Daha önce “Basit 220V Soft Start Devresi” yazısında paylaşılan devrenin biraz değişik hali mantık aynı ani yüklenme sonucu oluşabilecek sorunların önüne geçmek bir çoğumuz klasik akkor ampülün açıldığı anda patladığını bir anlık ışık verip bozulduğunu görmüşüzdür bu basit devre sayesinde bu arızaların büyük ölçüde önüe geçebiliriz
Yavaş başlatma devresi yaklaşık 3 saniye içinde tam ietime geçiyor enerji kesildiğinde 30 saniye içinde sıfırnıyor yani lambayı sürekli aç kapa yaptığınızda bir seferden sonra yavaş başlama olmaz zaten flaman ısındığı içinde pek gerekli değil
DİKKAT Devrede kullanılan triyak BT136-600E dış kasası, vidalama bölgesi yüksek voltaj ile bağlantılıdır bu bölüme dokunmayın her hangi bir yere temas etmesini engelleyin. Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Akkor lambalar için yumuşak başlatma
Muhtemelen, çoğu kişi akkor lambanın esas olarak açıldığında yandığını fark etmiştir. Bunun nedeni, lambanın soğuk filamentinin açıldığı anda düşük bir dirence sahip olması, lambanın çalışma akımını aşan bir akım dalgalanmasının meydana gelmesidir. Lamba üzerinde zararlı bir etkiye sahip olan ve hizmet ömrünü azaltan bu akım dalgalanmasıdır. Lambanın ömrünü uzatmak ve ömrünü uzatmak için, açma anında akımı minimumdan nominal değere sorunsuz bir şekilde yükseltecek bir cihaza ihtiyacınız vardır. Pek çok şema ve hazır cihaz var, akkor lambaların ömrünü uzatmak için kendi başınıza kolayca monte edebileceğiniz kendi cihazımı sunuyorum.
Diyagramda belirtilen derecelendirmeler için özellikler
Yük gücü: 500W*
Giriş çalışma voltajı: ~ 230V
Çıkış voltajı: yaklaşık ~ 200V
0’dan 200V’a yumuşak voltaj yükselme süresi: yaklaşık 3 saniye
Kapandıktan sonra kurtarma süresi: yaklaşık 30 saniye*Uygulanan akkor lambanın gücü, radyatör olmadan yapabileceğiniz 150 W’a kadar bir yük ile triyakın soğutulmasına bağlı olacaktır.
Mikrodenetleyici tabanlı cihazlarla karşılaştırıldığında, bu tür cihazların ana dezavantajı kurtarma ihtiyacı şeklindedir. Gerçek şu ki, cihazın çıkışındaki voltajda yumuşak bir artış için zamanı ayarlayan kapasitör C1’in boşalmış kapasitansının şarj süresidir ve cihazı kapattıktan sonra kapasitansın boşalma süresidir. kapasitör C1 ila R1 yaklaşık 25-30 saniyedir. Aslında, cihazı 10 saniyeden daha kısa bir aralıklarla açıp kapatırsanız, o zaman lambadaki voltaj yükselme oranının yüksek olacağı, yumuşak açmanın hiçbir etkisinin olmayacağı ortaya çıktı.
Ayrıca, açma anında voltaj yükselme hızında doğrusal olmayan bir durum gözlenir (bu kritik değildir ve bir dezavantaj değildir). Örneğin, 1 saniyede voltaj 0’dan 70V’a, 0,5 saniyede 70’den 120V’a, 1,5 saniyede 120’den 200V’a yükselir.
R1 direncinin düşürülmesiyle cihazın toparlanma süresi azalır ancak akkor lamba üzerindeki çalışma voltajı düşer. R2 direnci düştüğünde, çalışma voltajı artarken lambadaki voltajın düzgün bir şekilde artması için geçen süre azalır. Ayrıca C1 kapasitansını artırarak, voltajda yumuşak bir artış için süreyi artırabilirsiniz, ancak cihazın iyileşme süresi artacaktır. Cihazı bir R2 direnci ile yapılandırmanızı tavsiye ederim, C1 kondansatöründeki voltaj yaklaşık 4,5V olacak şekilde seçilmelidir.
Dikkat etmeniz gereken devrenin 220v şebeke voltajında FAZ bölümüne bağlanması bunun dışında 150w ve üzeri lambalarda BT136-600E triyak soğutucuya bağlanmalı
Kaynak: cxem.net/house/1-375.php
Yayım tarihi: 2015/02/09 Etiketler: lamba koruma devresi, lamba koruyucu, soft start devresi
merhaba bu devrenin tersi varmi ORNEK: yanan lambayi 5 dakika içinde yavaş yavaş sondurecek
*delay off* ve kullanacağın voltajı da yaz arat 😉
Teşekkürler sağol
Şu günlerde ısıtma olmadan yapamıyoruz, dükkandaki quartz ısıtıcı da her devreye girişte zangırdıyor aklımda benzeri soft start devresi vardı işten güçten elim değmiyordu, şimdi tekrar gündeme gelince yapmak şart olacak galiba 🙂
baskı devresini nasıl çıktı olarak alıyoruz
baskı devrede 10 nf görünmüyor
10 nf 630v civarı görünüyor .bulunmaz diye koymamışler heralde
2015 sorulan bir soruya yanıt yazmışsınız ama cevap olmamış maalesef.
Resimde bu kondansatörün haricen bağlandığı açıkça görülüyor. Klemense paralel bağlı kullanılmış. (mavi renkte)
Klemens ise ne faz/nötr bağlantısı ne de lamba bağlantısıdır. (şemadan farklı olarak)
Açma kapama anahtarından gelen faz , karta direk bağlanır , diğer uca ise lamba bağlanır. Lambanın diğer unu nötre bağlı olmalıdır.
Kolay gelsin.
Resimde var alttan kılamens tarafından lehimlenmiş
yeni nesil avuç içi taşlamalarda ilk çalıştığında yavaş çalışıp 3sn sonra tam devrine ulaşıyor bu devre de aynı mantıkla çalışıyor
