PIC18F2455 PIC Tengu Konuşan Robot CCS C
Komik eğlenceli bir uygulama :) konuşan robot uygulaması PIC18F2455 üzerine kurulu yazılım CCS C ile hazırlanmış çevresindeki ses sinyaline göre ledlerden yapılmış smiley konuşuyor.
Ayrıca kaynak kodları ile windows ortamında çalışan JAVA tabanlı programıda bulunuyor
The brain of this project is a PIC18F2455, whose pins directly activate the LED’s matrix rows. There is only one LED column active at any given instant, also determined by the PIC18F2455 pins, but this time using an intermediary ULN2803. The signal captured by the microphone is amplified using an LM358 before reaching an analog input in the PIC. The firmware is written in CCS C, and the PIC has been burned using the parallel port version
Ayrıntılar ve proje dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz şema ve pcb kaynak isis .dns ares .lyt ve .c .hex kodları var
Merhabalar, ben bu projeyi yapmak istiyorum ama takıldığım noktalar var! Mesela kaç volt la çalışıyor? Bu devrenin 4 tane girişi var; biri (-) biri (+) ise diğer 2 girişi nedir? ve son olarak da 2 LED in ortasın da 2 bacaklı bir entegre var o ne entegresidir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum…
burada dört uç usb ile haberleştirip 5voltu pcden almak için kullanılmış eğer pcye bağlamakdan tırsarsanız yanlış hatırlamıyorsam pic18f2455 entegresinin 19*20 bacakları artı ve eksi yani bu bacaklara 5voltu verirseiz devreniz çalışacaktır ama bacakları datasheedden kontrol edin derim
Yktronik teşekkür ederim…
Ben birşey daha sormak istiyorum… Bu projedeki 18F2455 yerine 18F2550 kullanabilir miyim? Çünkü 18F2455 i piyasada bulamadım.
Buradan indirdiğim rar dosyasında herşey mevcut tamamda hex dosyası 26kb ama datasheet te pıc18f2455 in hafızasını 20 kb olarak gösteriyor. Nasıl olacak bu iş ?
Arkadaşlar ben bu devreyi akşam tamamen bitiridim ve çok güzel de çalışıyor. Yardım almak isterseniz ben yardım edebilirim =)
Mizarlp, bu arada senin düşündüğün gibi değil. sen programı pic e yükle çalışacaktır ..
Nurettin bana biraz yardımcı olabilirmisin.?
18F2455 mi kullandın yoksa 18f2550 mi?
18F2550 kullandıysan yazılımda nasıl değişiklikler yaptın acaba.
18F2550 Kullandım. Yazılımda hiçbir değişiklik yapmana gerek yok. Kristal olarak da 20 MHZ veya üzeri kullanman gerekiyor (Ben 20 MHZ bulamadığım için 27 MHZ kullandım gayet de güzel çalışıyor). Sormak istediğin başka şeyler varsa sorabilirsin iyi çalışmalar Murat =)
bizde bu projeyi yapmak istiyoruz ama v0 pcb için v0 ımı v3 ümü kullandınız merak ettim + matris ledle yapmayı düşünüyoruz pcb basıldıktan sonra bir problem çıkabilirmi cevaplarsanız sevinirim nurettin bey
Ben bu projede V0 dosyasındaki baskı devreyi yaptım. Video da da göründüğü gibi V0 dosyasındaki proje yapıldı. Matris led i bu devrede kullanamzsınız. çünkü devre normal ledlere göre dizayın edilmiştir. Bu devrenin en zahmetli kısmı da ledlerdir zaten =)
Bu arada belirtmek istiyorum bu devre çift taraflıdır. Ütü ile baskı yapması zordur. Ben bu yüzden baskısını istanbul da baskı devre üreten bir şirkete sipariş verdim.
