SG3525 IRFZ44 ve EI33 ile 12Volt 220Volt Çevirici
| Nisan 20, 2010 Tarihinde güncellendi
Kontol entegresi artık klasik olan neredeyse tüm elektronik malzeme satan yerlerde bulunan SG3525 kullanılan mosfetler IRFZ44 trafo bilgisayar güç kaynağından sökülmüş (EI33)  üzerindeki sargılar sökülüp devre için gerekli olan değerlerde yeniden sarılmış  Mosfetlere bağlı olan uçlar (primer) 2×7 tur 1.5mm telden çıkış sargısı (sekonder) 130 tur 0.3mm telden 12 volt giriş bölümündeki bobin değeri denemeler için pek önemli değil kullanmasanızda olur ya da pc güç kaynağının 12v 5v çıkışlarında bulunan filtre bobinlerini kullanabilirsiniz devrenin gücü 120 watt
Voltage 12 / 220 V
The converter main chip SG 3525 generates pulse signals to the MOSFET transistor, which will strengthen the signal it sends to the high-frequency transformers. Transformer is removed from the PC power supply. Primary 2 after 7 vijas cord, which has a diameter of -1.5 mm in the secondary winding is about 130-ply cord – 0.3 mm. Converter circuit
sg3525 12volt smps 220volt
sg3525 schema
Yayım tarihi: 2008/11/06 Etiketler: , , , , , , , ,
18 Yorum “SG3525 IRFZ44 ve EI33 ile 12Volt 220Volt Çevirici
  1. maxwellmaxwell
    IRFZ44N in G bacağına bağlı olan direnç değeri nedir ?
  2. iskenderiskender
    devrede sanırım sorun var.sg3525 in 4 nolu bacağı osilatör çıkışıdır.ama devrede 4 nolu bacak şaseye verilmiş.bence bu devre çalışmaz.
  3. ayku muratogluayku muratoglu
    arkadaşlar entegre karşılıkları hakında bilginiz varmı?
  4. MesutMesut
    iskender arkadas haklı 4 nolu uc osilatör bacagı admin bu konuyu aydınlatırmı
  5. gevvgevv Yazar
    Arkadaşlar teorik olarak açıklayamam bu tip kontrol entegrelerinde bir çok çalışma şekli var biraz araştırdım yukarıdaki devrede olduğu gibi bağlantı olan devre buldum
    http://www.relic.9cy.com/Pretvaraci/SG3525%20pretvarac%2012v.gif
    4 nolu osilatör ucundaki bağlantı gerekli yalnışlık ile çizilen bir şey değil
    bu tip durumlarda kararsız kaldığımda karşılaştırma yolunu denerim aynı bağlantıda yapılan farklı bir devre bulabilirsem en azından biraz daha rahat haraket edilebilir kafamdaki sorulardan biri eksilmiş olur 😉
  6. iskenderiskender
    hocam datasheete bakarsanız 4 nolu bacağı gnd ye bağlayarak ne yaptığınızı daha iyi görürsünüz.4 nolu bacak gnd ye bağlanırsa osilatörü unutun.osilatörsüz bir pwm ne işe yarar bilemiycem.bende bu entegre hakkındaki bilgilerime dayanarak bu devreyi yapmak isteyen arkadaşlara bütün devreyi uygulayın ama 12 ile 4 nolu bacağı birleştirmeyin derim.
  7. sibernetiksibernetik
    ayku muratoglu arkadaşım http://www.datasheetcatalog.com adresinden pek çok devre elemanı hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsin.Az birazda ingilizcen varsa arama motorları ve internet aracılığıyla istediğin bilgilere ulaşabilirsin.Karşılık,benzer vb kelimeler ile aratarak yeterli cevaplar bulabilirsin.
