Kendimiz Yapalım Proje Arşivi (Tübitak)
Yavuz EROL tarafından Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi altında “Kendimiz Yapalım” kategorisinde yayımlanan çeşitli elektronik projeler
Tüm uygulamalar en ince detaylarına kadar anlatılmış teorik bilgiler verilmiş ayrıca mikro denetleyici tabanlı uygulamaların kaynak C, HEX kodları var. Popüler bir çok uygulama ele alınmış büyük bir elektronik devre arşivi
Projeler yıllara göre ayrılmış 2005 ve 2008 yılları arası bir çok proje bulunuyor Tüm dosyalar: kendimiz-yapalim-2005-2008-arsiv.rar kendimiz-yapalim-2005-2008-arsiv.rar Projelerin tamamını indirmek istemezseniz aşağıda ayrı ayrı uygulamalar listelendi kaynak bağlantılar verildi Elektroniğe yeni başlayan, hobi olarak çeşitli devreler yapan bir çok kişinin faydalanacağı Türkçe içerikli çalışmaları paylaşan Yavuz EROL ve Tübitak ekibine teşekkür ederim
Pilsiz el feneri yapımı
Neodyum (Neodymium) mıknatıslar, çok sarımlı bir bobin ve yüksek kapasiteli kondansatör kullanarak pilsiz el feneri yapımı. Pilsiz el fenerinin çalışma mantığı Faraday indüksiyon yasası ile ilgili. Aşağıdaki animasyondan görüldüğü gibi, mıknatısın bobine yaklaşması ve bobinden uzaklaşması, indüklenen gerilimin yönünü değiştiriyor. Bobinde indüklenen gerilimin değeri, mıknatısın oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğüne, mıknatısın hareket hızına ve bobinin sarım sayısına bağlı.
Projenin kaynak bağlantısı pilsiz-el-feneri
Otomatik çiçek sulama sistemi
Devre 741 opamp üzerine kurulu. 1 ay boyunca evdeki çiçekleri otomatik olarak sulamak için basit bir çözüm.
Projenin kaynak bağlantısı otomatik-sulama
Kızık ötesi ışık ile cihaz kontrolü
Devre ne555 zamanlama entegresi üzerine kurulu. Kızılötesi LED ve kızılötesi alıcı modül ile 5-6 metre uzaktan elektrikli cihazları çalıştırmak için bir yöntem. Verici devresinde herhangi bir sinyal kodlaması yapılmadığı için sistem sadece aç/kapa fonksiyonuna sahip.
Projenin kaynak bağlantısı kizil-otesi-kontrol
Led`li ef feneri
1 adet 1.5V’luk kalem pil ve yükseltici (boost) türünde anahtarlama devresi ile beyaz LED’li el feneri yapımı. El feneri 30 saat boyunca çalışabiliyor.
Projenin kaynak bağlantısı led-fener
Elektronik termometre
10′lu bargraf gösterge, LM3914 display sürücü entegresi ve LM35DZ sıcaklık sensörü ile termometre yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı elektronik-termometre
ISD2560P dijital ses kaydı
ISD2560P entegresi yardımıyla ses kayıt devresi yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı ses-kayit
UV aydınlatma
400nm dalga boyunda ışık yayan morötesi LED yardımıyla ışık kaynağı yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı uv-aydinlatma
USB led lamba
4 adet parlak beyaz LED ve USB kablo yardımıyla klavye aydınlatıcı yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı usb-lamba
Led`lerle havada yazı yazma
8 adet mavi LED ve PIC16F84A mikro denetleyicisi yardımıyla havada yazı oluşturma.
Projenin kaynak bağlantısı havada-yazi
Baskı devre kart pcb yapımı
Özel transfer kağıdı, lazer yazıcı ve ütü kullanarak PCB yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı baski-devre-pcb
Led`li ışıldak
MC34063A entegresiyle tasarlanan DC/DC dönüştürücü yardımıyla LED’li ışıldak yapımı. 6V 1.3Ah’lik akü ile çalıştırılan devrede 4 saat boyunca ışık şiddeti değişmiyor.
