Model araba tekne için 50amper motor hız kontrol
| Mayıs 26, 2023 Tarihinde güncellendi
Yüksek hızlı güçlü motoru olan model tekne araba vb. için 50 amper motor hız kontrol devresi kontrol bölümünde ZN409 servo kontrol entegresi kullanılmış çıkışarında ise CD4093 kapı entegresi sürücü bölümünde 6 adet MTP2955 mosfet (yerinde IRFZ44 kullanılabilir)
zn409-irfz44-motor-kontrol
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102330/article.html
model-araba-tekne-icin-50amper-motor-hiz-kontrol
Yayım tarihi: 2009/05/23 Etiketler: , , , , , ,
5 Yorum “Model araba tekne için 50amper motor hız kontrol
  1. MustafaMustafa
    Hocam ellerine sağlık nadir bulunacak bir proje daha 😉 hele birde 50amper
  2. İSMAİL GARİPİSMAİL GARİP
    Arkadaşımız netten güzel bir devre bulmuş yayınlamışlar teşekkür ediyorum paylaşımları için.
    Hemen şunuda eklemek istiyorum gevv arkadaşımız bu işlerle profesyonel olarak uğraşmamakta sanırım.
    gevv arkadaşımız resimdeki devre hakkında biraz bilgi vermiş, bununla ilgi olarak eksik ve yanlış anlatımlar var doğrusunu sizler ile paylaşmak istedim.
    Şöyleki; ZN409 Servo Kontrol Entegresinin kullanıldığı devrede, CD4093 Kapı Entgersiniden sonra 6 adet MTP2955 Mosfet yerine 6 adet IRFZ44 kullanılabilir yazısı yanlış bilgi içermektedir. Sözü geçen devrede MTP2955 Mosfet Transistörü P kanallıdır. ve motor freni için kullanılmaktadır. Ayrıca 6 adet değil 1 adettir. Diğer 5 adet IRFZ44 Mosfet ise N kanal olup, Güç Katını oluşturmaktadır. Yani adı geçen MTP2955 ve IRFZ44 birbirinin karşılığı kesinlikle değildir.
    Tüm arkadaşlara saygılar sunuyorum.
    İsmail GARİP
  3. tolgamavilitolgamavili
    ben bu devreyi yapacağım ama şu ZN409 entegreyi bulamadım hiç bir yerde bulabileceğim biryer varsa söylermisiniz ve internetten de alabilirim link atın lütfen
