Lm3886 ile 50-200 Watt Arası Ucuz Anfi Devreleri
lm3886tf_lm3886t1
LM3886 Oldukca Populer Bir Entegre  Şahsen kullandım ve bir çok uygulamasını gördüm Ucuz çoğu elektronik malzeme satıcısında bulunuyor ve çok az malzeme kullanarak düşük maliyet ile Anfinizi yapabiliyorsunuz
Resim 1: Anfi devresi 50w gücünde oldukca küçük bir pcb dizayn yapılmış giriş çıkış besleme bağlantıları için klamens ve soket kullanılmış besleme bölümü üzerinde değil ek kart olarak yapabilirsiniz
Resim 2: Paralel bağlantı ile LM3886 gücü katlanmış 100w mono olarak çalışıyor büyük petakli bir soğutucu kullanmanızda fayda var ya da fanlı cpu soğutucusu kullanabilirsiniz
Resim 3: Meşhur BPA200 Pralel Bağlantı ile gücü 200w 4 adet LM3886 Kullanılmış pcb çok küçük fakat iki katlı yapımı biraz zor bu devre üzerine diyaudio forumlarında uzunca bir konu var sanirım kitleride satılıyordur
lm3886-50w-anfi-mini-pcb 100w-paralel-lm3886-anfi-pcb 200w-lm3886-anfi-pcb-bpa2001
Devreler %100 Çalışıyor Standart Datasheet Uygulamaları ile aynı Besleme devresi standart dosyaların içinde PCB dosyası var Anfinizin gücüne göre malzemelerinizi alırsınız
Çıkış gücüne göre besleme devresinde yapılacak malzeme değişiklikleri
50W için Kondansatörler 3300uf 50v Diyotlar 1N5407
100W için Kondansatörler 6800uf 50v Diyotlar 1N5407
200W için Kondansatörler 10000uf 50v Diyotlar 6A10
Hoparlör omajı ve buna göre seçilecek çalışma voltajları
68W çıkış gücü için 4 ohm hoparlör kullanılmalı uygum besleme voltajı simetrik ±28V
8 ohm hoparlör kullanılırsa güç 38W besleme aynı ±28V
8 ohm hoparlörde 50W güç için besleme voltajı simetrik ±35V
LM3886 Yüksek Performanslı 68W Güç Amplifikatör Entegresi Datasheet
lm3886-yuksek-performans-68w-ses-guc-amplifikator
LM3886 Anfi devrelerin Şema ve pcb dosyaları ve devrelerde kullanacağınız simetrik besleme devresinin cizimi: lm3886-ile-50100200-watt-anfi.rar
  1. serseri_baris_1991@hotmail.com says:
    öncelıkle soruma cevap verdıgınız ıcın tesekkur ederim bıse sorcaktım (50W için Kondansatörler 3300uf 50v Diyotlar 1N5407
    200W için Kondansatörler 10000uf 50v Diyotlar 6A10)bu kısım ne anlama gelıyor burdakı eleman ların degerlerını yukseltınce cıkıs daha mı artıyor devre kapalı seklını goremedım devremız mono mu stero yapmak ıcın nasılbir baglantı yapcaz devrede kullanılan elemanlar neler degerleri neler… tekrar tesekkur ederim
  2. ahmet_dgsr says:
    elinize sağlık yanma ihtimali var buelemanın
  3. ATANAS says:
    Hallo I am from MACEDONIA and I LOVE TURKEY
    Thank You
  4. mustafa says:
    Aradığım dosya teşekkürler.
  5. Yücel says:
    50w lm3886 anfi pcb dosyasının içindeki parts resmi pcb ye uymuyor bir karışıklı var heralde. devreler plakette yerlerini tutmuyor.
  6. foondep akaaarrr says:
    Güzel paylaşım sağ ol
