Basit bir düzenek tek sorun trafo umarım piayasada bulunabilir bir ara denemek gerekli güzel bir proje
How would you like to talk over a laser beam? In about 15 minutes you can set up your own laser communication system, using cheap laser pen pointers and a few parts from Radio Shack.
arkadaşlar trafo olarak elektronik kapı zillerinde bulunan küçük trafo kullanıla bilir. daha fazla bilgi için
abilerim ben anlamadım simdi nolucak devre nasıl calıscak :S
lazerin radyodaki görevi ne cvp yazarsanız sevinirim
teşşekkürer…
trafoyu kullanarak DC gerilim üzerine, ses sinyalini koymuş oluyorsunuz. Aynı zamanda cihaz ile ses aygıtını elektriksel olarak ayırmış oluyorsunuz. DC bileşen değişmediği sürecede ses aygıtını etkileyen bir durum olmuyor çünkü bobinler(transformatör sarımları) ancak gerilim dalgalanması olduğu zamanlarda manyetik alan üretirler(Gerilim ile ilgili bir yanlışım olabilir).
lazer alıcı devre ile sesi lazerin gittiği yere kadar uzaktan dinleyebilcez heralde;)devrenin geri kalanıda verilseydi daha güzel olabilirdi
slm dostum ben bi türlü lazer voltajını ayarlıyamıyorum hep yanıyor direnç kullanıyorum 5v veriyorum yok olmuyor ne yaptıysam hep yanıyo
Kardeş ben sana anlatayım devreyi.Bu devrede trafo senin sesini dirençe çeviriyor.Bu direnç lazerin ışık gücünü ayarlıyor.İleride bulunan lazer alıcı devresi ışığı ldr sayesinde tekrar dirençe çeviriyor ve o da hoparlörde sana ses olarak ulaşıyor.
bundada kabloda olduğu gibi mesafe arttıkca kayıp oluyormu?
kardeşler devre çalışıyor ben yaptım. lazerın mesafesi arrtıkca verim düşmüyor.ama atıyorum mesala normal direk girişin bağlıyken ses seviyen 4 deyken seni tatmin ediyor mesala. ama araya bu devreyi ekleyince 10 da falan tatmin ediyor.yanı demek istediğim bu devre verimi duşürüyor.bunu ortadan kaldırmak için mini bır preanfi koyacaksınız ki sesi çıksın. ha bu arada birde seste hafif bir parazit var o da normal bir şey. çünku ac ses girişi verilirken burada dc 9v luk pil kuulanılıyor. 😀
ben bu devreyi denememe rağmen çalışmadı kesinlikle devremde ses kayıp yok çünkü girişte 80 watt anfi ve çıkıştada 40 watt anfi kullandım devre çalışmıyor sizce neden olabilir peki sadece neden ses trafosu kulanılıyor ve ohm değeri düşük olan trafo kulanılmıyor devreyi bağlama şemalarına göre bağladım ve yanlış olduğunuda düşünmüyorum nasıl oluyorda LDR sesi iletıyor bence bu devre biraz sahte gibi geliyor.
Bu devre kesinlikle çalışır
Sistem çok basit
Sen DC akımı trafo üzerinden geçirip lazer’e veriyorsun. Bu durumda laser doğrudan yanıyor.
Trafonun Primer tarafından ses verilince (AC akım) sesin frekansına göre trafoda manyetik alan oluşuyor. Böylece bu manyetik alan trafonun sekonderin üzerinde dalgalanmalar olur bu da lazerin ışığında sesin frekansı ile aynı özellikte titreşim ( kıpraşma 🙂 oluşturur ) işte bu kıpraşımlı lazer ışığı ldr üzerinde ses sinyali ile aynı özellikte bir ac akım oluşturur, bu akımı anfi girişine uygularsın ve hoparlörden ses olarak duyarsın.
Sesin daha net olması için ldr nin önüne kırmızı filtre koyabilirsiniz.
Arkadaşlar bir sorum olacak bu devrede lazer yerine alıcı ve verici devresini fiber optik kablo ile bağlasam ve foto dirençle fiber optik kabloyu etkileşime soksam yine sesi iletebilirmiyim?yardımcı olurmusunuz lütfen…
devrede ses trafosuna gerek yok…ben trafosuz yaptım ldrye lazeri tutunca gayet güzel ses alabiliyorum
arkadaşlar vericiye 9volt mu ekleyeceğiz yoksa 4,5voltmu birde alıcı devresine güneş pili eklemesek olmazmı
arkadaslar bi çalışma yapıyorum ekranda gorunrn lazerin aynısı var bende ben bunları soktukten sonra aynı ısık gucu cıkmıyor aynı pillerıde kullanıyorum veya 9 v pılde kullanıyorum ısık gucu dusuyor nedennn lutfen yardımcı olun..
[email protected]
selamın aleyküm
ben burda görünenin aynısını yaptım ama bir türlü çıkıştan ses alamadım bana yardımcı olabilcek biri varmı
arkadaşlar az çok bu konu ile ilgili değil ama bende lazer var 1. resimde olandan o resimde pil yerine başka bir şey kullanmış ben o lazerin kendi pili yerine AA pil kullanmak istiyorum nasıl yapacam ben yapamadım çalıştıramadım. Yardımcı olabilir misiniz
