MC34063 12v 15v DC-DC Konvertör
GiriÅŸ: 10.. 14volt
Çıkış: 15 volt 2 amper
Verim: %80
Bobin 0.8mm telden 30 tur bilgisayar güç kaynaklarındaki çıkış filtre nüvesi kullanılabilir R1 Direnci 0.1Ω 5w
R1 - 0.1Ω
R2 – 560Ω
R3 – 2K0
P1 – 5K0 trimpot
C1 – 220pF Seramik
C2,3,4 – 470M/25V
D1 – SB360 (UF5407,BY399 olabilir)
D2 – BZX83V013
T1 - BUZ71
IO1 – MC34063 (PV34063)
L1 DPU068A3
MC34063A 1.5-A Boost/Buck/Inverting Switching Regulator
Wide Input Voltage Range. . .3 V to 40 V
High Output Switch Current. . .Up to 1.5 A
Adjustable Output Voltage
Oscillator Frequency. . .Up to 100 kHz
Precision Internal Reference. . .2%
Short-Circuit Current Limiting
Low Standby Current
Ayrıca bu entegre ile ilgili Online Step-up step-down Hesaplamaları Buradan yapabilirsiniz
4/03/2008 12:09 am
[...] Read the rest of this great post here [...]
11/03/2008 2:54 am
slm elimde bir sub bas var ve ben anfisini söktüm 220v tu içindeki trafoyuda söktum çalışması icin gerekli olan guç 15v arabaya baglamak istiyorum bu devre iÅŸimi gorurmu?görurse nereden temın edebılırım?yardım ıcın sımdıden tesekkurler…adnangs@gmail.com
14/03/2008 12:52 pm
Slm.Hakan kardeş,sana yardımcı olabilirim.msn ini ekledim,msn i açınca görürsün msn adım (onekey) bana söktüğün devrenin altlı üstlü resimlerini yolla ne yapman gerek tiğini sana söylerim.by.
17/03/2008 1:39 pm
Cümle nasıldı bilmiyorum yerde ararken gökte buldum , yada tam tersi..
İşime yarayacak çok teşekkür ederim,
Ömer .
18/03/2008 12:14 am
PCB neden ters? Acaba PCB plakete aktarılacak şekilde uygun yönde verilemez mi?
20/03/2008 8:31 pm
MC34063 12v 15v DC-DC Konvertör çıkışı15v2amper. 1000w 45 amperlik trafoda kullanmak icin mumkunmu ve amperini arttırılabilinirmi
20/04/2008 10:18 pm
Selam
Öncelikler bu yararlı bilgileri burada bizimle paylamanızdan dolayı teşekkür ederim.
Ben IGBT ler ile invörter devresi yapmak istiyorum
düşük 25-55V 160 A ve 1000hz.MC34063 entegresi bu frekansta IGBT yi sürmemi sağlarmı yani bi nevi PWM olarak kullanmak istesem MC34063 ü kullanabilirmiyim veya ne önerirsiniz.
İlginize teşekkür ederim
21/04/2008 9:19 pm
merhaba arkadaşlar ben dc-dc bir buck konvertör devresi tasarlayacaktım. bana yardım edebilirmisiniz.(sedatayaz47@gmail.com)
13/05/2008 6:53 pm
slm ben bu devreyi tez ödevi olarak yapıcam bu devre daha önceden yapılıp denenmiş bi devremi? sizden acil cevap bekliyorum lütfennnnnn?e-posta atarsanız ii olur. kolay gelsin
10/06/2008 7:09 pm
kardeş bana 12v-3v dc-dc lazım bildigin bir yöntem varmı
