0.60 Volt 0.5 Amper Çok Amaçlı Güç Kaynağı
Atolyemde kullanmak için yapmaya çalıştığım bir proje “0.60 Volt 0.5 Amper Çok Amaçlı Güç Kaynağı” ne yazıkki tamamlayamadım tüm kaynaklar paylaşıldı
Ekleme (18-4-2009) : Proje tamamlanamadı ilk testlerde 0-60v güç kaynağı devresi sorun çıkartmadı fakat detaylı testlerde başarısız oldu volt amper metre devresi tamamlanamadı iş ğüç derken yeteri kadar ilgi gösteremedim herşey karıştı…
Atölyemde kullanmak için hazırladığım çok amaçlı labaratuar tip güç kaynağı içinde bulunacak olan ek devreler : 2 adet 0.60v 0.5a Ğüç Kaynağı, Tüp şok ve emisyon test devresi, Kumanda Test devresi, Dimmer
PC Power test devresi, Pil sarj devresiDc300v Kaynak,Bitirene kadar yeni işe yarar ek devreler eklenebilir Şuan pil sarj devresi belli değil diğer devreler az çok kullandığım devreler
Kullanılan Devreler Hakkında Bilgiler
Güç Kaynağı: Şuan testleri geçmiş durumda devreye basit bir ekleme yaptım çıkış voltajına göre AC voltaj değişiyor böylelikle düşük voltajlarda yüksek akım çektigimizde fetlerimiz yanmıyor
PC power test devresi: Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum arıza tespitinde ve tamir sonrası testlerde çok işe yarıyor tabi ki devre uzun süreli performans testleri için değil sadece basit test için
Tüp sok devresi: Henüz denemedim ama çalıştığı kesin:) zaten benzerlerini çok kullandım az cok işe yarıyor bazen şoklanan tüplerin uzun süreler çalıştığı oluyor
Dc 310v Kaynak: Genelde smps çalısmalarımda ihtiyac duyduğum bir kaynak
Dimmer: Arasıra çok lazım oluyor zırt pırt örümcek montaj kuruyordum :)
Kumanda test: Uzun süredir kulanıyorum kumanda turlerından her hangi birine bastığınızda devre ses veriyor
Voltaj ve akım göstergesi için picli volt amper metre kullanacağım devre yabancı bir firmanın sattığı MK3980 adlı bir kite ait fakat kontrol için kullanılan PIC16F872 piyasada yok ETE abi sağolsun uğraştı aynı devreyi PIC16F876 ile kullanmak için kod yazdı fakat ufak bir sorun var devre yükte iken voltaj göstergesi artıyor büyük ihtimal kullandığım malzemelerden kaynaklanıyor bu sorunu kısa zamanda çözerim umarım:) devrenin pcb çizimlerini sprint layout ile yeniden hazırladım dosya içinde lay uzantılı dosyaları açmak ve çıktı almak için gerekli program bulunmakta
ETE Abimin yazdığı picbasic kodları
'**************************************************************** '* Name : UNTITLED.BAS * '* Author : [E.T.E] * '* Notice : Copyright (c) 2006 [Ete] * '* : All Rights Reserved * '* Date : 11.08.2006 * '* Version : 1.0 * '* Notes : * '* : * '**************************************************************** PORTA=0:portb=0:portc=0 TRISB=0'PortB tamamı giris yapıldı. TRISA=%00000011 'A portu tamamı çıkıs yapıldı. TRISC=0 ADCON1=%10000100 '----------------------------------------------------------------- @ DEVICE pic16F876 'islemci 16F876 @ DEVICE pic16F876, WDT_on 'Watch Dog timer açık @ DEVICE pic16F876, PWRT_ON 'Power on timer açık @ DEVICE pic16F876, PROTECT_OFF 'Kod Koruma kapalı @ DEVICE pic16F876, XT_OSC '----------------------------------------------------------------- DEFINE OSC 4 DEFINE LCD_DREG PORTB 'LCD data portLARI NEREDE DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data starting bit BAŞLANGICI 0 or 4 DEFINE LCD_RSREG PORTB 'LCD register select port DEFINE LCD_RSBIT 2 'LCD register select bit DEFINE LCD_EREG PORTB 'LCD enable port DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD enable bit 'DEFINE LCD_RWREG PORTB 'LCD read/write port 'DEFINE LCD_RWBIT 1 'LCD read/write bit DEFINE LCD_BITS 4 'LCD bus size 4 or 8 DEFINE