100 Watt Hifi Anfi
100W Hifi Anfi devresinin oldukca şık bir pcb baskı devre tasarımı var parçaları kolay bulunabilir ister mono, ister iki devre ile stereo iki kanal kullanılabilir. Çıkış güç transistörleri MJE15030 (NPN) MJE15031 (PNP) çıkış filtre bobini 15ohm 2w direnç üzerine 0.75mm telden 16 tur sarılacak devrenin güç kaynağı simetrik +35v -36v dc olacak
Devrede yapmanız gereken ufak bir ayarlama var sükünet akımı ayarlanmalı devre giriş ve çıkışına baglantı kurulmadan VR1 ile yapılıyor Hoparlör çıkışı ve şase arası ölçüm yapacağız gösterge 50mv gösterene kadar VR1 ayarlanıyor.
100w hifi anfi şema pcb Dosyaları : 100-watt-hifi-anfi.rar
yazı sonunda “”100w hifi anfi Dosyalarını Buradan indirebilirsiniz”" yazıyor görmediniz sanırım :)
iyide abi 100w çok az bi kapı hoparlörünü zor kaldırır ısı nekadar peki soğutucu büyükmü gerekiyor ellerinize sağlık
merhaba:
devrede kullandığın elemanların tam listesini verebilirmisin..transistörlerde eksiklik var
Arkadaşlar Malzeme listesi istemeyi bırakın Kaynak dosyalar paylaşılmış Şemadan kendiniz çıkartın
ne demek 100 wat ahmet_dgsr kardeşimm evinde 30 wattan güçlü amplifikatör barındırmak akıl karı değill
ben bir deniyeceğim elmdeki transtörlerle bkalım ne sonuç verecek.
elimde
2 tane 2SC5331 aynı kılıfta büyükler yerine bunu kullanacağim.
MJE15031 yok onun yerine bdxxx sersini kullanacağim bd543b-bd544b olabilir.
diğerleride yok onlarıda pnp ve npn olmasına ve gücüne dikkat ederek sallıyacağım. bakalım hayırlısı artk :D
devreyi bitirdim ama su ne orda o,220k yazıyor beyaz, kutupsuz kondansatör diil devrede direnç gösteriyor orda kondansatöre çok benziyor ben hiç hayatımda böyle watlı direnç görmedim bir yardimçı olursanız sevinirim..
Yapacak başka bir arkadaşa dikkat çıkış bobini gözükmüyor baskı devrede ama şemada var.
devre fotaraflarında da göremedim.
Birde iki şamadaki değerler paskı devre de yazanlarla aynı diil ben ikisinede yakın değerler koydum..bd543b-bd544b koydum birde npn ve pnp karşılıklı olan trastörleride bd137 ve bd138 2n5551 yerinede 2sc3432 toshiba bc546 lar yerine bc547 vardi napalım arasın da sadece voltaj farkı var ordaki 150v bc547 ise 60-80v ta çalışabılıyor. Yukarıda yazdığım 0,22k hala şüpeliyim ama onada wattlı direnç için kendim eski bir resistastan söktüğum kırom nikel telden yaptım.şu an bitti gibi ama denemedim.onu bir cd rom kutusuna yerleştirmeyi düşünüyorum.Şimdiye kadar yaptığım herşeyi fotarafladım merak eden arkadaşlar bakabilir. baya adım adım. http://rapidshare.de/files/41190243/ALPER-100W.rar.html
İlginiz için Teşekkürler
0,22k sanırım büyük beyaz kare şeklindeki dirençlerden bahsediyorsunuz onlar taş direnc 0.22ohm 2.5watt
Çok sağol işte taşdirençleri hep uzun olanlardan biliyordum bunu da görmem iyi oldu..
ben onları hani kondansatörlerin üstünde yazar 104k 100n 223k 22n gibi benzetmişim :D
alper ne oldu haber verirmisin ayrıca resim linki bozuk tekrar koyabilirmisin ?
Benle alakalı değil admin ilgilenir merak etme !
