Meşhur Legend serisinin “Quasor” N-kanal irfp240 mosfetli modeli 4 ohm hoparlör ile RMS 1000w çıkış gücü verebiliyor besleme voltajı oldukca yüksek +-95 volt dc besleme hattına ve çıkışda sigorta kullanmanızı öneririm ayrıca hoparlör geçiktirme devreside şart Legend Quasor 1000w anfi devresine ait şema, pcb dosyaları var.
DİKKAT Devre yüksek voltaj +-95v toplam 190v dc ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
1000w-legend-quasor-mosfet-amfi-devresi ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
bu devreyi 220 volt şebeke gerilimini doğrultup yüksek kapasiteli kondansatörlerele ikiye bölsek (yaklaşık +-150v)8 ohm hoparlörle devrede nasıl bir değişiklik yapmak gerekir?
arkadaşlar devreyi yapacağım çok beğendim fakat emin diğilim çünkü baskı devre deki yerleşim planı ve elemanları ve şema birbiribi tutmuyor bir yardımcı olabilecek varmı
Amfiyi yaptım çalıştırdım ancak çok dip gürültüsü yapmakta nedeni nedir?
Eline sağlık hocam açıkçası sesini duymak isterdim ama o güce dayanabilecek birazcık tuzlu malesef 🙂 lise çağlarımda devre şeması elime geçmişti ama mosfet transistörleri Karaköy malzemecilerini alt etmeme rağmen bulamamıştım. Lambalı anfilerin kristal parlaklığında olan sesine yakın ses verir mosfet anfiler. Malum distorsiyon genelde yok denecek kadar az ( 0,02 >0) oluyor.
İyi keyif çıkarmalar diyelim
mje15034-mje15035 i piyasada bulmak sıkıntı bulamıyorsunuz
trafo nasıl olmalı + – 95 v olmalı dıyoda nasıl oluyo trafo ac cıkıs verıyor bunu dc dogrulmak gerekmezmi bıde bu anfiye mıkrofon baglanabılırmı
