Elektronik Devreler Projeler » Microchip PIC Atmel Assembly Ccsc Picbasic »
Siemens Logo Plc Örnek Uygulamalar
siemens-logo-plc-uygulamalar-ornekler
16 Adet siemens logo plc uygulaması. Emeği geçen Kişilere Teşekkürler
Uygulama 1. Sürekli Çalışma
Bir Motorun bir start ve bir stop butonu kullanarak çalıştırılıp durdurulmasına ait PLC programını yazalım. Öncelikle yapılması gereken ilk işlem kumanda devresinin çizilmesidir.
plc-surekli-calisma
İkinci olarak bu kumanda devresine kullanılan PLC giriş ve çıkış adresleri ilave edilir. Bu ilaveler ile devre aşağıdaki hali alır.
plc-surekli-calisma-devre-2
Üçüncü işlem kullanılan çıkışların lojik ifadelerini yazmak olacaktır.
Q1 = I1.I2.(I3 + Q1)
Çıkışların lojik ifadeleri yazılırken dikkat edilmesi gerek en önemli konu durdurma işlemini yapacak buton yerine stop butonu (normalde kapalı basılınca açılır) kullanılmışsa çıkış ifadesi yazılırken bunun yerine I2 yazılır. Eğer bu işlem için bir start butonu kullanılacaksa (normalde açık basılınca kapanır) bunun yerine lojik değili (tersi) olan I2’ yazılır. Şekilde kullanılan AA ile ifade edilen Aşırı Akım rölesinin (AA) normalde kapalı (NC) kontağıdır. Bunun lojik çıkış ifadesindeki yazılışı ise I1 şeklindedir.
Son olarak bu lojik ifadeyi lojik kapılar ile oluşturursak devrenin PLC programı meydana gelir. Bu işlem yapılırken lojik kapıların özellikleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. Mesela AND kapısının sinyalleri ÇARPMA, OR kapısının TOPLAMA özelliği olduğu gibi.
Logo plc programı
logo-plc-programi
Uygulama 2. Devir Yönü Değiştirme
Bir Motorun devir Yönünün değiştirilmesine ait bir program yazalım. Öncelikle kumanda devresini çizelim,
motor-devir-yonu-degistirme
PLC giriş ve çıkış adresleri ilave edilirse
motor-devir-yonu-degistirme-2
Çıkışların lojik ifadeleri: Q1= I1.I2.I4’.(I3+Q1).Q2’ ve Q2= I1.I2.I3’.(I4+Q2).Q1’ olur. Şekilde çift yollu buton olarak görülen butonlar uygulamada tek yollu start butonu olarak kullanılacaktır. Aşağıdaki PLC programın çalışması kumanda devresi ile aynıdır. Start butonlarının tek yollu olarak kullanılması sizi şaşırtmasın Q1 çıkışının start butonlarının tersi ile çarpılması (Q1= I1.I2.I4’.(I3+Q1).Q2’ ve Q2= I1.I2.I3’.(I4+Q2).Q1’ ) aynı işlemi gerçekleştirmektedir.
Buton ve kontaktörlerin PLC ye Bağlantısı aşağıdaki gibidir
buton-kontaktorlerin-plc-baglantisi
buton-kontaktorlerin-plc-baglantisi-2
Uygulama 3 : Trafik Lambası Uygulaması
Trafik lambası uygulaması: Q1 kırmızı, Q2 sarı ve Q3 yeşil lambaları için kullanılan çıkışlardır.