Projenin kaynak bağlantısı ledli-isildak
Cep telefonu dedektörü
GSM bandındaki sinyalleri tespit etmeye yarayan RF dedektör devresi yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı gsm-dedektor
Lcd göstergeli termometre
PIC16F877 mikro denetleyici, 2×16 LCD gösterge ve LM35DZ sıcaklık sensörü ile termometre yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı lcd-termometre
Metal dedektörü
BFO türünde basit bir metal detektörü yapımı. Bu devre ile 8-10 cm uzaktan ferromanyetik cisimler algılanabiliyor.
Projenin kaynak bağlantısı bfo-metal-dedektor
Led`li aydınlatma
Güç tüketimi 1W civarında olan MR16 LED’li lamba yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı ledli-aydinlatma
Düşük güçlü jenaratör
DC motor ve adım motoru kullanarak düşük güçlü jeneratör yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı jenerator
16 sütunlu kayan yazı devresi
2 adet 8×8 dot matris display, 74HC154 entegresi ve PIC16F628A kullanarak kayan yazı devresi yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı kayan-yazi-devresi
Kızıl ötesi uzaktan kumanda
3×4′lük tuş takımı, DTMF üreteci ve DTMF kod çözücü ile kablosuz veri iletişimi.
Projenin kaynak bağlantısı kizilotesi-uzaktan-kumanda
Güneş pili ile el feneri
Düşük güçlü bir güneş pili ve AAA boyutunda 1 adet şarjlı pil ile LED’li el feneri yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı gunes-pilli-el-feneri
Basit elektrik motoru yapımı
Mıknatıs ve emaye kaplı bakır tel kullanarak basit bir elektrik motoru yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı basit-elektrik-motoru
Led test devresi
Şeffaf kılıflı LED’lerin rengini tespit etmek ve aynı anda 10 LED’in ışık şiddetini kolayca kıyaslayabilmek için test cihazı yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı led-test-cihazi
Dijital kumbara
256 YTL’ye kadar bozuk parayı sayabilen ve toplam para miktarını hafızasında tutabilen kumbara yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı dijital-kumbara
Müzikli bardak
UM3481 entegresi ve birkaç adet elektronik malzeme ile müzik çalan bardak yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı muzikli-bardak
RGB led`li dekoratif aydınlatma
Kırmızı, yeşil, mavi LED’ler ile renk değiştiren lamba yapımı.
Projenin kaynak bağlantısı rgb-aydinlatma
Lazerli güvenlik sistemi
Lazer işaretçi, LDR ve ayna kullanarak güvenlik sistemi oluşturma.
Projenin kaynak bağlantısı lazerli-guvenlik-sistemi
Termo elektrik jeneratörü
1 adet Peltier, 2 adet alüminyum levha, sıcak su ve soğuk su yardımıyla elektrik üretimi.
Projenin kaynak bağlantısı termoelektrik-jeneratoru
Mikrodenetleyici kontrollü display sürücü
PIC16F628A mikro denetleyicisi, ULN2003 ve UDN2981A entegreleri yardımıyla display sürücü yapımı.
“display sürücü” Projenin kaynak bağlantısı display-surucu
Led fener devresi
5mm LED’li cep feneri Power LED’li el feneri Akkor filamanlı ampul yerine 5mm LED ve power LED ile çalışan fener yapımı.
“led fener” Projenin kaynak bağlantısı led-fener
Elektronik periyodik cetvel
Girilen atom numarası değerine göre elementin özelliklerini LCD’de gösteren bir uygulama.
“elektronik cetvel” Projenin kaynak bağlantısı elektronik-periyodik-cetvel
Renk değiştiren (rgb) termometre
LM35 sıcaklık sensörü, PIC12F675 mikro denetleyicisi ve flux RGB LED kullanarak renk değiştiren bir termometre yapımı.
“termometre” Projenin kaynak bağlantısı rgb-termometre
Bisiklet hız göstergesi (takometre)
Bir adet mıknatıs ve reed anahtar yardımıyla bisiklet hızını ölçerek LCD’de görüntüleyen elektronik devre yapımı.
“hız göstegesi” Projenin kaynak bağlantısı bisiklet-hiz-gostergesi
Manyetik saykac
Birkaç adet mıknatıs ile manyetik sarkaç yapımı.
“manyetik sarkac” Projenin kaynak bağlantısı manyetik-sarkac
Otomatik led aydınlatma
Reed anahtar ve mıknatıs yardımıyla LED’li aydınlatma devresi yapımı.
