Merhaba Arkadaşlar. Lise yıllarında yapmış olduğum bir asansör kontrol devresini sizlerle paylaşmak istiyorum. Asansör 4 katlı olarak tasarlamıştım. Her katta Asansörün kaçınkatta olduğunu gösteren bir display, Çağırma butonu, ve meşgul ledi bulunmaktadır. Aynı şekilde kabin içerisindede display, hangi katta olduğunu gösteren ledler ve her kat için bir adet buton bulunmaktadır. Mikrodenetleyici olarakda PIC16F877 var.
Tüm Kartların birbirine kaskat bağlı olması gerekir. Yani her kat için anakarttan ayrı kablo gitmiyor. Bunun yerine kabloları anakarttan 1. Kat kartına, 1. Kat kartından 2. Kat kartına girecek şekilde yapmıştım. En son 4. Kat kartından kabin içerisindeki karta bağlanacaktır.. Kabin hareketli olduğu için kabin kartıyla 4. Kat kartı arasındaki bağlantıyı ince flat kablo ile yapmıştım. Kablonun esnek olması kabinin aşağı yukarı rahat rahat hareket etmesi için önemlidir. Kablolar epeyce fazla. Kablo karmaşasından kurtulmak için kabloları olabildiğince ince tutmanızı tavsiye ediyorum. 🙂
Kartlar arası bağlantı şekli aşağıdaki sırayla olmalıdır.
Asansörü yukarı aşağı hareket ettiren motor ise herhangi bir düşük devirli redüktörlü motor olabilir. Ana kart üzerindeki iki adet röle ile yön kontrolü yapılır.
Devre şeması;
Ana kart PCB görünümü
Bu resimlerde ise her katta bulunun kartların üst görünümü ve PCB görüntüsü yer almaktadır.
Unutmadan şunuda söyliyeyim. Her kat bir adet manyetik anahtar (Reed Switch) eklemeniz gerekmektedir. Bu manyetik anahtarın bağlantıları her katta bulunan kartlara yapılması gerekiyor. Kabin üzerine ise hareketi engellemeyecek şekilde ufak bir mıknatıs yerleştirirseniz eğer kabin ile amnyetik anahtar karşı karşıya geldiğinde devremiz hangi katta olduğunu anlar.
Asansör maketini ise ben MDF ile yapmıştım.
Diyeceklerim bu kadar. Devre kesinlikle çalışmaktadır. Özellikle kablo bağlantılarına dikkat edin. Yanlış yere lehimlenmiş bir kablo sizi saatlerce uğraştırabilir.
Yayım tarihi: 2012/07/06 Etiketler: asansör devresi, elevator circuit board, microchip pic projeleri, PIC16F877 örnekleri
devre çalışıyor.. fakat hangi kata çıkarsa çıksın zemin kata tekrar iniyor isis simülasyonda bu yok sizce arızamı normal mi ?
ben bu asansör devresini yaptım fakat ilk yaptığımda çalışıyordu artık çalışmıyor.birde 16f77a kullandım bunun bi zararı olurmu bide kristal arızalandı değiştirdim.devre bazen çalışıyor baazen hiç çalışmıyor.birde display ler yanlış gösteriyor lütfen yardımcı olun.
merhabalar ben devreyi kurdum aynı simülasyondaki gibi çalışıyor ama MTA ve MTB çıkışlarında çıkış alamıyorum motorda hiçbir hareket olmuyo birde manyetik switch leri nereye ve devre kartında nasıl bağlıcağız
Devreyi kumadım fakat manyetik anahtarın ingilizcesindeki SWitch i göz önünde bulundurarak SW1,SW2,SW3,SW4 yazan yerlere koymanızı tercih ediyorum.
Devreyi yapmak istene arkadaşlar için öncelikle kolay gelsin,
Devre düzgün bir şekilde çalışmakta ama devreyi tasarlarken düzgün ve şemaya göre yapın çalışır ben yaptım ama şemayıda baskı devreyide değştirdim kendime göre tasarım kafama göre malzeme kullandım. şu anda sorunsuz çalışmakta 3 katlı olarak yaptım elimdeki malzemelerden dolayı. Bunu paylaşan arkadaşımada çok teşekkür ediyorum emeğine bilgine sağlık
arkadaşlar bahsetiğim gibi devcre çalımakta şemayı birebir uygulayın iyice kontrol edin
Ares şemasınıda verseniz iyi olurdu hocam
Merhabalar dostum verdiğin rar’ın içindeki katların pcb görüntüleri burda paylaştığın pcb görüntülerinden çok farklı üst görünüm ile pcb uyuşmuyor.Bir sorun yaratacağını düşünüyorum biraz yardımcı olabilir misin ?
Hocam elinize sağlık devreyi yaptım ,biraz zaman aldı ama güzel çalışıyor.Devre dizaynını areste yeniden,kendime göre çizdim.Hiç bir sıkıntısı yok,teşekkür ederim.Kolay gelsin.
Merhabalar benim 6 katlı bi devre yapmam gerekiyor fakat ekstradan asansör yön tuşkarıyla çağırılacak mesela 4. Kattaki birisi aşağıya inmek istiyorsa aşağı tuşuna basıcak ama asansör 2. Kattaki birisini 5. Kata götürüyorsa durmadan devam edicek ve 5. Katta durduktan sonra 4. Kattakini aşağıya indiricek
programın kodlarını paylaşmıyor musunuz
Merhabalar devreyi kurdum fakat çıkışta 5Amper civarında alıyorum. Bu yüzden transistör fazla ısınıyor bunun sebebi ne olabilir?
Merhaba devreyi kurarken 12V güç kaynağını ve motoru tam olarak nereden bağlayacağımı bulamadım yardımcı olur musunuz
7805 regülatör entegresinin önünde ki klemens 12v giriş. MTA, MTB yazan bölümler motor bağlantıları
teşekkürler o sorunu hallettim ancak şuan başka bir sorunla karşılaştım.. devreyi kurudm fakat 7segment display lerden veri alamıyorum ışıkları dahi yanmıyor.. sebebi ortak anot, katot ayrımından olabilir mi ? projede kullanılanlar ortak anot mu ortak katot mu? birde motor kafasına göre durmadan dönüyor manyetik swichlere mıknatıs tutuyorum bir saniye durup dönmeye devam ediyor ve butonlara basmama rağmen bir değişiklik olmuyor bunun sebebi ne olabilir lütfen yardımcı olun pazartesi sunumum var..( NOT: PIC 16F877a kullandım projede 877 kullanılıyor bundan dolayı mıdır?)
Devreyi kurudm fakat 7segment display lerden veri alamıyorum ışıkları dahi yanmıyor.. sebebi ortak anot, katot ayrımından olabilir mi ? projede kullanılanlar ortak anot mu ortak katot mu? birde motor kafasına göre durmadan dönüyor manyetik swichlere mıknatıs tutuyorum bir saniye durup dönmeye devam ediyor ve butonlara basmama rağmen bir değişiklik olmuyor bunun sebebi ne olabilir lütfen yardımcı olun pazartesi sunumum var..( NOT: PIC 16F877a kullandım projede 877 kullanılıyor bundan dolayı mıdır?)
Ya sana zahmet bir de alacağım malzemeleri yazar mısın resimleri büyütüyorum bulanık görünüyor.
