PT (Princeton Technology Corp.) Serisi entegreler malzeme kalitesi bakımından birinci sınıf değil fakat popüler uygulamalar için özellikle ses sistemleri için geliştirdikleri entegreler oldukca yetenekli özellikle çin malı bir çok ses sisteminde PT serisi ses kontrol entegreleri kullanılıyor.
PT2350 ile yapılan devrede 2 kanal ton, ses kontrol sağ, sol ve filtre edilmiş subwoofer çıkışı bulunuyor özellikle 2+1 anfi devreleri için tasarlanmış. Çalışma gerilimi 10v…20v arası dc 12v dc ile çalıştırabilirsiniz.
Ayrıca ddevreye ek olarak 6 kanal ses girişi eklenmiş bu girişler anahtar ile kontrol edilebiliyor
PT2350 Tone Control Subwoofer Cross-Over Low Pass Filter IC
PT2350 is a tone control subwoofer cross-over low pass filter chip utilizing CMOS Technology. It features a tone control range of + 10dB (50Hz, 4 KHz) and subwoofer low pass filter of the second order Sallen Key Design. The roll-off point can be adjusted by changing the value of the external capacitor. Pin assignments and application circuits are optimized for easy PCB Layout and cost saving advantages.
CMOS Technology
2-Channel Input
3-Channel Output (Including 1 stereo Output and Subwoofer Output)
Low Total Harmonic Distortion (THD<0.01%, Subwoofer THD<0.2%)
High S/N Ratio (S/N Ratio <-87dB, A-weighting)
Least External Components
Adjustment of Frequency response by changing the value of the external component
Single Power Supply: 3 to 8.5 Volts
Available in 20 pins, DIP or SO Package
Kaynak: spelektroniikka.fi
Yayım tarihi: 2010/08/01 Etiketler: cross over circuit, pt2350 devre, ses kontrol devreleri, subwoofer devre, ton kontrol devresi
Selam. Buna benzer stereo MİD ayarıda olan bir şema varmı. Paylaşım için Teşekkürler..