“otomatik led aydınlatma” Projenin kaynak bağlantısı otomatik-aydinlatma
Refleks ölçer devre
PIC16F628 mikro denetleyicisi ile kişinin tepki süresini ölçen LCD göstergeli elektronik devre.
refleks ölçer” Projenin kaynak bağlantısı refleks-olcer
Kızıl ötesi ledli aydınlatma
Karanlık ortamda CCD kameranın görüş özelliğini iyileştiren kızılötesi LED’li aydınlatma devresi.
“kızıl ötesi ledli aydınlatma” Projenin kaynak bağlantısı kizil-otesi-aydinlatma
PIC Kontrollü röle sürücü
PIC16F84A mikro denetleyicisi ve 4 adet röle ile elektriksel cihazların kontrolünü sağlayan bir devre.
“pic kontrollü rüle sürücü” Projenin kaynak bağlantısı role-surucu
Elektronik mesaj panosu
8 adet alfanümerik display ve PIC16F877 mikro denetleyicisi ile elektronik mesaj panosu yapımı.
“elektronik mesaj panosu” Projenin kaynak bağlantısı mesaj-panosu
Frekans ölçer
PIC16F628′in Capture özelliği kullanılarak tasarlanan frekans ölçüm devresi (16Hz-100Hz).
“frekans ölçer” Projenin kaynak bağlantısı frekans-olcer
Telefonla uzaktan cihaz kontrolü
Cep telefonu veya ev telefonu yardımıyla elektriksel cihazların kontrolünü sağlayan bir proje.
“telefonla uzaktan cihaz kontrolü” Projenin kaynak bağlantısı telefon-dtmf-kontrol
Işık izleyen robot
2 adet oyuncak araba ve birkaç elektronik malzeme ile ışığa yönelen robot yapımı.
“ışık izleyen robot” Projenin kaynak bağlantısı isik-izleyen-robot
Led küpü
64 adet LED ve PIC16F877A mikro denetleyicisi ile LED küpü yapımı.
“led küpü” Projenin kaynak bağlantısı led-kup
Ledli logo tasarımı
Yüzey montaj (SMD) LED’ler kullanarak yazı ve logo oluşturma.
“ledli logo tasarımı” Projenin kaynak bağlantısı led-logo
Lazerle kablosuz ses iletimi
Oyuncak lazer, ışığa duyarlı direnç (LDR) ve ses transformatörü kullanarak kablosuz ses iletimi.
“lazerle kablosuz ses iletimi” Projenin kaynak bağlantısı lazer-ses-iletimi
Elektronik org
555 entegresi ve birkaç adet elektronik malzeme ile org yapımı.
“elektronik org” Projenin kaynak bağlantısı elektronik-org
Power led sürücü
Power LED’lerin kullanımı hakkında bilgiler ve MC34063A entegresi ile sürücü devre tasarımı.
“Power led sürücü” Projenin kaynak bağlantısı power-led-surucu
Elektronik saat ve takvim
PIC16F628 mikro denetleyici ve DS1302 entegresi kullanarak elektronik saat ve takvim devresi yapımı.
“Elektronik saat ve takvim” Projenin kaynak bağlantısı elektronik-saat-takvim
Basit hoparlör
Emaye kaplı bakır tel, mıknatıs ve plastik tabak kullanarak basit hoparlör yapımı.
“Bast hoparlör” Projenin kaynak bağlantısı basit-hoparlor
ben bu siteye aboneydim yavuz abi sayesinde bir çok şey öğrendim…
bu site gerçekten harika ama ben müzikli bardakta müziği bulamadım
müzik melodi entegresi ile sağlanmış sayfadaki videoyu indirip izleyin
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/23/goruntu.wmv
güzel bir site emeğinize sağlık başarının yolu engebelidir bu yüzden dikkatli ve yere sağlam basmak gerekir tabi en büyük bilgi paylaşmakla olur. Ülkemiz için faydalı olabileceksek ne mutlu biz Osmanlı torunlarına saygılarımla Diyarbakırdan sevgilerle ALLAH’ın selamı üzerimizde olsun
çok güzel zor ama emek ister
hocam desibel metre yapmaya çalışıyorum yardımcı olurmusunuz
çok teşekkür ederim verdiğiniz emek için
kolay gelsin…
