Mikser karıştırıcı demektir. Elektronikte Mikser Frekans Karıştırıcı, Frekans Kaydırıcı, Frekans Çevirici veya Frekans Konvertörü de denilmektedir. Özellikle seslendirme uygulamalarında mikrofon, müzik aletleri vb. cihazların seslerinin kontrol edilebilir şekilde karıştırmak için kullanılır.
2 Girişli Basit Fetli Mixer Devresi
Mixer devresinin iki girişi var ve çok basit kolayca kurulabilir 9 volt pil ileçalışıyor çıkışında fet transistör kullanıldığı için gürültüsü az olur
Parça Listesi
R1, R3 10K Pot
R2, R4 100K 1/4W
R5 6.8K 1/4W
C1, C2, C3 0.1uF
Q1 2N3819 FET
3 Transistörlü 5 kanal mixer devresi
Mixer devresi üç transistörlü basit bir yappıya sahip 5 kanal ses girişi bulunuyor karıştırılan ses T1 transistörünün kollektöründen alınıyor transistörlerin hepsi BC547B devre 12v ile çalışıyor
6 Kanal Op amplı Mixer Devresi
Mixer devresinde lm741, lm324, ne5534 opamplar kullanılmış 3 adet mikrofon girişi 3 adet line normal ses girişi bulunuyor devre iki adet 9 volt pilseri bağlanacak çalıştırılabilir. 10k potlar ile ses karıştırma oranları ayarlanıyor
Elektronik devre şemaları internet üzerinde paylaşılan çeşitli kaynaklardan (pdf, doc vs) ayıklanıp siteye aktarılmıştır. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Yayım tarihi: 2009/07/11 Etiketler: analog devreler, basit devreler, devre şemaları, elektronik devreler, mixer devresi, ses karıştırıcı
selamlar
4 mikrofon girişli çıkışında en az gürültü olacak şekilde bir mixer devresi arıyorum yardımcı olurmusunuz.
selam,
genelde en çok 3 girişli mikrofon mixer devreleri var ama modifiye edip 4 kanal yapılabilir aşağıda ki şema 3 kanal mikrofon mixer devresinin 4 kanal için modifiye edilmiş hali.. LM348 içinde 4 adet opamp bulunduruyor bunlar giriş çıkış içinde NE5532 opamp kullanılıp 4 girişli mixer yapılabilir ( devreyi denemedim )
Not: pil veya akü ile çalıştırırsanız gürültü oranı baya düşük olur. Bu devre simetrik 2x12v ile çalıştığı için 12v 2 pili seri bağlayıp simetrik 2x12v elde edebilirsiniz.
iyi çalışmalar
https://ibb.co/gJc94rk
Hizli dönüşünüz için çok tsk ederim. Yapacagim devreyi 9v 12v gibi voltajlarla çalıştırmak istiyorum. Semadaki devre var elimde calismiyor. Sorun ne olabilir. Tek kanalını denedim ondan olabilirmi?
tek kanal denesenizde çalışması lazım bağlantılarda, malzemeler de bir sorun olabilir. birde şemada çıkışın preamp girişine yönlendirildiği görünüyor belkide ses sinyali çok düşük preamfi eklemek gerekebilir yukarıda verdiğim örnek şemada ki gibi
Tekrar deneyeceğim tsk.
