Voltaj akım ayarlı güç kaynağı devresi lm723 voltaj regülatör entegresi üzerine kurulu kullanılan güç transistörleri 2 adet bd249 giriş voltajı dc 40 volt dc 1volt 37volt arası voltaj ayarı 40 ma 3 amper arası akım ayarı var ayrıca akım ayarı için iki tane potans kullanılmış bu sayede hassas ayarlama yapılabiliyor
Devrenin regüle bölümü ayrı bir kat olarak yapılabilir yada pcb dosyasını düzenleyebilirsiniz doğrultma için kbu808 köprü ya da 6 amperlik 4 adet diyot kullanılabilir filtre kondansatörü 10000uf
Labor-Netzteiel-1-37V40mA-3A
Eagle ile hazırlanmış pbc ve şematik çizimleri bulunmakta dosyalar ve dataylar ;
laboratuvar-tip-1-37v-40ma-3amper-ayarli-guc-kaynagi
Yayım tarihi: 2009/03/14 Etiketler: akım ayarlı, bd249, güç kaynağı yapımı, lm723, voltaj ayarlı
gevv hocam merhaba paylaşmış olduğunuz devre mükemmel
yine döktürmüşsünüz
Allah razı olsun
hocam link ölmüş yenilermisin sana zahmet
güç kaynağı dosyaları için alternatif link eklendi
bd249 yerine sc5200 kullansak olurmu hocam
hocam birde bu devrede kısa dvre koruması yok galiba aceba nasıl ekleriz
Bu devrede ayarlı akım sınırlama özelliği mevcut.
Akım ayarını yüksek ayarlayıp , çıkışı kısa devre yaparsanız , bir saat sonra duman tüterek yanar. Isıl koruma eklenebilir.
2SC5200 bu iş için fazlasıyla iyi. Yazık olur.
Elinizde fazladan varsa olabilir.
Kolay gelsin.
