UC3842 EI33 Atx Trafo 12 Volt 5 Amper Flyback Smps
SMPS Güç kaynağı devresinde primer 80 tur 40+40 iki sarım olacak ilk önce 40 tur sarılacak sonra 7 tur sekonder üstüne uc3842 beslemesi 9 tur en son primerin devamı 40 tur
primer 0.3mm
uc3842 besleme 0.5mm 9 tur
sekonder 0.5mm telden 4 adet pralel
Sürücü mosfet BUZ90, BUZ92, IRF830, P6N60< kullanabilirsiniz kontrol entegresi UC3842 KIA3842 olabilir ikiside aynıdır.
ei33 trafoyu bilgisayar ğüç kaynaklarında bulabilirsiniz buradaki yazıda yeni sarımlar için nasıl dağıtılacağını açıklamıştım
The power supply wykonalem with zalegajacych stocks on the shelf. Needed quickly to do a little stable and efficient power supply to power the LCD monitor. The power supply can be of course used for other purposes as well as modify the in order to obtain other tensions output.
Kaynak: Power source 12v/5a (trafo with ATX power supply) alternatif link: uc3842-ve-ei33-atx-trafo-ile-12-volt-5-amper-flyback-smps.rar
Merhabalar
Sitenizi ilgi ile izliyorum
Amcak anlatım olacak yazılarınızda biraz daha açık ifadelerde bulunmanızı rica ediyorum
örneğin: “primer 80 tur 40+40 iki sarım olacak ilk önce 40 tur sarılacak sonra 7 tur sekonder üstüne uc3842 beslemesi 9 tur en son primerin devamı 40 tur” cümlesinden ben çpk birşey anlayamadım. Anlatımlarınızı tane tane aşama aşama ifade ederseniz bu yararlı ve güzel sitenizin kalitesini daha da arttırmış olacaksınız.
sevgiler çalışmalarınızda başarılar dilerim
haklısınız :) daha basit anlatılabilir fakat bu işler ile az çok uğraşan kişiler anlamıştır tahminimce ben ilk zamanlar pc power trafosunu dağıtmıştım sarımlarını inceledim yukarıda anlatmaya çalıştığım yöntem kullanılmıştı ben sandviç diyorum primer eşit olarak ikiye bölünüyor sekonder ve diğer sarglar ortada kalıyor
birazda bu tip bir devre yapmak isteyen kişinin pratik yapması gerekli hemen devre yapmaya ğeçmemeli bozuk devreleri şemaları incelemeli
en güzeli işin içine biraz görsellik katmak resimleri hazırlar yazıya eklerim ;)ilginiz için Teşekkürler
sekonder sargısını artırınca gerilimde artacaktır veya sekonder sargısının kalınlığını artırınca akim da artacak bunun devre için bir mahsuru olabilirmi çünkü bazen bu uygulama yemiyor
daha önce denedimde ondan biliyorum.
birşey daha var çekilen akım 5a geçince devre yanarmı çünkü böyle devrelerde hata yapma hakkımız yok denecek kadar az.
yaptığım devreler en fazla 1 saat çalışıyor bunun nedeni deneme yanılmayla devrede değişiklik yapmam dediğim gibi hata hakkimiz yok
bu devreyi yaptım fakat çıkışa yük bindiğinde gerilim düşüyor 5 amper akım çekemedim küçük bir motorda dahi gerilim düşüyor çıkıştaki pottan derilim en fazla bir iki volt oynuyor yapan varsa lütfen yazsın yüke bindiğinde çıkış gerilimi sabit kalmıyor
gerilim düşüyorsa geri beslemeyle alakalıdır yada sarımlar yanlışdır doğru sanrmışsan pwm ve geri besleme üzerinde uğraşmalısın belki sorun çözülebilir.
Yardım ve bilgin için teşekkürler admin kardeş.Devreyi nasıl yapacağım?Şeması nedir?Bunlarıda sağlarsan memnun olur ve verdiğin biligiyi daha anlam kazanır…
Yazının başında “Power source 12v/5a (trafo with ATX power supply)” yazıyor tıkladığınızda şema ve diğer dosyaların olduğu sayfa açılacak
Bu tarz smps devrelerini nerden bulabilirim pc atx trafosu ile yapılan devreler lazım ve saryım sayısı ve kalınlığı ile gerilim ve akım artırılırmı
tüm site sakinlerine merhabalar
öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.
soruma gelince ei33-35 trafoları çokca bulunan trafolar bunlarla ilgili daha öncede çalışmalarım oldu fakat birşeyi fark ettim ki internette bulduğum ei33′lü ac-dc veya dc-dc converterların hiç birisi bilgisayar güç kaynaklarında olduğu gibi 250 watt civarı bir güç veremiyor. birde sarım yapmadan trafoyu orijinal haliyle kullanabilmemiz bu devre ile mümkün mü?
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
saygılarımla
