12v 220v Dc-Dc Konverter
Devre arşivimi karıştırırken basit bir yüksek voltaj devresi gördüm sanırım 1..2kv sonrasında acaba pc power trafosu ile sonuç ne olur diye merak ettim :) yine trafo sarma derdi yok :D
DİKKAT: Devre Yüksek voltaj vermektedir dikkatli olun gerekli önlemleri almadan çalıştırmayın devre 220v ac ile çalışan cihazlarda kullanmak için uygun değildir (tv,monitör,vs)
Trafo çıkışına 220 volt 50watt lamba direkt bağlandı doğrultma yapılmadan dc voltaj ölçümü için bir adet fr107 hızlı diyot kullandım yarım dalga doğrultma ile lamba bağlı iken 220 volt küsür DC Gerilim ölçtüm yük bağlı olmadan 270v küsür
Devrede kullanılan trafo atx bilgisayar güç kaynağından çıkış ğüç trafosu küçük olanlardan :) EI28 diğer EI33 Trafosu ile deneme yapmadım ama çalışacağı kesin
Orjinal Devre
Devrenin Basit Şeması
Kullanılan kontrol entegresi NE555 Timer mosfet olarak IRF3710 Kullandım 20k potans yoktu 50k stereo potansı pralel bağladım 25k civarında değer verdi :) güçlü bir güç kaynağı olmadığından 12v akü ile testler yapıldı devre basit malzemeler neredeyse tüm parçacılarda bulunur
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
Ustam kolay gelsin çok güzel ve kullanışlı bir devre ellerine sağlık bu en alttaki resimde kullanmış olduğun elektronik çizim programının ismini söyleyebilirmisin.Proteus ve benzeri dışında bu tip 3d çizim programlarını merak ediyorum çok teşekkürler iyi çalışmalar.
eğer bu devreyi 220 voltla çalıştırmak istersel 12volta düşürmek için kullanacağımız trafonun modeli ne olmalıdır?
555 kullanılmasının nedeni lambanın yanıp sönmesini sağlamak dimi? lütfen biri cevap verebilir mi?
Slm.devredeki 555 osilatör entegresidir.devredeki trafoya doğru akım verilince çalışmayacağı için, 555 entegresi transtörü devamlı tetikleyerek trafonun çalışmasını saglamaktadır.by.
devrede 555 osilatör görevindedir titreşim yaratarak yüksek frekansda trafonun indüklenmesini sağlar bu frekans çıkış voltajıyla doğru orantılıdır frekansı degiştirerek voltajı ayarlayabilirsiniz.
saygılar X-Fi
slm ben transistörün neden kullanıldığını sorcakdım bide bi konuda bana yardım edersiniz ii olur elimdeki 5 voltu 12 volta çıkarmak stiyorum bunu nasıl yapabilirim.
üstat güzel çalışma birde Tv yüksek gerilim trafosunu dene 30Kv hatta 50Kv görürsün yakınlarda boşta duran kontrol kalemi falan varsa kendiliğinden yanmaya başlıyo.
Sistem çok güzel ama birkaç sorum olacak. Bu transistör yerine BC238, 237, 548 veya 547 gibi herhangi bir transistor bagllanabilir mi? Bu sistem ile toplamda 300W çeken ampuller çalışır mı? Ayrıca bu 220V çıkış yeri neden transistorun bir ayağıyla birleşiyor bunu yapmasak sistem çalışmaz mı?
Tekniker resimi panit ile hazırladım :) orjinal resim üzerine parça resimleri eklendi
Ali bahsettiğin transistörleri kullanamazsın devrede kullanılan transistör mosfet 300W çeken ampuller için mosfetin gücünün ve sogutucunun büyütülmesi gerekebilir 12v kaynak güçlü olmadığı için büyük yükler ile deneme şansım olmadı piyasada satılan (araç için) 12-220 300w 500w çeviriçilerde ei33 boyutunda trafolar gördüm kesin diyemeiyorum denemek gerekli
neslihan 220v-12v çevirici bu devreden çok farklı sadece trafo değiştirmek ile olmaz aşağıdaki projeleri incelemeni öneririm
http://320volt.com/tl494-ile-13-15-volt-10-amper-smps
http://320volt.com/viper12a-ile-12-volt-500ma-mini-smps
http://320volt.com/uc3842-ve-ei33-atx-trafo-ile-12-volt-5-amper-flyback-smps
notebook lcd florasanlarını beslemek için kullanılan bobinler bildiğimiz trafo nun minyatür ümü yoksa onlar şok bobinimi bu inverterlerin çalışmasını açıklayabilirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler…
selam acaba bu devrenin frekansı konusunda bir bilginiz varmı birde 15 watt gibi bir güc alabilmek icin devrede kullanabileceim baska bir mofset önerebilirmisin
ya kardeş ben bu devrenin aynısın yaptım dediğin butün malzemeleri kullandım ama sadece trafo bulamadığımdan dolayı standart kullanılan 2*14 voltajında bi trafo kullnadım ve malesef devre çalışmadı sence neden çalışmadı trafodan mıdır acaba???
