Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici »
TLC556 ile su yumuşatıcı kireç çözücü devre
tlc556-su-yumusatici-kirec-cozucu-devre
Bir ara merak saldığım fakat uygulayamadığım bir devre elektronik kireç çözücü zamanında mikrodenetleyici ile yapılanları piayasada satılıyordu belki hala vardır tlc 556 ikili zamanlama entegresi ile yapılmış aynı işlevi gören bir devre Antrak Gazetesinden Hazırlayan : TA2R Göktay Alpman
Bir TLC556 entegresi ile bir osilatör yapılıyor. Bu osilatörden 800 ila 2,5 KHz. Arasında değişen bir üçgen dalga tarama frekansı elde ediliyor. Bu dalga PVC veya plastik bir borunun üzerine sarılan L1 bobinine gönderilir. Osilatörde üretilen dalga D1 diyodu ile doğrultularak D6 led’ini yakıyor. Bu ledin yanması, üretilen dalganın bobine gönderildiğini işaret eder.
Devamı ve detaylar Su yumuşatıcı bir devre
elektronik-kirec-cozucu-devre
  1. 45mehmet says:
    Dünyada herşey manyetikdir’den yola çıkılarak sudaki elektronların dağınık halden asker gibi tek sıralı hale geçirilmesi sonrasında ısı ile meydana gelen kireçlenmelerin önlendiği söylenir hatta elektronik devresiz mıknatıslı modeller bile var.bazı beyaz eşya üreticileri yetkili servislerinden makina su girişine takılan mıkantıslı modeller satılmaktadır.
    fakat bu ve benzeri çalışmaların hiç birinden kısa sürede bir sonuç alamadım.
  2. mehmet says:
    mıknatıslı toplar vardı.daha önce çalıştığım işyerinin çaycısı su kazanına atardı.15 günde top 2misli kalınlaşırdı.yani işe yarıyordu.yüzdesini bilemem
  3. Tuna says:
    Yazıda L bobinin A tipi bağlantıda birbirlerine elektrik bağlantı yok gibi görülmekte. Bu durumda L üzerinde devre tamamlanmayacağı için çalışmayacak gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz.
  4. murat says:
    son yorumcuya katılıyorum, devreyi yaptım, zira açık bobinde devre 10 miliamper ama kapalı bobin yaparsan 30 miliamper çekiyor, dolayısıyla el. güç artınca manyetikte artar