  8. deja_vuedeja_vue
    oncelıkle herkeze selam sıtede arastırırken bu devreyı buldum ve aradıgım devre yanılmıyorsam ben boyle bır devre yapıp bılgısayar ıcın psu yapıcam oncelıkle herkeze bu konuda acemı oldugumu soylıyım 🙂 ama yapabılırım dıye aklımdan gecırıyorum sımdı ben oncelıkle bır aku alıp bunu boyle bır devreye baglayıp dc/ac olarak yanı sonra 12 voltu 220 volta cevırıcem yalnız pc ve monıtor calısacak bıde sogutma sıstemı bunların ucunu besleye bılecek bı gucte olması lazım sımdı hazırı varken neden boyle bı ıse gırısıyorsun dıyenler de olur ama hazır hem malıyet olarak fazla ve guc olarak da ortaya ıyı bısey cıkmasını ıstıyorum bana bu konuda yardım edebılırmısınız
  9. XanzelXanzel
    ayku muratoglu Arkadaşım bu entegreyi bulamam dersen bir tavsiyem
    KA3525 TE SG3525 ile aynı diyebilirim
    Piyasada var geçenlerde sg bulamadım Satıcı bunu tavsiye etti (haberim yoktu ama aynıymış)
  10. Kenakord08Kenakord08
    Arkadaşlar bu devreyi kurdum ve sorunsuz bir şekilde gayet güzel çalışıyor.. çok ilginçtirki 4 nolu osilator ayağı toprak potansiyelinde olmasına rağmen… 110 volt çıkışta 100 wattlık lamba çok rahat yanıyor… bilgilerinize….
  11. bmw 3.16ibmw 3.16i
    Arkadaşlar benzer bir uygulama yaptım fakat frekans biraz fazla 50khzler civarında sorum şu 11 ve 14 numaralı uçlarda kaç volt görmem gerekiyor benim gördüğüm gerilim çok düşük 1v altında bu da sanırım fetleri anahtarlamay yetmeyecek sorun ne olabilir. İşertleri görüyorum fakat gerilim seviyesi çok düşük
  12. isaisa
    arkadaşlar devre güzelde çıkışı 50hz de nasıl sabitleyebiliriz
  13. tamircihasantamircihasan
    önce yükseltilen voltaj hızlı diyotlarla doğrultulup 300v dc ye çevrilecek daha sonra bir frekans modülasyon modülatörü ile 50khz taşıyıcı frekans üretilip bu frekans 50hz lik bir sinüs sinyalle modüle edilecek ve full bridge yapılı bir mosfet çıkış katı 50hz için filtre bobini ve kondansatörlerle sinüs çıkış elde edilecek. eğer modülatörden 3 tane yapıp modülasyon sinyali olan 50hz leride 120 şer derece fazları kaydırarak uygularsanız 12v akü gerilimi ile 3 faz 380v ile çalışan düşük güçlü asenkron motorları bile çalıştırabilirsiniz…
    biz bu anlattığımı uyguladık souçlar mükemmel…
    yani 12v akü geriliminden sanayi cereyanı elde ediyoruz… tabi yüksek kw ler mertebesinde güç çekemeyiz ona göre mosfet piyasada yok igbt ler ise getirtmek lazım..
  14. sercomsercom
    Gevv arkadaşım trafoyu verdiğin olçülere göre sardım fakat ufak bir deneme sürüşüne çıkalım derken
    trafoda her halde ters giden birşey oldu nasıl olsa 12*2 verildiğinde trafo çalışacak dedik ve verdik fakat
    tam tersine diğer güç kaynagını puf ettirdi allahtan girişe senin söylediğin gibi sigorta ekledim o patladı
    sence bu trafonun sorunu ne olabilir trafo primer 2*7 tur 1.5 mm tel ,seconder sarım yine 130 spir elimde aşagı yukarı 0.1mm kablo vardı onu sardım alt başa + üst çıkışları – verdim fakat trafolardan hiç uğraşmadığım için bilgim yok yardımcı olursan sevinirim verdiğin devreyi biraz geliştirilmişini yaptım başka bir trafo ile (çalıştığı kesin) denedim mükemmel 200w çıktım
  15. oğuz kaanoğuz kaan
    220 voltu 12 volta düşüren adaptörler 12 volt ile çalışırmı yoksa mecburen 220 volta mı bağlamalıyız ?
  16. enesenes
    arkadaşlar ca3524 yerine sg3524 veya lm3524 kullanabilirsiniz entegreler aynı entegredir
