Ekran Kartı Tamiri İçin DC-DC Güç Kaynağı 09V 1.5V 150A
| Mart 9, 2025 Tarihinde güncellendi
Bilgisayar Grafik kartı tamiri için kullanılacak düşük voltajlı ve yüksek akımlı çok fazlı anahtarlama güç kaynağının tasarımı ve uygulaması. Ekran Kartı Tamiri Güç kaynağının özellikleri, 150A’lik minimum çıkış akımı, PWM VID kullanılarak ayarlanabilir veya sabit bir seviyeye ayarlanmış 0,9 ila 1,5V arasında değişen bir çıkış voltajı ve tamamen pasif, pcb soğutmalıdır.
PWM kontrol için Çok Fazlı Senkron- Buck Kontrol entegresi olan uP9511 kullanılmış. Güç katında faz başına 60 A’ya kadar sürekli akım sağlayabilen SiC789 entegresi kullanılıyor. DC-DC konvertör projesine ait Eagle cad 9.6.2 şema, pcb çizimleri ve Ltspice dosyası var.
Tasarlanan harici DC-DC regülatör, her fazın çıkış voltajını ve akımını algılayan ve bunları dengeleyen, aynı zamanda aşırı akım ve kısa devre koruması sağlayan sekiz fazlı entegre denetleyici ile donatılmıştır.
Yeni nesil bir ekran kartının blok şeması.
Block diagram of a modern graphics card modern bir grafik kartinin blok diyagrami
Devrenin kontrol ve ölçüm elektroniği, ölçüm yollarında indüklenen gerilime ve kontrolörün geri besleme döngüsünün girişimine karşı duyarlıdır, bu nedenle devrenin kontrol kısmını iyi bir şekilde korumak ve onu güç kısmından fiziksel olarak ayırmak gerekir. Koruma, toprağa bağlı olan tüm kontrol devresinin altındaki iki PCB katmanı üzerindeki bakır yüzey ile sağlanır.
Bununla birlikte, korumaya ek olarak, bu yüzeyler ayrı ayrı devrelere güç sağlamak için de kullanılır; bu nedenle, uygun iletişim ve minimum gürültü için ayrı bileşenler arasında düşük endüksiyonlu bir bağlantı yapacak şekilde bağlanırlar.
Ekranlamanın yanı sıra devreyi güç elektroniğinin toprak gürültüsünden de ayırmak gerekir. Bu, bu devrelerin topraklarının, endüktansı güç parçasının yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsünün ve sivri uçların kontrol devresine nüfuz etmesini önleyen ince bir yolla bağlanmasıyla elde edilir.
Güç elektroniği
Güç elektroniğinin anahtarlama elemanlarının tam yük güçte onlarca amper ile çalışması, ince PCB yollarında büyük voltaj düşüşlerine ve önemli kayıplara neden olarak ısınmalarına neden olur, bu nedenle dirençlerinin en aza indirilmesi gerekir.
Bu, mümkün olan en kısa uzunlukla ve güç kaynağından yüke kadar ayrı bileşenler arasındaki anahtarlama akımlarını yönlendiren yolların genişliğinin maksimuma çıkarılmasıyla elde edilir.
Güç kısmı sekiz adede kadar anahtarlama elemanından oluştuğundan, minimum kayıp için bunların doğru dağıtımı gereklidir. En iyi çözüm olarak anahtarlama elemanlarını ikiye bölüp karşılıklı bağlamayı önerdik. İyi gürültü özellikleri için, anahtarlama elemanlarının ayrı ayrı fazlarının sırasını, elemanların zıt fazlarda birbirine zıt olmasını sağlayacak şekilde seçilmiş; bu, iletken yolların tekdüze yüklenmesine neden olur ve anahtarların gürültüsünü artırmaz.
Bileşenlerin bu dağılımı, PCB’nin ortasında yükün doğrudan bağlanabileceği ve minimum voltaj düşüşünün olduğu kısa ve geniş bir iletken yol oluşturur. Kontrol elektroniğinin voltaj geri bildirimini bağlayarak hassas düzenleme elde etmek de mümkündür.
Ltspice Devre Şeması
Circuit pwm vid ltspice buck up9511 sic789 ltspice schematic
Sic789 up9511 current balancing overvoltage and overcurrent protection pwm passive cooling
Switching power supply dc dc converter multi phase graphics card
ds
Yayım tarihi: 2025/03/09 Etiketler:
