Önceki yazılarda TDA1554 ile yapılmış amfi devreleri paylaşıldı bu devre daha esnek PCB tasarımı buna göre hazırlanmış TDA1554 entegresini ister 4 çıkış 4×11 watt ister 2 çıkış 2×22 watt olarak kullanabilirsiniz.
4 kanal çıkış için TDA1554 1,2,17,18 bacakları ses girişi olarak kullanılıyor hepsine seri 0.22uf (220nf) kondansatör bağlı hoparlör çıkışlarında 6,8,10,12 bacaklarında 1000uf 50v kondansatörler seri bağlı
2 kanal çıkış için PCB üzerinde x1 ve x3 bölümlerinden ses girişi yapılıyor ve J1, J2 jumperleri takılıyor yani kısa devre ediliyor hoparlör çıkışlarına 1000uf kondansatörler bağlanmıyor 6,8 bacaklarına hoparlör-a 10, 12 bacaklarınada hoparlör-b bağlanıyor devreyi 12v…18v DC içe çalıştırabilirsiniz
TDA1554 Şema ve PCB çizimleri;
TDA1554 Devre şemaları incelendiğinde bağlantıya göre 4x ve 2x çıkışın nasıl olacağı anlaşılıyor ama işinizi kolaylaştırmak için 2x22w için bağlantıları pcb üzt görünüm üzerinde belirtim
Diğer TDA1554 amfi devreleri;
2X22 watt tda1554q lm1036 ton kontrollü anfi devresi
Yayım tarihi: 2013/08/06 Etiketler: 12v amp, 12v anfi, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, araba anfisi, entegre anfi devreleri, oto anfi, TDA1554, tda1554 pcb
1 kanaldan az ses geliyor neden acaba
çizimde hata var 4.nolu bacak gnd ye gitmesi gerekirken vcc ye çizilmiş lütfen düzeltin insanlar boş yere uğraşmasın
bu yanlış bağlantı yüzünden entegrem yandı sanırım
Ayakları yanlış sırayla saymışsınız. Sizin şaseye gitmesi gerek dediğiniz 4 nolu ayak aslında 7 nolu ayak. Ön taraf 1.3.5.7…. olarak tek sayı, arka taraf ise 2.4.6.8… olarak çift sayı şeklinde sayılır. 🙂
Kardeşim ayak numaraları bu şekilde değil mi
değil
pcb ters, yukarıda eklediğim resime dikkat edin PCB ÜST yazmışım
sanırım siz pcbyi ters bastınız tüm malzemeleri plaketin bakır tarafından montaj edeceksiniz veya yeniden pcb basacaksınız
peki neden böyle bişey yaptınız direk pcb baskı yüzünü paylaşmadınız
verilen çizim direkt baskı yüzü siz tersleyip çıktı almışsınız
çizimin terslenmesi gerekseydi yazıda belirtilirdi
Devreyi bu şekilde bastım şimdi de söküyorum.ben hala anlamış değilim yanlışlık nerde.yıllar sonra bi iş yapalım dedik elimize yüzümüze bulaştırdık
yukarıda ki iletinizde pcb çizimi üzerinde yaptığınız numalarandırma yanlış fakat pcb baskınız doğru sökmenize gerek yok büyük ihtimal kısa devre veya bir temassızlık var
peki 1554 ün ön yüzünden bakarsak 1.numaralı pin entegrenin sol tarafında mı kalıyor sağ tarafta mı
solda kalıyor örnek resim ekledim
tamam o da doğru kafam karıştı benim iyi ce bişey rica etsem en son benim gönderdiğim resimde de bir numara nereye denk gelmesi gerekiyor onu da işaretleyebilirmisiniz
resimi güncellediniz mi? ilk indirdiğim farklı ?
ekte ilk indirdiğim resim var bu resime göre pcb doğru dedim şuanki resme bakıyorum ters ???
şu an ki resim ışığa tutuyorum ters yüzden yani bakırlı olmayan yüzeyden bakıyoruz ilk gönderdiğim bakırlı yüzeyden bakınca ikisi de aynı devre
Neyse hocam iyice karıştı en basitinden kartın lehim yüzünden bakınca TDA1554 yazısı ters ise baskınız yanlış
Zaten devrenin bitmiş halinin ve malzeme yerleşiminin resimleri var onlara bakınca anlarsınız.
İyi çalışmalar.
bence paylaşılan pcb çiziminde hata var çünkü ben olduğu gibi çıkarıp bastım.Şu an başka bir yolla deniyorum hatayı bulunca burda yazarım.Teşekkürler ilginize
Her iki resimde de kırmızı rakamlar ile işaretlediğiniz sıralama yanlış duruyor. Kare içindeki pin, 1 numaralı ayağa denk gelirse sorun çözülür. Siz bunu 17. ayak olarak işaretlemişsiniz.
Eklediğim resimdeki gibi olması gerek.
dostum sorunu çözdüm paylaşılan pcb çiziminin ayna görüntüsü alınmamış işte resmini ekliyorum
Entegrenin yerleşiminde mi problem var
4.numaralı ayağın 7 numara olması imkansız
merhaba, neye göre 4 numaralı bacağın GNDye gitmesi gerektiğini söylüyorsunuz?
TDA1554 datasheet dosyasında 4 numarlı pin “supply voltage ripple rejection”” olarak geçiyor pcb ve şema çizimide doğru
Serkan arkadaşımız haklı, paylaşımdaki pcb ters. Sıralama şu şekilde olmalı, devreyi programda düz çizersiniz ve çıktı alırsınız-plakete aktardıktan sonra artık terslenir-plaketi çevirirsiniz ve üstten bakınca düzelir. Yani düz-ters-düz şeklinde.
Ancak yukarıdaki böyle değil, zaten Tda1554 yazısının düz olması bunu gösteriyor. Yazılar pcb çıktısı alındığında ters olmalı ki karta geçince düzelsin, Burhan arkadaşımızın dikkatinden kaçmış sanırım, kolay gelsin.
haklısınız @Ahmed Yerli hocam @Serkan direkt çizimde hata var dediği için şema, pcb üzerinde hata aradım pcb ters düz olayına yabancı olmadığım için hiç dikkatimi çekmedi sonuçta kontrol ederim uyugunsa direkt basarım değilse terslerim o kadar alışmısım ki başkalarının dikkat etmeyeceği aklıma gelmiyor birde işi karıştıran pcb resmi oldu resim yan duruyordu bende düzgün görmek için 90 derece çevirdim sanırım o sırada yanlışlıkla terslemede yaptım bu sebeple pcb düzgün basılmış sandım @Serkan eli ile tuttuğu resmi gönderince film koptu 🙂
neyse çizimlerde hata yok pcb dosyasınıda güncelliyorum
herkese iyi çalışmalar
Sonunda aynı dilden konuşmaya başladıysak entegremin parasını kimden alcam ??
@serkanimen:disqus
“”””başkalarının dikkat etmeyeceği aklıma gelmiyor”””” yazmam bir hata olduğunu göstermiyor bu iş tamamen sizin sorumluluğunuzda DİKKAT edip baskıyı tersleyip çıktı alacaktınız
ek olarak devrede hatada olsa şema pcb herşey yanlışta olsa kimsenin bir sorumluluğu yoktur sorumluluk tamamen devreyi yapan kişiye aittir
elektronikte pcb ters düz olmalı diye bir kuralda yok isteyen istediği gibi resim, pdf vb. formatlarda çıktı alır paylaşır baskıyı yapacak olan kişi dikkat eder oa göre baskısını yapar
