Uzun süredir aklımda olan laminatör ile pcb basma işini sonunda yapabildim imkansızlıklar, para pul derken bu güne kısmetmiş 🙂 TFT LCD için adaptör hazırlamam gerekiyordu laminatör baskısı ile çok ince olan pad ve yolları bastım. LCD soketinin pad kalınlığı 0.25mm yolların kalınlığı 0.30mm.
Erol abim ile çok eskiden bir konuşmada pcb için kimlik pvc kaplama makinasını kullandığını etiket kağıdının çok iyi sonuç verdiğini söylemişti o günden beri (yaklaşık 4 ay geçmiştir) aklımın bir köşesinde laminatör pcb işi var malum nedenlerden biraz geçikmeli olarak deneme fırsatını buldum.
Bir arkadaşım sayesinde 2 el idare eder bir laminatör aldım fakat pcb basmak için laminatörün ısısının 150….170c arası olması gerekli piyasadaki bir çok laminatör gibi benim aldığımda max. 125c ısıtıyor.
Isı kontrol devresini modifiye etmek gerekti dene yanıl bir şeyler yaptım son denemede laminatörün hiç ısınmadığını fark ettim 🙂 rezistansı yaktık derken çok iyi gizlenen termik sigortaları fark ettim 2 adet 157c sigorta vardı yerine 190…200c termik sigorta ekleyip devam edecektim sonra vaz geçtim riskleri göze alarak direkt bağlantı kurdum (yakında sigortaları takarım)
Sonra Erol ve Kutay abilerime danıştım dene, yanıl bir süre devam etti tabiki şuan yazdığım gibi işler hızlı ilerlemiyor 1..2 gün ara ile gidiyor neyse işin özeti son olarak sıkı bir araştırma yaptım elimdeki laminatörün kontrol devresinin şemasını mikrocontroller.net forumlarında buldum 🙂 (http://www.mikrocontroller.net/topic/39028)
Konuda devredeki r19 direncinin değerinin düşürüldüğünde ısısnın arttığı belirtilmiş 170c için en uygun değer 2.2k oldu gerçi tam çözüm olmadı hazır ledi yanmıyor ama ilk deneme için daha fazla uğraşmak istemedim nede olsa ısı sabit kalıyordu
Erol abimin şiddetle tavsiye ettiği canpaş lazer etiket kağıtlarından bir paket aldım lazer çıktısı bir kaç deneme sonrası hüsran oldu kullandığım lazer yazıcı bir türlü etiket kağıdına düzgün baskı yapmadı gerci toner dolma orjinal değil ama en ince kuşe kağıda düzgün baskı yapıyordu şimdi orjinal toner alınca yine aynı sorun olursa diyerekten yeni yazıcı almaya kar verdim ne de olsa orjinal toner fiyatı lazer yazıcı fiyatının biraz altında üzerine biraz ekleme yapar sıfır yazıcı alırım.
Tabiki işler yolunda gitmedi para sıkıntısı olunca iş yine rafa kalktı sonra çalıştığım yerdeki lazer yazıcı ile denerim en azından lazeri alana kadar bir kaç deneme daha yaparım dedim bu seferde yanıma canpaş etiket kağıdını almayı unuttum 😀 bu arada aklıma ürettiğimiz cihazlarda kullandığımız keypadların arkasındaki etiket kağıdı geldi kağıdın yapışkan bölümüne denk gelen kısmı canpaş ile aynı etiketten ayrılan parçanın yüzeyi çok kaygan pürüzsüz buda iş gürür dedim etiket kağıdı çok küçük lazerden geçmesi için a4 kağıdının köşesine çift taraflı bant ile tutturdum pcb çizimi sprint layout ile hazırlamıştım programın güzel bir özelliğide baskı yapmadan önce ön izleme bölümünde a4 kağıdın istediğiniz köşesine pcb çizimi sürükleyerek denk getirebiliyorsunuz neyse baskıyı yaptım teremiz çıktı (hp 1018)
Akşam eve gelince ilk denemeyi yaptım kağıdı pcb üzerine köşelerden biraz japon yapıştırıcısı sürerek tutturdum 5 defa laminatörden geçirdim soğuması için 1 dakika bekledim kuşe kağıtda olduğu gibi suda bekletme derdi olmadığı için etiket söker gibi kağıdı kaldırdım sonuç harika devre üzerinde kullanılan soketin pad kalınlığı 0.25mm yollar 0.30mm hiç birinde kopuk kısa devre yoktu sadece soket bağlantılarındaki yollar biraz kayıktı oda çizimden kaynaklanıyordu yani baskı sorunsuz
Sonra pcb plaketi perhidrol tuz ruhu karışımına atıp eritme işlemini yaptım kısa sürede işlem bitti kısa bir kontrolden sonra ince su zımparası ile baskıyı temizledim daha önce paylaştığım “Laminasyon pvc makinesi ile pcb baskı devre hazırlama” yazısında ki krem lehim ve sıcak hava tabancası ile yapılan lehim kaplama yöntemi ile baskı devreyi lehim kapladım.
