TL072 TL071 opamp gitar efekt ünitesi tremolo
| Mayıs 25, 2023 Tarihinde güncellendi
Efekt devresi tl 072 ve tl 071 opamp entegreleri üzerine kurulu “rate, depth” ayarları yapılabiliyor 12 volt dc adaptör ile çalıştırabilirsiniz
  • Total harmonic distortion: 0.1% at 100mV in and @ 1kHz
  • Signal to noise ratio: 108dB with respect to 1V input and 1k input loading; 112dB A weighted
  • Maximum input before clipping: 1.2Volt RMS (12Volt DC input supply)
  • Frequency response: 0.1dB at 20Hz; -3dB at 34kHz
  • Signal gain: 1V in for 1V out with no tremolo modulation
  • Tremolo frequency range: 2Hz to 17Hz
  • Tremolo modulation depth: from 0% up to 80% modulation
  • Average output level change: for 0-50% modulation -0.4dB at 50% modulation
tremolo-schematic
Tremolo-Musicians
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102004/article.html
tl072-tl071-opamp-gitar-efekt-unitesi-tremolo
Yayım tarihi: 2009/02/11 Etiketler: , , , , ,
4 Yorum “TL072 TL071 opamp gitar efekt ünitesi tremolo
  1. ersinersin
    in out girişlerini annadım in/out switch ‘ in görevi nedir burda bilen varsa açıklarsa sevinirm
  2. 1brah1mmm1brah1mmm
    devre şeması varmı varsa paylasabilirmisiniz yapmayı düşünüyorum
  3. UtkanUtkan
    @ersin in : gitardan çıkan jackı cihaza girdiğin yer
    out: amfiden cihaza giren jackı girdiğin yer
    switch:buraya girdiğin jackın iki ucunu kısa devre yaptığın zaman cihaz çalışır kısa devreden çektiğin an cihaz devreden çıkar gitar la amfi arasında kısa devre yapar anlıyıcağın.
