PIC16F877 ile bobin tur sipir sayıcı devresi picbasic
Picproje forumlarından mustafa_cmbz (Tekdağ Elektronik) kardeşimin paylaşımı şimdiye kadar sipir sayma projeleri arasında gördüğüm en detaylı proje picbasic .bas .hex isis simülasyon ares pcb dosyaları var. Emeği geçen kişilere teşekkürler
Arkadaşlar display tarama ve key-pad üzerine çalışmalar yaparken kendime bir tane bobin sarıcı devre yapayım dedim ve böyle birşey ortaya çıktı. Proje üzerine çalışmalar yaparken araştırmalarım sonucunda inkey komutu ile ilgili döküman bulamadım.
Fazla gerek duyulmayan bir devre olsada en azından örnek olması açısından faydalı olabileceğini düşündüm.
Motor olarak dişli sistemi olan çanak motoru kullandım. Kodları modifye ederek normal motorlara da uyarlanabilinir. Ayrıca motoru süren BDX53 transistörü donanımsal pwm çıkışna bağladım ihtiyaca göre hız ayarı yapacak bir menu de eklenebilir. İyi çalışmalar.
Sipir sayıcı devresine ait tüm dosyalar: pic16f877-ile-bobin-tur-sipir-sayici-devresi-picbasic.rar
bu devre bobinajcıların işine çok yarayacağı kesin.Bunu ben arkadaşıma yaparım.Paylaşım için teşekkürler
gevv hocam projemi yayınladığın için çok teşekkür ederim…ayrıca ınkey komutunu kullanımını 320v ta dolaşırken gördüm ve biraz üzerine yoğunlaşım dedim ve proje sizin paylaştığınız 2 satır koddan buralara kadar geldi…iyi çalışmalar…
mustafa_cmbz devre için eline sağlık bende bobin sarmak için böyle bir çalışma düşünüyordum başka bir forumda paylaşımcı arkadaşımızın bir devresi o devrede 16F628 üzerine kurulu o devreye el attım kısa zamanda toparlarım bahsettiğim devrede pause özelliği vs. bir kaç eklentisi var bu paylaşılan devrde gayet profesyonel bir kaç eklenti daha yapılım çok daha muhteşem hale gelebilir fikrindeyim paylaşım için teşekkürler…
İndirdim fakat videodaki gibi çalışmıyor yada bende bir sorun var. İlgilenebilirmisiniz. Spir sayısı giriliyor ama ne sayı düşüyor nede duruyor.
Paylaşım için çok teşekkürler çok işime yaradı sağ olun.
arkadaşlar dosya rapidden kaldırılmış galiba yenilermisiniz yada elinde bu devreyle ilgili dosyalar olan varsa link açabilirmi
Dosya kaldırılmamış link sağlam ek olarak alternatif link: http://www.4shared.com/file/214799778/eb3eb928/bobin-sipir-tur-sayici-devresi.html
hocam bu devrenin asm sini yayınlaya bilirmisiniz?
hocam sıpır sayıcı son bas yüklenemedi hatası veriyor simülasyon