Son olarak kontroller ve montaj fakat ufak bir sorun daha var soketi lehimlemek için kullandığım havyanın ucu çok kalın sıcak hava ile alt üst ısıtmada yapılabilir ama daha önce hiç denemedim riske girmek istemiyorum deneyimi olan kişilere danışık işin geri kalanını kısa sürede tamamlarım 😉
Tavsiye ve Notlar;
Lazer çıktısında hp1018 lazer yazıcı kullandım eğer yeni yazıcı alacaksanız tavsiyem olur
Etiket kağıdına para vermeye gerek yok 🙂 tabelacıların kaplama artıkları ya da benim yaptığım gibi diğer malzemelerden çıkan etiket kağıtları iş görüyor
Durumunuz varsa “Office Force FGK 160” laminasyon makinası alın kaplama ısısı 100-160c iki kademe modifiye ile uğraşmazsınız a4 kağıt destekliyor.
Ütü ve kuşe kağıt ile baskı devre çıkartma olayı benim için artık bitti laminatör yöntemi etiket kağıdı ile daha kolay, hızlı, ucuz laminatörün merdanelerindeki baskısı sabit olduğu için ütüleme yaparken uygulanan baskının orantısız olması yüzünden kaynaklanan sorunlar yok. Kağıdı çıkartmak için suda bekletme, yumuşatma sonrasında fırçalama vb yok baskı yapma süresi ütülemeye göre çok daha kısa
Lazer yazıcı hakkında yeni gelişmeler (19-02-2011)
Baskı devre için etiket kağıdına çıktı aldığım hp1018 lazer yazıcı piyasada yok üretilmiyor eski bir modelmiş.
Şu anki yazıcımda (xerox phoser 3116) etiket kağıtlarına baskı yapamadığım için yeni yazıcıyı denemeden almam diyordum ama sıfır yazıcıyıda ne yazık ki denetmiyorlar 🙂
Bir arkadaşımın çalıştığı dolum merkezinde 2el hp1102 ve samsung ml1660 lazer yazıcıları test ettim ve hp1102 aldım
Etiket kağıdını ilk samsung ml1660 dolum toner ile test ettik çıktı geyet iyiydi ufak tefek baskı hataları vardı ama dolum tonerdir makina eskidir vs sorun değil dedim hp1102 denemeye gerek kalmadı derken arkadaş hp al dedi 🙂
biz neredeyse tüm yazıcıların tonerini dolduruyoruz ama samsung ml1660 çipi biraz gariptir ek olarak bir program veriyoruz o program ile dolum toner kullanılıyor
dedi bende biraz kıllandım programın baskıda yan etkileri vb. olabilir diye düşündüm
Dolum tonerli hp1102 yazıcıyıda etiket kağıdı ile test ettik daha iyi çıktı verdi ee çıktıda iyi olunca hp aldım
arada denenmemiş etiket kağıdında sorun yapan bir yazıcı alanlar olmasın diye sizler için üşenmedim yazıcı detaylarınıda ekledim sıcak sıcak sonra unutuluyor 🙂
Konu baya uzundu arada diğer şemalarıda arşivledim ihtiyacı olanlar için;
