LM3914 120 Led Stereo Vu metre Devresi
| Haziran 20, 2023 Tarihinde güncellendi
Vu metre devresi sağ ve sol kanal olarak 2 bölümden oluşuyor devrelerde 6 adet 10 lu led display kullanılmış sonuçta her displayda 10 led bulunduğu için kanal başına 60 led kullanılıyor toplam 120 led aynı zamanda kanal başına 6 adet LM3914 kullanılıyor entegreler bir biri ile senkron şekilde çalışıyor ama öncelikle ses sinyali girip devre üzerinde bulunan 1k (uygulamada 3.3k kullanılmış) trimpotları multimetre ile ölçüm yaparak ayarlamak gerekli
Kalibrasyon; İlk bölüm 20 mv, 10 Bölüm 150 mv, 20 Bölüm 300 mv, ….. 60 Bölüm 900 mv
Devrenin pcb tasarımı sprint layout ile yapılmış .lay uzanntılı kaynak pcb çizimleri var.
lm3914-synchronization-lm3914-vumeter
LED kolondaki ses sinyalinin bu iki kanallı göstergesi, özel LM3914 mikro devrelerinde yapılmıştır. Bu göstergeyi her kanal için 60 LED ile monte ettim, hepsi kırmızı ışıma diyotları (ışımanın parlaklığı için daha çok beğendim), ancak göstergenin tasarımı, çubuğu diyotların ışımasıyla kolayca değiştirebileceğiniz şekildedir. farklı renk. Yapısal olarak, cihazın 3 kartı vardır:
Ekran seviyeleri:
– Birinci segment 20 mv
– 10 segment 150 mv
– 20 segment 300 mv
– 60 segment 900 mv
Kalibrasyon, kanallar için ayrı ayrı bir milivoltmetre kullanılarak ve ardından ikisinin birlikte karşılaştırılmasıyla gerçekleştirildi. Yapısal olarak, mikro devreler, örneğin LM3915’teki logaritmik bir gösterge için değiştirme kolaylığı için panellerdedir.
LM3914 çipinin yapısı
Ters girişleri tampon op-amp aracılığıyla beslenen ve doğrudan girişler dirençli voltaj bölücünün kademelerine bağlanan 10 karşılaştırıcıya dayanır. Karşılaştırıcıların çıkışları, LED’leri dirençleri sınırlamadan bağlamanıza izin veren, akım jeneratörlerini düşürüyor. Gösterge, tek bir LED (nokta modu) veya yüksekliği giriş sinyali seviyesiyle orantılı olan bir dizi parlak LED (sütun modu) ile yapılabilir. Uin giriş sinyali pin 5’e beslenir ve görüntülenen seviyelerin aralığını belirleyen voltajlar pin 4’e (alt seviye Un) ve 6’ya (üst seviye Uv) gönderilir.
Her iki kanalın tüm yanan LED segmentleri ile akım tüketimi, 5V güç kaynağı ile yaklaşık 1,3A’dır. Kartlar bir giriş sinyali amplifikatörü kullanmaz, ancak hassasiyeti, alt limitin (ilk segment) 20 mv’den daha az alternatif sinyali ateşleyebileceği şekildedir.
2 kanal için ikiye katlanan seviye gösterge kartı 157×32 mm boyutlarındadır. Her bir ayrı kanal panosu (sol ve sağ) 157×24 mm boyutundadır. Monte edildiğinde yapının boyutları vardır: 157x32x45 mm.
Ölçeğin doğru doğrusallığı için bir ayar olarak, her mikro devre için alt ve üst seviyelerin sınırlarını seçmek gerekir. Prensip olarak, istenirse, belirli bir devre tasarımı ile her kanalın ölçeğini birkaç kez genişletmek mümkündür.
LM3914 mikro devrelerine dayalı 120 led elemanında kanıtlanmış LED sinyal göstergesi Ünite bağımsız bir cihaz olarak veya bir bas amplifikatörünün parçası olarak kullanılabilir. Makalede monte edilen cihazın birkaç fotoğrafını görebilirsiniz.
Kaynak: radioskot.ru/publ/svetodiodnyj_indikator_urovnja_signala/1-1-0-579
lm3914-120-led-stereo-vu-metre-devresi
Yayım tarihi: 2013/11/07 Etiketler: , , , , , , ,
1 Yorum “LM3914 120 Led Stereo Vu metre Devresi
  1. Ugur CakirUgur Cakir
    merhabalar üstadım
    Harika olmuş 🙂
    Tv üniteye monte edilebilir .
    nekadar maliyeti olur acaba …?
    10 tane yaptırsam yaklaşık nekadara çıkar masraf…?
    iyi çalışmalar
