STK42XX Serisi
| Mayıs 13, 2023 Tarihinde güncellendi
STK42XX Serisi
Meşhur STK Serisi Anfi entegreleri elektronik ile uğraşanlar bilirler ses kaliteleri oldukca iyi şuan fiyatlarıda uygun sayılır STK4201 STK4211 STK4221 STK4231 STK4241 için Kullanabileceğiniz PCB multi pcb ve uygulama şeması
Benimde stk ile yapılmış bir kaç projem var datasheetlerde bulunan şemayı kullanmıştım genelde bu entegrelerin çoĞu modelinin bacak bağlantıları aynı fark ise çalışma voltajları güçleri kaliteleri verilen pcb ile 5 adet entegreyi tek pcb ile kullanabilirsiniz
STK4201 Besleme voltajı Normal+-38v En yüksek +-55v 2x60w THD 0,08
STK4211 Besleme voltajı Normal+-42v En yüksek +-60v 2x70w THD 0,08
STK4221 Besleme voltajı Normal+-45v En yüksek +-65v 2x80w THD 0,08
STK4231 Besleme voltajı Normal+-51v En yüksek +-75v 2x100w THD 0,08
STK4241 Besleme voltajı Normal+-55v En yüksek +-87v 2x100w THD 0,08
Kullanılacak entegreye göre kullanılacak trafonun gücünü çıkış voltajını ve kondansatör voltajlarını belirlemelisiniz entegrelerin çalışma voltajı toplamda yüksek dikkatli olun
devre simetrik besleme ile çalışmakta eskilerden kalan tecrübelerime ve gördüklerime göre devreyi çalıştırmadan önce mutlaka kondansatör bağlantılarını kontrol edin.
Güç amplifikatörünün iç şematik diyagramı (STK42xxV STK42xxII)
internal-schematic-diagram-stk-42xxv-power-amplifier-stk-42xxii
STK Amfi PCB Tamamlanmış hali
stk42xxv-stk42xxii
PCB Sprint Layout ile Hazırlandı Görüntüleme ve Print çıktı için Bedava Sprint Layout Viewer Programını kullanabilirsiniz PCB tarafımca test edilmedi standart şemaya göre olduğundan sorun çıkartmaz ama bağlantıları kontrol etmenizde fayda var
stk42xx-pcb
Devre Şeması ve PCB;
stk42xx-serisi
Yayım tarihi: 2008/02/14 Etiketler: , , , ,
18 Yorum “STK42XX Serisi
  1. djcemdjcem
    bu devre elimde var şuan 4241v entegresinden yaptım sonuç olarak mükemmel bi devre.ses kalitesi cok iyi ama orjinal entegrelerde ısınma olayı bayağı fazla soğutucuyu büyük vede fan takarsanız cok daha iyi verim alırsınız.ben -+ 56 volt ile çalıştırdım. birde üstte yanlış yazılmış 4241 2×100 watt diye yazıyo ama bu entegre 8 omda 2×120 watt veriyo
  2. mustafamustafa
    çok teşekkür ederim arkadaşım. çok uzun zamandır stk 4231II baskı devre arıyordum eline emeğine sağlık allah razı olsun.
    arkadaşım peki bobinlerin özelliği nasıl olcak bi bilgi verirmisin.saygılar
  3. ahmet gülahmet gül
    Selamarkadaşlar bn bu devreyi yaptım ama sağ çıkıştan ses gelmiyor tam tersine öyle bir voltaj geliyorki hopörlere ısınıyor yanıyor çıkarmasam, devreyi defalarca kontrol ettim entegrede de sorun yok neden olabilir, yardım ederseniz sevinirim acil yardım istiyorum aslında 🙁
  4. djcemdjcem
    Ahmet gül arkadaşım bu şekilde kimse sana yardımcı olamaz. devrenin alttan ve üsten bi fotosunu koyarsan yardımcı olmaya gönüllü arkadaşlarımız tabiki olacaktır.
  5. ahmet gülahmet gül
    djcem arkadaşım doğru söylüyorsun tşk. işte resimler yarıdımcı olursanız sevinirim. saygılar…
  6. ahmet gülahmet gül
    Evet ercan kardeş stk yanmış. neyseki değiştirdim şimdi…sonuç süper
  7. oquzoquz
    Bu devrede anlamadığım sey var C16 dan sonra niye atlama var?
  8. Fatih_CrazYSpinFatih_CrazYSpin
    Zor ama güzel bir stk devresi stk devrelerine bayılıyorum çıkışları yüksek oluyor
  9. burakoguz78burakoguz78
    buna benzer bi devre görmüştüm hakkaten çok güzel ses veriyodu inşallah benim yaptığımda güzel olur 🙂
  10. fatih celebifatih celebi
    oquz Diyor ki:
    17/04/2009 17:41
    Kondansatör mercimek değilde seramik alırsan ayakları uysun diye
  11. HoL!G@NHoL!G@N
    teşekkürler arkadaşlar çok büyük bir dertten kurtardınız 🙂
  12. holiqanholiqan
    çıkışa potansyometre koymak istiyorum kaç k lık kullanmam gerekir yardım edermisiniz…
  13. olcolc
    Teşekkürler. Devredeki bobin hakkından bir açıklama yapılmamış. Kaçlık telden kaç tur sarılmalı?
