PIC Mikrodenetleyici ile çoklu voltaj ölçümü, görüntüleme (lcd) için iyi bir örnek yazılım pic basic ile hazırlanmış pic18f4455 RE3, RA0, RA1, RA2, pinleri ile 4 kanal voltaj ölçümü yapılabiliyor devrede örnek olarak 5….12v arası dc voltajlar kullanılmış daha yüksek voltajlar için gerilim bölücü dirençleri kullanmak gerekebilir. 0VDC dan 30VDC aralığında DC gerilim ölçme
Bu test uygulamasındaki hedefler:
– 0VDC ila 30VDC aralığında DC gerilimlerini ölçme.
– PIC18F4455/PIC18F2550 serisinden Yerleşik A/D dönüştürücüyü kullanılır.
– Aynı anda farklı DC gerilimlerini ölçer.
– Ölçümü harici bir ref voltajı kullanmadan yapar.
– Ölçü: 5V DC
– Ölçü: 9V DC
– Ölçü: 12V DC
– 4 bitlik modda 4 satırlık bir karakter ekranındaki gerilimleri görüntüler
Özellikler:
Kullanılan Mikrodenetleyici: PIC18F4455
Xtal: HS, 20MHz
Kullanılan Dil: PicBasic
VCC’den (?C’nin besleme gerilimi) daha yüksek gerilimleri ölçmek için dirençler kullanan iyi bilinen ve basit gerilim bölücüyü kullanmayı düşünüyordum. Kontrolörün ölçmesi gereken maksimum voltaj maksimum 5 VDC’dir (unutmayın: kontrolörün VCC’si 5V’dir)
Doğru direnç değerini ve voltajları (5 VDC) hesaplama formülü şöyledir:
VR2 = Vbesleme * (R2/Rtoplam)
12 voltluk ölçüm için şuna benzer:
V besleme = 12 V
Rtoplam = R1 + R2
Rtoplam = 1500 Ω + 1000 Ω
Rtoplam = 2500 Ω
VR2 = 12 V * (1000 Ω / 2500 Ω
VR2 = 4,8 V
9 voltluk ölçüm için şuna benzer:
V besleme = 9 V
Rtoplam = R1 + R2
Rtoplam = 820 ?? + 1000 ??
Rtoplam = 1820 ??
VR2 = 9 V * (1000 ?? / 1820 ??)
VR2 = 4,94 V
Optimize etmek için mikrodenetleyicideki hesaplama ile bir şeyler yapmak mümkündür.
To measure the voltages higher then the VCC (supply voltage of the ?C) i was thinking of using the well-known and simple voltage divider using resistors. Discover the possibilities of measuring DC voltages in a range from 0VDC to 30VDC. Use the Onboard A/D converter from the PIC18F4455 or PIC18F2550 range. Measure different DC voltages at a time. Try to do the measurement without using an external ref voltage.
– Measure: 5V DC
– Measure: 9V DC
– Measure: 12V DC
– Use Xtal
– Display the voltages on an 4-line char display in 4-bit mode
Kaynak innovativetechnology.nl
