Akü Şarj Flyback SMPS Modifiyesi
| Aralık 23, 2017 Tarihinde güncellendi
Akü şarjı için 14V 3,5 A’lık SMPS modifiyesi Sağ olsun @Bülent NUR hocamın bildirdiği projelerden bir tanesi.. SMPS Şarj modifiyesinin bir kaç örneğini gördüm fakat uygulama fırsatım olmadı. Sistem iki kısımdan oluşuyor birincisi SMPS adaptörünün çıkış voltajını akü şarj için uygun değere ayarlama bölümü (daha önce bu konu hakkında paylaşım yapmıştım: Smps Voltajını Yükseltmek. diğeri ise basit akım sınırlama devresinin eklenmesi
smps-charger-modification-charger-mod-power-adapter-switch
smps-adaptor-aku-sarj-pcb-smps-swtichmode
Bu akü şarj modifiyesi piyasada sıkca gördüğümünz basit flyback SMPS adaptörler üzerinde denenebilir. Çıkış voltajı 12V….15V olabilir voltajı TL431 gerilim bölücü dirençleri değiştirilerek ayarlanacak TL431 REF bacağında ki voltaj 2.5 V olacak formülü 2.5V * (1 + R1 / R2) ‘dir. ,
Devre şemasında görüldüğü gibi TOP2XX topswitch serisi SMPS entegreleri ile yapılanlar veya UC3842, UC3843 vb. PWM, SMPS kontrol entegreleri ile yapılanlar.. gelişmiş komplike olan SMPS güç kaynakları korumaya geçebilir veya arıza yapabilir dikkatli olun
Akım sınırlama değeri 0.65V R5 direnci ile sınırlama yapılıyor. 0,75A..0,8A Şarj akımı için direnc değeri 0,82 Ohm gücü 0.5W, 3.5A şarj akımı için direnc değeri 0,22 Ohm 5W direnç T1 BC547 transistörünün beyz bacağına bağlı direnc değeri 1K
SMPS Devre Şeması Orjinal ve Modifiye
flyback-smps-devresi-orijinal-guc-elektronigi-devre-semasi
flyback-smps-devresi-modifiye-guc-kaynagi-aku-sarji
Kaynak: elektroda.pl/rtvforum/topic3345819.html
Aslında hazır Switch mode güç kaynaklarını akü şarjı için modifiye etmek duruma göre kolay yapılabiliyor ama ne olursa olsun iyi ölçüm ve test yapılmalı son olarak UC3842, UC3843, TOP204 entegreleri kullanılan benzer şarj modifiye devrelerin şemalarını ekliyorum feyz verebilir. Bu devrelerin sadece sekonder kısmında ki akım, voltaj kontrol kısmı kullanılacak…
UC3842 ve UC3843 kullanılan devrelerde voltaj ayarıda yapılıyor trafosu buna göre sarılmış siz kullanacağınız güç kaynağının sınırları dışında kullanmayın öeneğin 12V SMPS adaptörü 14.2V ayarlayarak 12V Akü şarjında kullanabilirsiniz fakat 6V akü için voltajı aşırı düşürüp kullanmanız arızaya sebep olur.
ornek-uc3842-smps-charger ornek-uc3843-smps-charger top204-charger-smps-sarj-aku-battery
Yayım tarihi: 2017/12/23 Etiketler: , , , ,
1 Yorum “Akü Şarj Flyback SMPS Modifiyesi
  1. Bülent NURBülent NUR
    Kesilikle yapıp el altında 1 tane bulundurmalı :). Harikasın Gevv Hocam.
