12V 230V DC-AC Mosfetli Basit İnverter Devresi
12V 230V İnverter Devresi cd4047 cmos monostable/astable multivibrator entegresi üzerine kurulu 12v akü voltajı 230v ac olarak yükseltiyor çıkış frekansı 50hz ya da 60hz olarak ayarlanabiliyor.
Giriş gerilimi 12V DC, Çıkış 230VAC / 50 / 60Hz Kare dalga Çıkış Frekansını 50Hz’den 60Hz’e değiştirme imkanı. Verimlilik %80-85 arasında
Bu basit 12V 230V dönüştürücü devresi Evde, yazlıkda , kompakt floresan lambalar, klasik floresan lambalar, küçük motorlar, Küçük televizlonların çalıştırılması için kullanılabilir.
Sadece evde ve yazlıkta değil, özellikle araba römorkunda, teknede ve 230V dağıtım ağının olmadığı her yerde kullanılabilir. Bağlantı çok basit. Kararsız modda çalışan tek kararlı flip-flop devresi 4047, 50Hz dikdörtgen dalga formu üreteci olarak işlev görür. Faz dışı çıkış darbeleri, 10V transformatörün sargısını 12 V besleme voltajına dönüşümlü olarak bağlayan bir köprüye bağlı dört MOSFET (IRF9540, IRF540) transistörü tetikleyen 10 ve 11 çıkışlarında mevcuttur.
CD 4047 1, 2 terminallerindeki RC osilatör bileşenlerinin belirtilen değerleri ile, doğruluk ve frekans kararlılığı yaklaşık %2’dir, bu da belirtilen tüm uygulamalar için yeterlidir. R1 ve R2 dirençlerinin %1 veya daha düşük toleranslı olması ve C1 kondansatörünün multi layer veya uygulamada ki gibi radyal olması önerilir.
12V 230V DC-AC İnverter Devre Şeması
simple-inverter-circuit-diagram-12v-230v-dc-ac-mosfet-basit-inverter-devresi
40W transformatör ile Yüksüz voltaj 260V, akım tüketimi ampul üzerinde 400mA voltaj 25W 230V yükte tüketim 25W 2.5A ampul üzerinde voltaj 40W 220V yükte 40W 3.8A tüketim
100W / 230V / 10V transformatör ile Yüksüz voltaj 270V akım tüketimi 800mA 40W ampul üzerindeki voltaj düşümü 225V 40W ile akım tüketimi 3,6A 60W ampul üzerindeki gerilimi 210V 4.8A akım tüketimi
İnvertör devresi 220V, 230V girişi ve 10V, 12V çıkışı olan trafolar ile kullanılabilir daha yüksek güçlü bir transformatör kullanarak devrenin gücü artırılabilir. 200W’lık bir transformatör sorunsuz test edilmiş. Yaklaşık 160w çıkış gücü alınmış
Toroidal transformatörlerle daha iyi parametreler, daha yüksek verimlilik ve daha az yüksüz akım tüketimi elde edilebilir. Yüksek güç için ek olarak soğutucunun da büyütülmesi gerekir 200w üzeri trafolarda test edilmemiş yapı gereği fazlası için düzenleme gerekecek
İnverter devresi yüksüz iken çıkışında yaklaşık 260V voltaj verir. Yük bağlandığında, voltaj optimal seviyeye düşer. Dağıtım şebekesi +-%10 voltaj dalgalanma toleransına sahiptir, bu da 207V ila 253V arasındadır. Güvenlik nedeniyle inverterin plastik bir kutuya monte edilmesi tavsiye edilir.
Mutlaka metal kutu kullanılmalı. Mosfetlerin soğutucu montajında yalıtım yapılmalı bakınız; Transistör yalıtımı
12v-230v-ac-inverter-pcb
12v-230v-ac-inverter-pcb-top
12volt-220volt-inverter-devresi
inverter
Giriş voltajı 12V DC
Çıkış 230V AC /50/60Hz dikdörtgen .
50Hz frekansını 60Hz olarak değiştirme imkanı.
En az% 80-85 etkililik.
Parametreler:
Kitte bulunan Transformer 40W:
Voltaj 260V
akım 400 mA
voltaj lambası 25W 230V
toplama 25W, 2,5 A’da
voltaj lambası 40W 220V
3,8A toplama yükü 40W 3,8
Diğer Trafo performansı 100W/230V/10V
270V Voltaj 270V
akım 800 mA
voltaj lambası 40W 225V
voltaj lambası 60W 210V
koleksiyon 60W
DİKKAT 12v 220v inverter devresi yüksek voltaj üretrmektedir. dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: zavodsky1.szm.com/schemy/sil_casti/menic1.htm
Güncelleme; Forumdan @seron baskı devreyi yeniden çizip paylaştı teşekkürler. Test edilmemiştir orjinal PCB çizimine göre yapıldı baskı almadan, uygulamadan önce şemaya göre kontrol ediniz. Ek olarak kaynak sitenin devreyi aldığı kaynak bulunup yüksek çözünürlüklü şema ve pcb çizimleri yazıya eklendi..
power-converter-12-220-v
power-converter-12-220-v-2
PDF Formatında PCB Dosyaları:
