Bu devre su depolarının yada kuyuların su seviye kontrolünü yapmaktadır. Su seviyesini ölçmek için depo içinde üç tane seviye probu kullanılmaktadır. Bunlar plastik kılıflı iletken çubuklardır. A probu suyun en üst seviyesini belirler. B probu suyun en düşük olacağı seviyeyi belirler C probu ise deponun en altta ki ya da depo metal ise dış şasesine bağlanacak probtur.
Görevi, suyun içine bir miktar elektrik akımı vermesidir. bu akım sayesinde dier problara bağlı transistörleri tetikler. bu transistörlere bağlı optokuplörler PIC pinlerine lojik komut gönderir.
Optokuplörlerin (4N25) kullanılma amacı depoda ki su içinde herhangi bir nedenle yüksek voltajlı bir elektrik kaçağı olduğunda PIC’in bozulmasını önlemektir.
Devreyi ilk çalıştırdığınızda PIC, A ve B problarını sırası ile kontrol eder ve bunlardan biri boş durumdaysa hemen depo doldurma motorunu çalıştırır. PIC’in GP3 pinine bağlı anahtar su pompa motorunu kontrol eder. Depo dolma sırasında pompa motoru çalışmaz. su seviyesi A probuna ulaştığında doldurma motoru durur ve artık bu andan itibaren pompa moturunu GP3 e bağlı anahtar ile kullanabilirsiniz. su pompalama sırasında suyun seviyesi B probunun altına inerse pompa motoru durur ve depo doldurma motoru çalışmaya başlar taki A probuna olaşana kadar.
Eğer su dolma işlemi gerşekleşmesse yani depo doldurma motoru ilk çalıştığında su seviyesi 1 Dakika içinde B probuna ulaşmassa su doldurma motoru otomatik olarak durur ve HATA ledi yanmaya başlar. bu andan itibaren su seviyesi B ye ulaşmadan pompa ve doldurma motorları çalışmaz. devreyi resetlemek için ON–OFF anahtarıda kullanılabilinir.
Ayrıca devredeki motorların herhangi birisini isteğe göre kaldırabilirsiniz. Örneğin devreyi kuyuda kullanacaksanız buraya su doldurma işlemi olmadığı için sadece pompa motorunu bağlayabilirsiniz. bu şekilde kuyudaki su seviyesi B nin altına indiğinda pompa motoru durur ve su seviyesi tekrar A ya çıkana kadar çalışmaz. su bittiğinde ve tekrar dolduğunda pompa motoru açık olsa bile tekrar çalışmaz. motorun, anahtar ile kapatılıp yeniden açılması gerekir.
A’ ve B’ ledleri A ve B problarının durumunu gösterir.
PIC yazılımı proton basic ile hazırlanmıştır. ayrıca isteğe göre yazılımın PBP versiyonu ve PIC12F629, PIC12F675 versiyonlarıda bulunmaktadır.
Kaynak dosyaları içinde baskı devreleri ve proteus 7.5 sp3 simülasyonlarıda mevcuttur. Eğer sizin kullandığınız proteus versiyonun buna uymuyorsa klasör içindeki “isis section” ve “ARES region” dosyalarını import edip farklı kaydediniz.
DEVRE DENENMİŞTİR.
Not: yazılımda değişiklik isteyenlere yardımcı oluruz. devre eğitim amaçlı tasarlanmıştır.
Su seviye kotrol devre şeması tamamlanmış hali ve baskı devre pcb görüntüleri
pic-12f629 için kaynak yazılım (picbasic)
SAYAC VAR WORD SAYAC = 0 TRISIO=%00001110 CMCON=7 BASLA: GPIO=%00000000 If GPIO.1 = 1 Then DOLDUR If GPIO.2 = 1 Then DOLDUR ANADONGU: If GPIO.1 = 1 Then DOLDUR If GPIO.3 = 0 Then POMPA GOTO ANADONGU DOLDUR: GPIO.5=1 PAUSE 100 If GPIO.2 = 1 Then dol1 GPIO.5=0 SAYAC = 0 TEST: If GPIO.3 = 1 Then ANADONGU GOTO TEST DOL1: If GPIO.1 = 0 Then DOLDUR GPIO.4=0 SAYAC = SAYAC+1 If SAYAC = 600 Then HATA GOTO DOLDUR HATA: GPIO.0=1 GPIO.4=0 GPIO.5=0 SAYAC = 0 If GPIO.1 = 0 Then BASLA GOTO HATA POMPA: If GPIO.1 = 0 Then pomp1 GPIO.4=0 GOTO DOLDUR POMP1: GPIO.4=1 If GPIO.3 = 0 Then POMPA GPIO.4=0 GOTO ANADONGU END
pic-12f629 için kaynak yazılım (proton)
DEVICE = 12F629 Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_OFF, BODEN_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF Dim SAYAC as WORD SAYAC = 0 TRISIO=%00001110 CMCON=7 BASLA: GPIO=%00000000 If GPIO.1 = 1 Then DOLDUR If GPIO.2 = 1 Then DOLDUR ANADONGU: If GPIO.1 = 1 Then DOLDUR If GPIO.3 = 0 Then POMPA GOTO ANADONGU DOLDUR: GPIO.5=1 DELAYMS 100 If GPIO.2 = 1 Then dol1 GPIO.5=0 SAYAC = 0 TEST: If GPIO.3 = 1 Then ANADONGU GOTO TEST DOL1: If GPIO.1 = 0 Then DOLdur GPIO.4=0 SAYAC = SAYAC+1 If SAYAC = 600 Then HATA GOTO DOLDUR HATA: GPIO.0=1 GPIO.4=0 GPIO.5=0 SAYAC = 0 If GPIO.1 = 0 Then BASLA GOTO HATA POMPA: If GPIO.1 = 0 Then pomp1 GPIO.4=0 GOTO DOLDUR POMP1: GPIO.4=1 If GPIO.3 = 0 Then POMPA GPIO.4=0 GOTO ANADONGU END
Yayım tarihi: 2009/04/20 Etiketler: 4N25, microchip pic projeleri, PIC12F629 Örnekleri, PIC12F675 Örnekleri, picbasic, proton, sıvı seviye kontrol, su seviye kontrol
sağolsın abi ALLAH razı olsun
Yakıt deposunun seviyesini ölçmek istediğimizde bu sistemler sakıncalı olabilirmi ama . b tetklemesini çok küçük mA lere çevirilirse. ben basınç sensörü ile denemek istedim ama daha başlayamadım. acaba nasıl bir öneriniz olur. şimdiden Teşekkürler
ben de proton kullanıyorum fakat 12f___ serisini device olarak belirlediğimde “DOS error:file not found” diye hata veriyor yardımcı olurmusun
Helal olsun proje ödevim bu benim çok teşekkürler
Emeğinize sağlık diyorum ve bikaç sorun olacak.
tanktaki Sıvı Saf Su olursa ya da elektrik akımını geçirmeyen bir madde olursa çalışmadasorun olmaz mı?
Kardeş suyun direnci çok olsada havadan çok değildir. Bu yüzden sistem her şartta çalışacaktır.
meraba bu devredeki hex kodları hata veriyor nedeni nedir winnpicte aynı ıcrogda devreyi yaptım pic iletişime geçemiyorum
pompa motorunun tankta su bitmesi durumunda durması iyi olmuş ama tank dolduktan sonra tekrar pompa motoru aktif hale kendisi gecse iyi olacak çünkü tank çatıda kuyudan su tanka basılıyor pompa yardımı ile su tesisatına veriliyor her seferinde su bitip dolduktan sonra pompayı resetlemek zahmetli olacak
Yazılımı:
(Devreyi ilk çalıştırdığınızda PIC, A ve B problarını sırası ile kontrol eder ve bunlardan biri boş durumdaysa hemen depo doldurma motorunu çalıştırır.)
Devre ilk çalıştığında depo doldurma motoru çalışmayacak şekilde yazıp tekrar yayınlayabilir misiniz? Elektrik gidip geldiğinde evre hiç bir işlem yapmasın.
devre isis de çalışmadı ndeni ne olabilir acaba..?
arkadaşlar devredeki motorlar hakkında görsel ve işlevsel bilgi verirmisiniz nasıl motorlar kullanılmalı bilemedim
merhaba
ben devre yaptım masa üstünde denerken sıkıntı yok fakat kontaktör çektirmek istediğimde triyak kesime gitmiyor kontağı çekip öyle devam ediyor devrenin gücünü kesmeme rağmen triyak hala iletimde bta16-600b kullandım tek fark bu yardımcı olursanız sevinirim çok uğraştım boşa gitmesin
