TDA7294 300watt stereo anfi devresi köprü bağlantı
TDA7294 anfi entegresi ile yapılmış bir çok devre var bir kaç tanesini paylaşmıştım fakat bu devrenin yerleşimi tasarımı çok iyi olmuş orjinal ses sistemlerindeki gibi denilebilir.
1 adet tda7294 ile 100w güç alınabiliyor iki tane tda7294 köprü bağlantı ile 200w güç alınabiliyor bu uygulamada besleme voltajı düşük tutulmuş kanal başına 150w güç veriyor.
Devrenin besleme voltajı simetrik +- 25 volt dc önerilen trafo 2×18 volt ac 12 amper filtre için kullanılan 4700uf kondansatörlerin yerine 6800uf kullanmanızda fayda var
Kaynak: 300w amplifikatör alternatif link: tda7294-300watt-stereo-anfi-devresi-kopru-baglanti
Yukarıdaki yazıda ” bu uygulamada besleme voltajı düşük tutulmuş kanal başına 150w güç veriyor ” yazıyor.
Halbu ki voltaj düşüklüğü güç düşümüne sebep olur.Voltaj artırıldığı takdirde güç artabilir.
TDA7294 köprü bağlantıda 200w güç veriyor (üreticinin söylediğine göre) uygulamada besleme voltajı düşük tutulduğu için kanal başına 150w belirlenmiş
Köprü bağlantıda toplamda 200W güç veriyorsa Voltaj düşürüldüğü takdirde bu toplamda 150W’a düşer.Kanal başına da 75W olur denmek istenmiştir sanıyorum.
Merhaba arkadaşlar.Yahu bu Tda 7294 n’ mübarek bir entegreymiş.Kimisi köprü bağlanabilir diyor,kimisi olmaz 7293 olur diyor,her kafadan bir ses çıkıyor yani.yukarıdaki projeyle ilgili Onu Köprüleyen arkadaş:) ne diye köprülemiş? Daha yüksek watt için Ee? daha yüksek watt için köprülenmiş sistemin voltajını düşük tutmak nasıl bir mantıktır:) oda garip.Her neyse diğer sitelere göre bu site daha faydalı ve bol çeşit barındırıyor İyi çalışmalar.
yani aslında besleme yuksek olsa toplam 400watt guc alınacak.ama dusuk tutulduğundan besleme toplamda 300watt alınıyor. kanal basına 150 watt
bu entegreyi bulum yapanlardan biriyim lise zamanlarında yapmıştım..şu anda bunu yapıyorum gerçekten az maliyetle yüksek kalitede ses almak isteyenlere tavsıyemdıir!!
bu devre için kaç watt trafo kullanılabilir ??
300w üzeri trafo kullanabilirsiniz 2x18v 320w 500w olabilir
ayrıca entegre +-50v ile çalışıyor genelde +-40 ile kullanılıyor 2x30v ac çıkışlı 450w trafo ile 400w güç alabilirsiniz
voltaj bilgilerini için entegrenin datasheet dosyasını inceleyin hoparlör omajları ve besleme voltajlarına göre alınacak güç belirtilmiş
merhaba arkadaşlar aklıma takılan tek soru şu ! devreyi inceledim ancak baskı üzerinde sadece 2 adet 18 v ve gnd girişi var ancak devre üzerinde bu 18 v u regüle eden devre verilmiş acaba bu regüle devresi bunun içindemi ? – eğer içindeyse direk 2x18v ac ve gnd gireceğiz değilmi ? ?
Yeniyim de !
arkadaşlar devre bitmek üzere fakat şu bobini çözemedim kaç tur sarılıcak ve özelliklerini belirtirmisniz ??
bobin çok önemli değil genelde bir çok tda7294 devresinde kullanılmaz direkt kısa devre yapsanızda olur
kullanmak isterseniz dolma kalem üzerine 1mm kaplamalı telden 10 tur sarıp çıkartıp kullanabilirsiniz
arkadaşlar devre yi tamamladım ama pot un kaç olması lazım yazarmısınız ??
47k potansiyometre kullanabilirsiniz