LCD_LINES 2 'Number lines on LCD '**************** ADC chanel setting ************************ DEFINE ADC_BITS 10 ' Set number of bits in result DEFINE ADC_CLOCK 3 ' Set clock source (rc = 3) DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ' Set sampling time in microseconds '------------***************--------------****************---------------------- HAM VAR WORD VOLT VAR BYTE KUSURVOLT VAR BYTE KUSURAMPER VAR BYTE RAW VAR WORD AMPER VAR BYTE TEMP VAR WORD GEC VAR BYTE LCDOUT $FE,1 PAUSE 300 BASLA: ADCIN 0,HAM TEMP=(HAM+1)*/175 KUSURVOLT=TEMP//10 VOLT=TEMP/10 ADCIN 1,RAW TEMP=(RAW+1)*/25 KUSURAMPER=TEMP//10 AMPER=TEMP/10 ' lCDOUT $FE,$2," HAM= ",DEC4 HAM LCDOUT $FE,$2," ",DEC2 VOLT,",",DEC1 KUSURVOLT," VOLT" LCDOUT $FE,$C0," ",DEC2 AMPER,",",DEC1 KUSURAMPER," AMPER" PAUSE 100 GOTO BASLA
Gösterge test görüntüleri
Şimdilik bu kadar kısa zamanda ek devreler için tek bir plakette baskı devre hazırlayacağım Ayarlı güç kaynakları soğutucu üzerine monte olacağı için ayrı kartlarda olacak
Projeye ait kod,şema ve pcb dosyaları 060volt-05amper-guc-kaynagi.rar
Multi-Purpose Power Supply 0.5 Volts 0.60 Amps
Workshop prepared to use my power in the multi-purpose laboratory type additional circuits will be: 2 0.60v 0.5a power supply, tube shocks and emission test circuit, the control test circuit, Dimmer
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
admin kardeş dosyayı indirdim ancak 0-60 volt regülatör devresinde simetrik olarak çıkış veren trafonun çıkış voltaj değerleri yok 60 voltmu çıkışı birde C3 ve C6 nın üzerindeki parçalar IRF9530 mu Köprü diyotların isimleri varmı güzel bir proje takip edeceğim ancak bu bildirdiklerim konusunda yardımcı olmalısın
lm358 sadece iki pinmi bağlanıyor
simetrik trafo çıkışları 2x30v ac yada 2x24v ac olabilir le358 tüm pinler bağlanıyor şemada entegrenin iç yapısı gösterilmiş voltaj bağlantılarıda örnek olarak ek çizimle gösterilmiş
simetrik trafo çıkışları ok LM358 bağlantıları ek isimli resim dosyasında bulamadım ayrıca C3 ve C6 nın üzerindeki elemanlar IRF 9530 mu cevap için tşk.
bence şemayı sadecepaylaşmak için değilde herkesin yapabileceği gibi toplayıp versen daha iyi olacağını düşünüyorum…
c3 ve c6 üzerindeki elemanlar aslında bir bütün LM358 entegresi üstte bulunan lm358 iç yapı resmini inceleyin ;)
ok çok tşk. birde siz bu devreyi yaptınızmı çalışıyormu… herhangi bir problem varmıydı yapacak olanlara tavsiyeleriniz uyarılarınızı bildirirseniz yerinde olacaktır….
evet devreyi yaptım bulabilirsem (yakında odamda bahar temizliği 2 var :) ) resim ve pcb dosyalarını eklerim fakat pcb üzerinde röleli trafo sargısını seçen bölüm yok ilk denememdi testlerde bu devrenin eklenmesi gerektiğini gördüm :) düşük voltajlarda yüksek akımlarda fetler yanabiliyor sebep girişte bekleyen voltajın yüksek olması fetler üzerinde aşırı güç harcaması oluyor devre burada işe yarıyor 2x trafo kullanmamın sebebide bu
örnek: volt 12 volt çıkış için ayar yaptık çıkış voltajı düşük seviye olduğu için röle ile trafonun tek sargısını kullanıyoruz fetler üzerinde harcanan güç daha düşük oluyor randumanlı çalışıyor devre :)
Resim ve pcb dosyalarını bekliyorum ayrıntılı olursa seni fazla rahatsız etmeyiz …:))))(burada güldüm) yapmayı düşünüyorum resimleri ve pcb leri yayınlarsan …..
güç kaynağının pcb çizimi bitti bir kaç malzeme eksik deneyemedim :) bu hafta içi biter bir aksilik olmaz ise
ayrı bir yazı olarak paylaşmayı düşünüyorum en ğüzeli kedeme kademe gidelim :D
arkdaşım sistemin güzel olmuss hayırlı işler:)
devreyi bitirdinmi bak seni bekliyoruz heyecanla
