12v 150w halojen lamba için elektronik transformatör
| Mayıs 30, 2023 Tarihinde güncellendi
12 volt 150 watt halojen lambalar için elektronik transformatör smps. Piyasadaki halojen sürücülerin devrelerine çok benziyor bjt tip transistörler (mje13005) kullanılmış diyak tetiklemeli kullanılan trafo ise et34 devredeki 220k potans ile halojen lambanın parlaklığını kontrol edebiliyorsunuz.
halojen-smps-etd34-mj13005
Transformator-elektroniczny
Kaynak: elektroda.pl/rtvforum/topic648258.html
12v-150w-halojen-lamba-icin-elektronik-transformator
Yayım tarihi: 2010/02/07 Etiketler: , , , , , ,
4 Yorum “12v 150w halojen lamba için elektronik transformatör
  1. burakburak
    Devre çok güzel elinize sağlık ancak anlamadığım iki nokta var
    1
    Devrede şemasında trafo yanına 4. Sargıda 13zw. 25×0,4mm
    Yazmış sanırım bunun anlamı;
    25 tane 40 lık bobin telini paralel bağlayıp 13 spir sarın.
    Ancak 25 tane 0,4mm kalınlığındaki tel üst üste gelince kalınlığı kurşun kalem kadar olmaz mı. resimde böyle kalın gözükmüyor. ?
    2.
    Ayrıca 150w gücünde ki bu devre 12 voltda 10A den fazla akım vermesi gerekir ancak 2 tane mosfet bağlanmış ve soğutuculari yok bu mosfetler ısınıp yanmaz mı bunu da aklım almadı.
    Ben bu devreyi yapmayı düşünüyorum eğer bu sorularıma cevap yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim.
  2. farzadfarzad
    thanks alot for this cicuit.
    please give me more explanation about this circuit.
    how is it working?
    why use 2 pot?
    and how much is the frequency and how do you calculate it?
    tanks alot
  3. farzadfarzad
    thanks alot for this circuit and i try it. for 30w its ok but when i conect the 50w lamp after 2 sec 13005 have broken. what do you think adout this and what should i do.
    thanks alot
  4. ibrahimibrahim
    gercekten trafo sarımı ile ilgili bir hata var 10mm kablo çok kalın değilmibilen birileri yazarsa sevinirim
