0.60 Volt 0.5 Amper Çok Amaçlı Güç Kaynağı
Atolyemde kullanmak için yapmaya çalıştığım bir güç kaynağı projesi “0.60 Volt 0.5 Amper Çok Amaçlı Güç Kaynağı” ne yazık ki tamamlayamadım tüm kaynaklar paylaşıldı Ekleme (18-4-2009) : Proje tamamlanamadı ilk testlerde 0-60v güç kaynağı devresi sorun çıkartmadı fakat detaylı testlerde başarısız oldu volt amper metre devresi tamamlanamadı iş ğüç derken yeteri kadar ilgi gösteremedim herşey karıştı…
Atölyemde kullanmak için hazırladığım çok amaçlı labaratuar tip güç kaynağı içinde bulunacak olan ek devreler : 2 adet 0.60v 0.5a Ğüç Kaynağı, Tüp şok ve emisyon test devresi, Kumanda Test devresi, Dimmer
PC Power test devresi, Pil sarj devresiDc300v Kaynak,Bitirene kadar yeni işe yarar ek devreler eklenebilir Şuan pil sarj devresi belli değil diğer devreler az çok kullandığım devreler
Kullanılan Devreler Hakkında Bilgiler
Güç Kaynağı: Şuan testleri geçmiş durumda devreye basit bir ekleme yaptım çıkış voltajına göre AC voltaj değişiyor böylelikle düşük voltajlarda yüksek akım çektigimizde fetlerimiz yanmıyor
PC power test devresi: Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum arıza tespitinde ve tamir sonrası testlerde çok işe yarıyor tabi ki devre uzun süreli performans testleri için değil sadece basit test için
Tüp sok devresi: Henüz denemedim ama çalıştığı kesin:) zaten benzerlerini çok kullandım az cok işe yarıyor bazen şoklanan tüplerin uzun süreler çalıştığı oluyor
Dc 310v Kaynak: Genelde smps çalısmalarımda ihtiyac duyduğum bir kaynak
Dimmer: Arasıra çok lazım oluyor zırt pırt örümcek montaj kuruyordum 🙂
Kumanda test: Uzun süredir kulanıyorum kumanda turlerından her hangi birine bastığınızda devre ses veriyor
Voltaj ve akım göstergesi için picli volt amper metre kullanacağım devre yabancı bir firmanın sattığı MK3980 adlı bir kite ait fakat kontrol için kullanılan PIC16F872 piyasada yok ETE abi sağolsun uğraştı aynı devreyi PIC16F876 ile kullanmak için kod yazdı fakat ufak bir sorun var devre yükte iken voltaj göstergesi artıyor büyük ihtimal kullandığım malzemelerden kaynaklanıyor bu sorunu kısa zamanda çözerim umarım:) devrenin pcb çizimlerini sprint layout ile yeniden hazırladım dosya içinde lay uzantılı dosyaları açmak ve çıktı almak için gerekli program bulunmakta
ETE Abimin yazdığı picbasic kodları
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [E.T.E]                                           *
'*  Notice  : Copyright (c) 2006 [Ete]                          *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 11.08.2006                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
PORTA=0:portb=0:portc=0
TRISB=0'PortB tamamı giris yapıldı.
TRISA=%00000011 'A portu tamamı çıkıs yapıldı.
TRISC=0
ADCON1=%10000100
@ DEVICE pic16F876 'islemci 16F876
@ DEVICE pic16F876, WDT_on 'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F876, PWRT_ON 'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F876, PROTECT_OFF 'Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F876, XT_OSC
DEFINE	OSC 4
DEFINE LCD_DREG   PORTB    'LCD data portLARI NEREDE
DEFINE LCD_DBIT     4      'LCD data starting bit BAŞLANGICI 0 or 4
DEFINE LCD_RSREG  PORTB    'LCD register select port
DEFINE LCD_RSBIT    2      'LCD register select bit
DEFINE LCD_EREG   PORTB    'LCD enable port
DEFINE LCD_EBIT     3      'LCD enable bit
'DEFINE LCD_RWREG  PORTB   'LCD read/write port
'DEFINE LCD_RWBIT    1     'LCD read/write bit
DEFINE LCD_BITS     4      'LCD bus size 4 or 8
DEFINE LCD_LINES    2      'Number lines on LCD
'**************** ADC chanel setting  ************************
DEFINE ADC_BITS     10     ' Set number of bits in result
DEFINE ADC_CLOCK     3     ' Set clock source (rc = 3)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ' Set sampling time in microseconds
HAM        VAR WORD
VOLT       VAR BYTE
KUSURVOLT  VAR BYTE
KUSURAMPER VAR BYTE
RAW        VAR WORD
AMPER      VAR BYTE
TEMP       VAR WORD
GEC        VAR BYTE
LCDOUT $FE,1
PAUSE 300
BASLA:
ADCIN 0,HAM
TEMP=(HAM+1)*/175
KUSURVOLT=TEMP//10
VOLT=TEMP/10
ADCIN 1,RAW
TEMP=(RAW+1)*/25
KUSURAMPER=TEMP//10
AMPER=TEMP/10
'      lCDOUT $FE,$2," HAM= ",DEC4 HAM
LCDOUT $FE,$2,"   ",DEC2 VOLT,",",DEC1 KUSURVOLT,"  VOLT"
LCDOUT $FE,$C0,"   ",DEC2 AMPER,",",DEC1 KUSURAMPER,"  AMPER"
PAUSE 100
GOTO BASLA
Gösterge test görüntüleri
pic16f876-volt-amper-metre-1 pic16f876-volt-amper-metre-2 pic16f876-volt-amper-metre-3
Şimdilik bu kadar kısa zamanda ek devreler için tek bir plakette baskı devre hazırlayacağım Ayarlı güç kaynakları soğutucu üzerine monte olacağı için ayrı kartlarda olacak
border bolme
Multi-Purpose Power Supply 0.5 Volts 0.60 Amps
Workshop prepared to use my power in the multi-purpose laboratory type additional circuits will be: 2 0.60v 0.5a power supply, tube shocks and emission test circuit, the control test circuit, Dimmer
Projeye ait kod,şema ve pcb;