Sistemin çalışmasına ait kumanda devresi ve çıkışların lojik ifadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.
plc-trafik-lambasi-uygulamasi
Uygulama 4 : Kesik Çalıştırma
3 Fazlı asenkron motor start butonuna basıldığında çalışsın start butonundan elimizi çektiğimizde dursun.Devrede stop butonu da kullanılacaktır.Devreyi lojik kapılarla gerçekleştiriniz?
kesik-calistirma
Uygulama 5 Sürekli Çalıştırma
3 Fazlı bir asenkron motor start butonuna basıldığında çalışsın.Elimizi butondan kaldırdığımızda çalışmaya devam etsin.Stop butonuna basınca dursun.Devreyi lojik kapılarla gerçekleştiriniz?
plc-surakli-calisma
Uygulama 6: İki Ayrı Yerden Kumanda (uzaktan kumanda)
3 Fazlı bir asenkron motor 2 ayrı yerden çalıştırılacak ve durdurulacaktır.Devreyi lojik kapılarla gerçekleştiriniz?
uzaktan-kumanda
Uygulama 7: Elektriksel Kilitlemeli Devir Yönü Değiştirme
3 Fazlı bir asenkron motor start 1 butonuna basınca sağa dönecek,stop butonuna basınca duracak, start 2 butonuna basınca sola dönecektir.Motor sağa dönerken stop butonuna basmadan sola dönmeyecek,sola dönerken stop butonuna basmadan sağa dönmeyecektir. Devreyi lojik kapılarla gerçekleştiriniz
elektriksel-kilitlemeli-devir-yonu-degistirme
Uygulama 8 : Yıldız Üçgen Yol Verme
yildiz-ucgen-yol-verme
Uygulama 9: Bir Müddet Çalışıp Sonra Durma
3 Fazlı bir asenkron motor start butonuna basıldıktan sonra 10 sn çalışacak ve bu süre sonunda duracaktır.Devre de stop butonu da kullanılacaktır.Devreyi lojik kapılarla gerçekleştiriniz?
calisma-durma-plc
Uygulama 10 : Gecikmeli Çalışma Gecikmeli Durma
3 Fazlı bir asenkron motor starta bastıktan bir süre sonra çalışsın, stoba bastıktan bir süre sonra dursun isteniyor.
gecikmeli-calisma-gecikmeli-durma
Uygulama 11: Periyodik Çalışma
periyodik-calisma
Uygulama 12. Dinamik Frenleme
3 Fazlı bir asenkron motor starta basınca çalışsın.Başka bir butonla da dinamik frenlensin isteniyor.
dinamik-frenleme
Uygulama 13 : Sağ Sol Dinamik Frenleme
sag-sol-dinamik-frenleme
Uygulama 14: Bir Fazlı Asenkron Motora Yol Verme
1 Fazlı bir asenkron motor start (I2) butonuna basınca anasargı (Q1) ve yardımcı sargısı (Q2) ile yol alacak. Bir müddet sonra yardımcı sargı (Q2) devreden çıkacak ana sargı (Q1) ile çalışmasına devam edecektir. Devreyi lojik kapılarla gerçekleştiriniz?
bir-fazli-asenkron-motora-yol-verme
Uygulama 15: Bir Fazlı Asenkron Motorun Devir Yönünü Değiştirme
bir-fazli-asenkron-motorun-devir-yonunu-degistirme
Uygulama 16: Logo`da Saat`in Kullanılması
Bir alıcı Cuma günü saat 13 00 de devreye girsin. Pazar günü saat 14 00 de devreden çıksın .Devreyi lojik kapılarla gerçekleştiriniz?
logoda-saat-kullanimi
  1. emin tekin says:
    devrelerdeki x ne anlama geliyor
  2. memati says:
    boş,yani kullanılmamış giriş demek..
  3. Oğuz says:
    Çok teşekkür ederim çok faydalı bir paylaşım
  4. win7 says:
    benim br ödevim var yardımcı olurmusunuz.soru söyle bir asenkron motor hem ileri hem geri yönde çalışacaktır.ileri starta basılınca ileri yönde çalışacak yıldız üçgen yol verilecektir elektiriksel kilitlemede korunacak geri starta basılınca geri yönde calışacak yıldız üçgen yol verecktır elektiriksel kilitleme ile korunacak bunun bana kumanda ve güç devresinide yardımcı olabilirmisiniz simdiden tesekkür ederim
