voltu geçince bulk söner ve absorbsion ledi yanar. Bu aşamada aküye sabit gerilim uygulanır (14.4 volt) akünün çektiği akım iyice düşünce üçüncü aşama olan float aşamasına geçer ve aküye uygulanan voltaj 13.5 volta düşer. Sonsuza kadar bu şekilde kalır. (ya da güneş batana kadar 🙂 )
Equalisation anahtarı normalde kapalı olmalıdır. Akü şarj kapasitesini kaybettiğinde normale döndürmek için kapakları açılarak equalisation yapılır. Bu konumda şarj 15.84 volta kadar yükseltilir. dikkat tehlikelidir.
Selamlar..
Kaynak: siliconchip.com.au/cms/A_112335/article.html
