SHT11 ile nem kontrol devresi (pic16f88 picbasic pro)
| Haziran 6, 2023 Tarihinde güncellendi
Seenserion firmasının ürettiği ısı ve nem snsörü olan SHT11 ile yapılmış nem ölçüm ve kontrol devresi. Devre çok farlı amaçlarla kullanılabilir. Örneğin zirai sulamada toprağın nem oranına göre toprak sulaması yapmak için ya da günlük hayatta bulunduğumuz ortamın nemini kontrol etmek için (normal koşullarda bulunduğumuz ortamın %45-55 oranında nemli olması lazım)
Özetle; Ortamadaki nem, ayarlanan nem oranının üstünde iken röle açık. Nem değeri bizim ayarladığımız değerin altına düşerse röle çekiyor ve sulama başlıyor.
SHT11 PIC16F88 Devre Şeması
humidity-control-circuit-with-sht11-pic16f88-picbasic-pro
Uygulamasını gerçeleştirdiğimiz devrede sadece nem ölçümü gerçekleştirdik. Sensörün diğer bir özelliğide sıcaklık ölçümü de yapıyor olmasıdır. Devrenin tüm kaynak kodları açık isteyen arkdaşlar devreyi geliştirebilir.
SHT11 Nem kontrol devresine ait proteus ares baskı devre, isis simülasyon, picbasic pro pbp ve hex kod dosyaları;
sht11-ile-nem-kontrol-devresi-pic16f88-picbasic-pro
Yayım tarihi: 2011/02/13 Etiketler: , , , ,
22 Yorum “SHT11 ile nem kontrol devresi (pic16f88 picbasic pro)
  1. estest
    yazmış olduğunuz
    “Örneğin zirai sulamada toprağın nem oranına göre toprak sulaması yapmak için ya da günlük hayatta bulunduğumuz ortamın nemini kontrol etmek için”
    ifadesi yanlış anlaşılmalara neden olabilir. İnsanlar toprağın nemini ölçmek için sensörü toprağa gömmek gerektiğini düşünebilirler ve bu durum sensörün bozulmasına neden olacaktır.Lütfen bunu küçük bir not olarak belirtelim,sensör de zaten oldukça pahalı bir sensör(25-35tl aralığında).
  2. özgürözgür
    bu devreyi nereden temin edebilirim acaba yeriniz neresi
  3. sezginsezgin
    merhaba, 12m2 de 7 adet çiçek var.burayı otomatik sulama yapmak istiyorum acaba böle bir devreniz varmı? Yardımcı olurmusunuz?
  4. RamazanRamazan
    @sezgin
    yapmış olduğumuz bu devre ile sulama sistemini kontrol ediyoruz. 7 adet çiçeğin bulunduğu saksıyı/saksıları sulamak için küçük bir sulama düzeneği gerekiyor. Yukarıdaki videoda görünmüyor ama akvaryum pompası ile bu iş çok güzel oluyor.
  5. abdullahabdullah
    Selamün aleyküm kardeşim nem kontrol devresini senden alma şansım varmı acaba
  6. orhanorhan
    Ramazan bey acaba ares dosyasını 7.6 ile verebilirmisiniz?
  7. nazimnazim
    Devreyi yaptım gerçekten çok güzel çalışıyor.
    Nem sensoru devrede olmadığında hata moduna geçiyordu. fakat hata modunda mevcut nem değeri 0 olduğundan role çekili kalıyordu.
    biraz modifiye ettim. hata moduna geçtiğinde röle çıkışı 0 oluyor + tuşuna basılı tutulduğunda nem sensörünü kontrol ediliyor. problem yoksa normal çalışmaya devam ediyor
    Teşekkürler..
  8. hakanhakan
    sht 11 ile topraktaki nemi nasıl ölçebiliriz sensörü bozmadan, nasıl önlem alıp toprağa sokabiliriz sensörü, bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz…
  9. RIDVANRIDVAN
    Selam arkadaşlar benim yapacak olduğum sistemde toprağın nemini ölçerek selenoid vanaları harakete geçirmem gerekiyor. bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
  10. beratberat
    ben bu sensörle toprağın nemini ölçerek yapacaktım nasıl olur toprağa gömülmez demişsiniz
  11. nuraynuray
    7.0lık sürüm için verilen link geçersiz olmuş yeniden paylaşabilir misiniz ?
    1. Ramazan SubaşiRamazan Subaşi
      devrenin ana malzemeleri Pic ve SHT11. Pic’in fiyatı bir çok yerde hemen hemen aynı ama sht11’in fiyatı çok değişken. diğer malzemleri toplasan 10lira falan yapar.
  12. Hasan IzHasan Iz
    merhabalar bu devreyi arkadaşımın projesi için tasarlayacağım fakat sht11 yerine dht 11 sensörü almış sht yerıne dht kullanılabılı mı?
  13. tahir erkantahir erkan
    bu devrede nem azlığında role çekiyor nem yükseltmesi sağlanıyor. aynı şekilde nem yüksek olduğunda nem azaltması sağlıyor mu ? yani alçakken çekilen role gibi ikinci bir role ile yükselince çekiyor mu?
    sensörün kablosu en fazla kaç cm olabilir ?
  14. mert cihanmert cihan
    ramazan abi ben devreyi kurdum ve calıştırdım ama program baslarken resin adın ve hotmailin geliyo sonra program devam etmiyo yardımcı olursan sevinirim
