PIC16F84 ile LCD Göstergeli L-C Metre
Kutu ön kısmı girintili ölçü alırken dikkatli olun kutu kesmek için resmi kutu üstüne yapıştırın ve falçata yada bıçakla çizin daha sonra kesin kutu içinde boardu tutmak için 4 adet M3 vida ve somun kullanın, bordta kulanılan read röle internal diod ludur ben bunu biraz geç fark ettim yaptığım karta röle bacakları ters geldi ilk problem bu oldu ama bunu şemada ve boardta düzeltim fakat yinede koruma diodu kullandım röleyi farklı kullananlar için kaldırmadım.Power kaynak 12 Volt ,Dc Jak (iç kısmı +) (dış kısmı Gnd)
Ben test amaçlı born klemens kullandım siz isteğiniz bağlantıyı yapın fakat kablo kullanacaksanız fazla uzun tutmayın.
Ayrıca jumper açıklamasınıda yapayım :
  • J1:16×1 lcd kullanmak isteyenler için
  • J2:Frekans test
  • J3:Arka plan ışığı
Devre Şeması, Kutu Ölçüleri, Kutu Kesim, Kutu Kesim Metodu
l c metre devre semasi pic16f84 l c metre kutu olcu Kutu Kesim Kutu Kesim Metodu
Kutu Kesim, Adaptör Giriş Kesim, İç Yapı, PCB Alt
Kutu Kesim 2 Adaptör Giriş Kesim kutu ic yapi pcb alt
PCB Üst, Yerleşim, 2×16 LCD, Toggle Switch
pcb ust devre yerlesim 2x16 lcd Toggle Switch
Boş Test, Frekans Test, L Mod, 10µH Test
devre boş test Frekans Test L Mod 10µH Test
680µH Test, 27pf SMD Test
680µH Test 27pf SMD Test
L-C Metre Şema (eagle .sch) Pcb (eagle .brd) ve hex;
7 Yorum
  1. Z
    zerohead
    arkadaşım bunun teknik özellikleri nedir mesala kaç mikro henry ölçüyo mim ve max gibi
  2. E
    Erdal
    0,1 pF – 100 nF 10 nH – 100 mH
  3. W
    wanted0035
    82uf piyasada varmı?
      Vardır ama ben devrede 82uf göremedim.
  4. O
    ogzhn61
    bu proje ait linkler silinmiş tekrar yükleyebilirmisiniz.ayrıca bu devrenin ölçüm aralığını değiştirmek için kodlarda nasıl değişiklik yapmam gerekiyor.yardımlarınızı bekliyorum…
  5. O
    ogzhn61
    lc metre devresinin ölçüm aralığını değiştirmek istiyorum.bu konuda bilgilerinize yardımlarınıza ihtiyacım var…
  6. A
    AHMET FİKRET
    Programla değişeceğini sanmıyorum.Ancak virgülün yeri veya pf,uH gibi isimler değişebilir.Asıl önemli değişiklik kullanılan malzemelerde olmalı diye düşünüyorum.
