Elektronik Devreler Projeler » Kullanım Kılavuzları Dersler, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
Programlayıcılar için IC-Prog Kurulumu Kullanımı
Bir çok kişinin kullandığı Ic-Prog PIC programlama yazılımı bende bir ara kullanmıştım program “Ucuz Basit PIC Eeprom Programlama Devreleri” yazısında verilen devreler ile çalışıyor farklı devreler ile denemedim
Program dosyaları IC-Prog106B.zip
ICPROG Kurulumu Genel Ayarlar :
Program dosyaları klasöre çıkarttıktan sonra icprog.exe dosyasını çalıştırın ilk defa kullanılıyorsa uyarı,hata mesajları görünebilir
icprog hata uyarı ekranı
burada gerekli olan donanım ayarlarını yapmanızı istiyor OK butonuna tıklayıp bu mesajı geçiyoruz sonrasında hardware settings bölümü gelecek
icprog hardware settings ayarlar
Burada hiç bir değişiklik yapmaya gerek yok. ama burada I/O Delay ve Communication bölümlerinde farklı anakartların elektriksel özelliklerinden dolayı zamanlama problemleri programlamada hata meydana gelebiliyormuş Bu durumda I/O delay kaydırma çubuğunu ayarlayarak kullanılan PIC için en uygun I/O gecikme zamanının seçilmesi gerekli
şimdiye kadar programı 3 farklı bilgisayarda kullandım bu ayarlamayı hiç yapmadım
OK butonuna tıklayıp bu mesajıda geçtikten sonra hata mesajları gelebilir örnekler aşağıda
ic prog hata error
icprog hata error
ic prog hata error
tamam butonuna tıklayarak bu hata mesajlarını geçiyoruz programın ana ekranı geldiğinde üst bölümde Settings yazısına tıklıyoruz oradan Options gelen pencerede Language bölümünden Türkçe dil seçimini yapıyoruz
IC-PROG Dil Ayarları
icprog dil ayarları
OK diyoruz artık program Türkçe son olarak aynı işlemleri tekrar yapıyoruz bu sefer Karışık bölümünden XP işletim sistemi için gerekli ayarları yapıyoruz
ic-prog xp ayarlari
NT/2000/XP Sürücüsü Etkin ve JDM İçin Vcc kontrol Etkin seçeneklerini işaretleyip tamam diyoruz bu kadar ana ayarlar bitti şimdi programı kapatalım tekrar açalım hata mesajı gelebilir sürücü yüklenemedi vb. bu mesajları geçelim önemli değil gerekli ayarları yaptık çünki gelelim kullanıma
IC-PROG ile HEX Kodunun yazdırılması
Programı yeniden başlattıktan sonra açılan ana pencerede sağ üt bölüden Programlanacak PIC Entegresini seçiyoruz
icprog entegre secimi
Sonrasında sol üst köşedeki klasör simgesine tıklıyoruz HEX dosyamızı yüklüyoruz
icprog hex yukleme
Son olarak Kullanılan Osilatör tipini seçiyoruz genelde devrelerde XT (kristal) kullanılır
icprog osilator sigorta secimi
Son olarak Tümünü Programla butonuna tıklıyoruz birde ek olarak bir kaç Not:
icprog okuma butonu Tümünü Oku (program bellek okuma) : Programlayıcı devrenize takılı olan entegrenin hafızasını okur entegrenin modeli seçildikten sonra okuma yaptırılır
icprog yazma butonu Tümünü Programla : Program üzerinden gösterdiğiniz hex dosyasını entegre hafızasına yazar
ic prog silme butonu Tümünü Sil : kullanılan entegrenin hafızasını siler I2C eepromlarda bu buton pasiftir sebebi eeprom`a yeni veri yazılırken otomatik olarak eski veri silinmektedir
Dikkat : Osilatör seçim menüsünün altında Sigortalar diye bir bölüm var orda CP (kod koruma) seçili olursa PIC tek kullanımlık olur tekrar yazım yapamazsınız
