LM317T Ayalı Regülatör Entegresi için Modül PCB
| Haziran 7, 2023 Tarihinde güncellendi
LM317T Ayarlanabilir pozitif gerilim regülatör entegresi için kullanabileceğiniz modül pcb çizimi baskı devre boyutları oldukca küçük voltaj ayarlama için potans kablo ile bağlanıyor LM317T pcb üzerinde doğrultucu kısmı köprü diyot (4 adet 1n4007 kullanılabilir) , filtre kondansatörü (1000uf) vb. bulunuyor sadece trafo çıkışını bağlamak yeterli dc kaynaklarda (pc güç kaynağı, dcadaptör vb.) kullanmak isterseniz 1000f kondansatörü kullanmaya gerek yok bu arada şemada 1000uf ve çıkışta ki 100uf 25v eğer entegrenin hakkını verip en yüksek voltaj seviyesinde 1.2v 32v arası ayarlı kullanacaksanız tüm kondansatörlerin voltajı en az 35v olmalı
Compensated regulator IC LM317T LM317T adjustable positive voltage regulator IC Module PCB drawing pcb printed circuit board size is quite small for the modules that you can use to adjust voltage potentiometer connected by cable LM317T pcb on the part of the bridge rectifier diodes (1N4007 can be used 4) the filter capacitor (1000uF) and so on. is sufficient to connect only the output of the transformer dc sources (pc power supply, dcadaptör, etc.). chart the way you want to use no need to use 1000F capacitor 1000uF and 100uF 25v output that give you the highest voltage level to enable an integrated use of all the capacitors voltage is adjustable from 1.2V 32V must be at least 35V
lm317-circuit-lm317-pcb-lm317-power-supply
LM317 PCB Eagle Şema;
lm317t-ayali-regulator-entegresi-icin-modul-pcb
Yayım tarihi: 2011/05/12 Etiketler: , , ,
