Hesaplayabilir misiniz ?
İki tane elektronik bulmacamız var Elo Elektronik dergisinden (1982) çok güzel bir elektronik dergisi zamanının kralı bence şimdi yayında olsa yine aynı durum olurdu. Bakalım soruları çözebilecekmisiniz
Küp Direnç
kup-direnc
Şekilde 12 tane 1ohm luk direncin oluşturduğu bir küp görmektesiniz “A” ve “B” noktaları arasından görülen direncin ne olduğunu Hesaplayabilir misiniz ?
Diyot Bahçesi
diyot-bahcesi
En sondaki ışıklı diyotun (led) yanabilmesi için ok işareti ile gösterilen bölgeden ne kadar gerilim uygulanmalıdır
Akım lede ulaşmak için en kısa yolu seçecektir sizinde önce bu yolu bulmanız gerekiyor Led dahil 92 tane diyot bulunmakta
Akımın aktığı her diyodun uçları arasında 0.6 volt Ledin uçları arasında 1.7 volt (kırmızı led) olduğunu düşüneceksiniz
Klaus Hörmann
Direnç ve Diyot Sorularının Cevapları
direnc-kupu-problem-cevap
Küpü bir düzlem üzerinde yukarıdaki şekildeki gibi taşıyabiliriz. Burada “D” ve “E” ile gösterilen kesik çizgilerin arasında kalan R7….R12 dirençlerinin simetrik olarak dağıldığı görülmektedir. Hepsi aynı değerde olduğuna göre R1…R3 ve R4 R6 dirençlerinden akacak akımlar aynı da aynı olacaktır (A,B uçlarına bir gerilim uygulanırsa)
Bu nedenle “D” çizgisi üzerindeki üç düğüm arasında gerilim farkı olmayacaktır ve aynı durum “E” çizgisi üzerindekiler içinde geçerlidir Öyleyse “D” ve “E” çizgileri üzerindeki düğümler kendi aralarında kısa devre edilse bile akan akımlarda bir değişiklik yaratılmayacaktır ama bu kısa devreler hesabı çok basitleştirecektir
A” “B” arasındaki bu şekilde ortaya çıkan üç direnç grubundan birincisinde R1…R3 paralel bağlıdır ve eş değeri “1/3” Ω dur. İkincisinde (ortadakinde) R7…R12 dirençleri paralel bağlıdır ve eşdeğeri “1/6” Ω dur. Üçüncü gruptaki R4…R6 nın eşdeğeri de “1/3” Ω dur
Bu üç grup seri bağlı olduğuna göre “A” ve “B” noktaları arasından görülen direnç “5/6” Ω dur
border bolme
Diyot bahcesi Aşağıdaki resimde kırmızı ok ile işaretlenen diyotlar (41 adet diyot) üzerinden gerilim Led e ulaşmaktadır ledi yakmak için başlangıç noktasından uygulanacak voltaj 26.3 volt
41×0.6= 24.6 volt 24.6 + 1.7v = 26.3v
diyot-bahcesi-problem-cevap-26-3volt
