8051: Müzelik Mikrodenetleyici
| Mayıs 30, 2023 Tarihinde güncellendi
Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıfın, ikinci döneminde gördüğüm 8051, kullanımı da kendi gibi basit bir mikrodenetleyicidir. 1980 yılında üretilen bu mikrodenetleyici, dijital elektronik dersi alanların bileceği CISC mimari yapısına sahip ki bu mikrodenetleyiciyi kontrol eden çok fazla komut demek; 8 bitlik veri işleme özelliğine sahip 8051’de ise bu sayı 255 komuta kadar çıkabilmekte.
Klasik bir 8051’in (örneğin AT89C52) iki adet dış kesme, bir adet seri port kesmesi ve iki adet timer kesmesi ile toplam beş kesmeye ve 256 Byte RAM ile 8 kByte ROM’a sahiptir. Tek ek komponent olarak ise USART birimi ile günümüzün PIC ve ATMEGA gibi popüler mikrodenetleyicilerinin yanında oldukça sönük kalmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, potansiyometre bilgisine göre doluluk oranı değişen bir sinyal yapmaya çalıştığımızda 8051 için ayrı bir ADC entegresi ve içine ise stabil bir kod yazılması gerekmektedir. Oysa bunu Pic ile yapmış olsak sadece ADC’si olan bir PIC kullanmamız ve doluluk oranı değişecek sinyali ise yine PIC’in CCP biriminden oluşturmamız yeterli olacaktır.
Her ne kadar 8051, genç nesil mikrodenetleyicilerinin yanında sönük kalsa da gerek kullanım, gerekse öğretim kolaylığı nedeniyle bir çok okulda, üniversitede hâlen öğrencilere gösterilmektedir. Bunun için ben de mikroişlemciler dersindeki laboratuar notlarımı ve dönem projemi bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlar için paylaşma gereği duydum.
Laboratuar konuları aşağıdaki gibidir;
1- (ASM) Keil Programının Kullanımı
2- (ASM) Register Bankı Seçme, Portlardan Değer Okuma, Adres Modları
3- (ASM) 8051 Komutlarının Kullanımı: ADDC, SUBB, MUL, DIV, CPL, XCH, SWAP
4- (ASM) 8051 Uygulaması: Rasgele Verilen Sayıları Tek veya Çift Olarak Yerleştirme
5- (ASM) 8051 Uygulaması: Rasgele Verilen Sayıları Büyükten Küçüğe ve Küçükten Büyüğe Sıralama
6- (ASM) 8051 Uygulaması: Timer’ların Kullanımı
7- (ASM) 8051 Uygulaması: Seri Port Kullanımı
8- (C) Kronometre Yapımı
9- (C) Bankamatik Yapımı
10- (C) LM35 ve AD0831 ile Klima Yapımı
11- (C) Sinyal Üreteci Yapımı
Dönem Projesi: (C) Çok Fonksiyonlu Sıcaklık ve Zaman Uygulaması
Deneylerle ilgili detaylı açıklamara ve 8051 dönem projeleri;
8051-muzelik-mikrodenetleyici
Yayım tarihi: 2010/03/05 Etiketler: , , ,
5 Yorum “8051: Müzelik Mikrodenetleyici
  1. DumaNDumaN
    Hocam Öylede yargılamamak lazım. Çünkü hepimiz 8051 sayesinde birşeyler öğrendik kendimizi geliştirdik. O olmasa ne olurduk diye bir sormak lazım bence…
  2. UlaşUlaş
    8 bit işlemci pazarında 8051 tabanlı işlemciler hala bir numara, 30 yaşını aşmış bir yapıt, bir sürü üreticisi var, 8 bit denetleyici kullanacak birinin önce 8051 tabanlı birşeyler düşünmesi gerekir bence. Silicon labs ın 100 mHz e kadar inanılmaz özellikte 8051 türevleri var mesela. ADC v.s içeren türevler de piyasada var. Çok yaşa 8051…
  3. A. TahirA. Tahir
    Bize de 8086 öğretildi de ne oldu? Keşke 8051 ile çalışsa idik. Şu anda özellikle wireless uygulamalarında çöğu chip özellikle SoC tarzı chiplerde 8051 mimari kullanılıyor, yeni yeni ARM’a kayma olsada hala çok popüler. Üstelik RTOS çalıştırdıkları da düşünülürse….
  4. halishalis
    ben deney 10 u keilde compair edince
    Build target ‘Target 1’
    linking…
    *** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_LCD_YAZ?SON
    CALLER1: ?C_C51STARTUP
    CALLER2: ?PR?SICAKLIK?SON
    SEGMENT: ?PR?PRINTF?PRINTF
    Program Size: data=107.2 xdata=0 code=4474
    creating hex file from “son”…
    “son” – 0 Error(s), 2 Warning(s).
    bu hataları aldım acaba çözümü nedir
  5. ipli jetonipli jeton
    8051’in 40 bacaklı müstakil entegre versiyonunun pek kullanım alanı kalmadı. Günümüzde NAND flash kontrolcüsü, kart okuyucu entegeleri gibi bazı entegrelerin içerisinde ana işlem birimi olarak 8051 çekirdeği gömülü halde bulunmaktadır. Müstakil entegre olan 8051 müzelik olsa da çekirdeği başka çiplerin içinde yaşamaya devam ediyor.