entegre model ve Osilatör türünü seçmeyi unutmayın
Bazı PIC devre şemalarında ve proteus simülasyon şemalarında MCLR,VDD(+),VSS(-) ve Osilatör bağlantıları görünmez artık standart olmuşlar hadi beslemeyi anladıkta diğerleri niye eklenmiyor :) PIC programlamaya yeni başlayan hele elektronik bilgiside az olanlar için ilk başlarda sorun yaratabiliyor aşağıda PIC16F84 için örnek Kristal osilatörlü bağlantı şeması var
pic16f84 osilator mclr
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. Mahmut says:
    bir süre bu programı kullanmış biri ve saçlarının yarısını bu program yüzünden dökmüş biri olarak önce bu yazıyı yayınlayanlara teşekkür ediyor ve bu programı kullanmanızı hiç tavsiye etmiyorum
  2. admin says:
    :) ilk denememi hatırladım hiç sorun yaşamamıştım sonrasında unutkanlık sebebi ile bir çok hata yaptım güzel bir program acemi,uzman bir çok kişi kullanıyor
  3. FxDev says:
    Artık o kadar kolay programlayıcı programları var ki =)
    Bkz. brener8′in usburn18a programı…
  4. [...] ( Sim Editor ) Simscan ( Similarity Scanner ) Sim Emu 4.10 ( Sim kart emulatör ) Icprog 105A Chipchat [...]
  5. fatih says:
    hex dosyasını seçiyorsun bende o yok nasıl yaparım bende sadece metin belgesi şeklinde hex.txt bir de c.txt var ayrı bu txt lerde internetten buldum kayan yazı devresi yapacağım ben yani içine istediğim bir şey yazdırmak istiyorum herhalde o bulduklarım kendi yazısı yadımlarınızı bekliyorum….
  6. Mahmut says:
    Sen hex kodlarını metin belgesi olarak kaydetmişsin.
    Bulduğun hex kodlarını bir not defterine at.Sonra dosyayı kaydederken,”kod.hex” şekinde kaydet.Bu şekilde hex kodların oluşmuş oolur.Ve ıcprog bu dosyayı görür
  7. fatih says:
    yene metin belgesi olarak kaydediyor ayrıca ben içine istediğim bir şey yazmak istiyorum onu nasııl yapabilitm bu daha ilk projem naıl çalısır nasıl programlanılır hiç bir şey bilmiyorum
    :10000000830100308A0004288301E22F820708342C
    :100010000C34FE34FF34FE340C3408340034003425
    :0E002000103430347F34FF347F3430341034E9
    :100FA80083120313A2000430A3005330A400A40B3F
    :100FB800DB2FA30BD92FA20BD72F080083160313FF
    :100FC80086018501073083129F008601A001A101D7
    :100FD80000308A002008062086002008850001309D
    :100FE800D427A00A0319A10A0030210210300319DE
    :080FF80020020318EA2FEC2F80
    :00000001FF
    bende hex kodları böyle bir bir şey
  8. serhat says:
    elimde iki tane hazırda kullandığım pic progremmer var bunlardan biri P16PRO diye bilinen programlama cihazı ve multi pic programmer ikisindede bu programı kullandım ayarları yapıldığı sürece çok kulanışlı bir program ve programda hex dosyasını asm cevirme özelliğide mevcut programlama mantığını ögrenme için bence iyi bir program herkeze tavsiye ederim ;)
  9. gökhan says:
    tümünü programla butonuna tıklıyorum
    ‘doğrulama hatasının oluştuğu adres 0000h !’
    şeklinde hata veriyo yardımcı olursanız sevinirim
  10. gevv says:
    Com port ayarlarını kontrol ediniz
  11. gökhan says:
    com port ayarlarının nasıl olması gerekiyor
  12. gevv says:
    COM 1 Şeçili olmalı yazıda bahsettim “Hardware Settings” bölümü
Yorum Sayfaları
