0 30 volt akım voltaj ayarlı güç kaynağı devreleri
0 30 Volt Güç Kaynakları
Atolyenizde, çeşitli devreleri çalıştırmak için, ya da akü, pil şarjında projelerde kullanabileceğiniz 0.30 volt 0.x amper çeşitli güç kaynağı devrelerinin bulunduğu bir paket hazırladım. Profosyonel güç kaynağı devrelerinin yanı sıra basit düşük güçlü tasarımlarda bulunuyor.
Devrelerde voltaj aralıkları 0.30 volt güçleri 0.2.5 amper 0.10 amper arası 10 Amper olan devreler biraz karışık vede maliyeti yüksek resimdeki devreyi bir aralar yaptım ama ufak bir hata sonucu çalıştıramadım hatayı bulana kadar o kadar çok uğraştımki sonradan toparlamak zor geldi proje yarım kaldı elemanları fazla olan devrelerde dikkatli olun
0 30 volt 0 2.5 Amper LM324,BD135,2N3773
0 30 volt 0 3 Amper TL081,2N3055
0 30 volt 0 5 Amper 2N3055,LM723,CA3140
0 30 volt 0 5 Amper TIP35C,BD441,2N3053,BC639,BC547,BC640
0 30 volt 0 10 Amper LM741,LM723,BC557B,BC547B,BD646
0 30 volt 0 10 Amper LM358,CD4011,BC548,BC558,TIP142,2N3019
0.30 volt güç kaynağı devrelerine ait tüm dosyalar: 0-30-volt-akim-voltaj-ayarli-guc-kaynagi-devreleri.rar alternatif link2
  1. ahmet says:
    slm kardeş bende bi projeyle ugraşıyorum yardım edersen çok sevinirim banda 0-30 volt 0-10 amper güç kaynagı gerekliydi yardım için teşekkürler
  2. burak says:
    slm bana 0.30 volt 3 amper kısa devre korumalı güç kaynagı şeması ve malzeme listesi gerekli, ingileriniz için tşk ederm…
  3. admin says:
    dosya içinde 0.30 volt 0.3 amper güç kaynağı uygulaması var işinizi görür sanırım
  4. erol says:
    merhaba kardeş,bana 0-30 V 5 A güç kaynağı devreşeması,baskı devre ve malzeme listesi lazım gönderebilirseniz çok sevinirim.
  5. cesin says:
    bu devrelerin çıkışına acaba 7sgment ile kaç volt olduğunu gösteren bir devre varmı.böyle bişi olsa çok profesyönelce olurdu bence.saygılar.
  6. admin says:
    burada ICL7107 ile yapılmış display göstergeli voltmetre devreleri var tek ve simetrik beslemeli
  7. arkadaşlar yardımederseniz sevinirim says:
    arkadaşlar bana ufak maliyetiaz 0-24volt ayarlı kısa deve korumalı soğotucusuz çalışan 4-5 amper bi devre lazım bukonuda bilgisi olan arkadaşlar lütfen yardım şimdiden heğinize teşekkür ederim
  8. m_d says:
    merhaba. 0 30 volt 0 10 amper velleman güç kaynağında kullanılan rölrnin değerleri nedir acaba bu devreyi yapmak istiyorum yanlış malzeme kullanmak istemiyorum
  9. gevv says:
    Manual dosyasında tüm malzeme bilgileri verilmiş RY1a 12 volt 16 amper röle iyi çalışmalar
  10. m_d says:
    merhaba. velleman güç kaynağında akım dirençlerini R37-R40 nasıl yapıcaz bi bilginiz var mı??
  11. 4fK says:
    pardon ama bunu 2 hafta once niye bulamadım ben aa
    ödevım vardı yaptım ama kısa devre korması cok ıstıyordum ama yapamadım
  12. yelken_52 says:
    link kırık çıktı kardeşim yenilermisin sana zahmet
Yorum Sayfaları
