Elektronik Devreler Projeler » Pratik Bilgiler Elektronik Elektrik Mekanik »
Kireç çözücülere son porçöz ile kireç çözmek
Kireç Çözücülere Son
Reklamlarda “Kullanmazsanız Çamaşır Makineniniz Rezinstansı böyle olur ona göre !!!!” diyorlar hade be hiç gerek yok daha ucuz bir yöntem var :) ben kullanıyorum şöyle bir baktım 10.05.2006 tarihinde başlamışım :D
MANDRAKE Usta Derki:
Kirec önleyiciler Çamasir makinamiz icin gercekten faydalımıdır diye soranlara,beyaz esya servisi olarak ben “hayır” diyorum.
Hic faydasi yoktur demiyorum,çok azda olsa faydası var ama tam randuman alabilmek için her yıkamada kullanmak gerekir,bu size Yıllık olarak bütçenize baya bir zarar verir.
Size bir püf noktası vereyim.Kireç önleyici yerine, Kireç sökücü Asit (sıvı porcöz) kullanabilirsiniz.Bu uygulamayı Senede bir yapmanız yeterlidir.
Çamaşır makinanizi 50 dereceye ayarlayın(Çamaşır Makinanızın Boş olması gerekir,içinde Çamaşır olmasın) ön yıkamasız olarak makinayı çalıştırın,yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra elinizi makinanın cam kapagına değdirin,su ısınmaya başlamişsa 100ml miktar kadar Sıvı porcözü Çamaşır tozu koydugunuz cekmeceden içeri boşaltın ve yıkama programı bitene kadar bekleyin.
Sonucta senelik toplam 100 Euro ödediğiniz Kireç önleyici yerine,100ml ik asitle 3.-Euroya halletmiş olursunuz,hemde kireci kökünden temizler.
  1. seha says:
    bunun aynısını yapıyorum ben endüstiriyel makinaları ayda 1 defa rezistasları cıkarıp bi 10 dakka kirec cözüçüye tutuyorum hem rezistas ömrü uzuyor hemde tasarruf yapıyorum bizim maki nalarda 3 tane trifaze rezistasvar makina her gün 5 saat garanti calışır
  2. mehmet says:
    ya pası sökmek içinde bir çözümün varmı
  3. özcan says:
    pası sökmek için üstüne cocacola dökmeyi dene…:)birebie geliyor…
    hemde calanın etkisini görmüş olursun :D:D
  4. orhan says:
    Hakikaten deneyen var mı? Deneyipte makinaya zarar vermeyelim.Arkadaşlar
  5. gevv says:
    Ben denemeye devam ediyorum :) başlangıç 10.05.2006 şimdilik sorun yok
  6. isa_olcer says:
    bu porçöz denilen şeyi alüminyumlara alerjisi var. :D anında eritiyor. makinanın içinde alüminyum parça var ise makinanızdan hayır gelmez. benden söylemesi.
  7. akif says:
    Porçöz: Nitrik asidin seyreltilmiş halidir…Ben 10 yılda bir rezistansı çıkarıp tuzruhu(~%18 lik Hidroklorik asit)ile temizleyip yerine takıyorum.
  8. erkan says:
    Süpersin hocam
    Allah razı olsun
  9. orhan says:
    arkadaşlar bizde 10 senelik makine var 2 ay önce makine elektrik kaçağı yaptı diye sökmüştüm baktım rezistan kirec içinde ve patlamıştı 20tl ye yenisini alıp taktım zaten geri kalan parçalar kireçlenmiyor kireç sökücüler tamamen para tuzağı rezistansıda civata sökmeyi bilen herkes değiştirebilir.
  10. hasancam79 says:
    ben deaynı fikirdeyim kireç cözücüler hakında ama bir gercek varki oda kireçli sudaa çamaşır yıkamak kireçli su +fazla detarjan + çamaşırda sertlik +çamaşırda yıprama bunları göze alıyorsanız aside devam
    tek kurtuluş ve en ideali kireçsiz su kullanımı direk şebekeye bağlanan sistemler var arıma sistemi herkesde olan tek musluğa bağlananlardan değil inşallah mali durumu düzeltirsem sistemi kendim yapacağım
  11. gevv says:
    Haklısınız ama kireç çözücü fiyatları göz önüne alındığında bu fedakarlık yapılıyor :) bu arada denemek isterseniz bahsettiğiniz sistemin devresi
    http://320volt.com/tlc556-ile-su-yumusatici-kirec-cozucu-devre/
