En basit ucuz seri pic programlayıcı rcd programmer
| Mayıs 26, 2023 Tarihinde güncellendi
Test ettiğim basit ve ucuz seri pic programlama devresi. Temeli meşur “JDM Programmer” pic programlama devresine ait. RDC Programmer adını direnç,diyot,kondansatör üzerine kurulu olmasından alıyor devrenin testini pic16f628a ile yaptım com kablosu kullanmadan direkt pc kasanın arkasında rs232 soketine bağladım kullandığım program IC-Prog
Programın bir çok programlama kartına desteği var fakat içlerinde rdc yoktu denemeyi jdm seçili iken yaptım sorun olmadı
icprog-donanim-ayarlari
ICProg Kullanımı hakkında detaylı bilgi Programlayıcılar için IC-Prog Kurulumu Kullanımı
RS232 Kablo kullanmadığımız için maliyet dahada düşük oluyor ayrıca daha sağlıklı nedde olsa arada ek bir bağlantı olmadan direkt pc ile haberleşiyor
Devrede 10k trimpot ile mclr üzerindeki voltaj ayarlanabiliyor ben hiç ayarlama yapmadan pic16f628 programladım
mclr-voltaj-10k-trimpot-ayar
D7 13 Volt zenerin anot ucuna bağlı 200Ω direnci bulamadım yerine iki adet 100Ω direnç seri bağlayıp kullandım
200ohm-yok-yerine-seri-100ohm
Devrenin eski versiyonlarında C1 100uf 16v kullanılmış denediğim son versiyonda en sağlıklı stabil değer 470uf 16v olarak belirlenmiş daha düşük kapasite kullanmayın
Devre şeması V2.3
rdc-programmer-devre-semasi-v2-3
Baskı devre pcb çizimi
rdc-programmer-pcb
Kullandığım baskı devre yukarıda gördüğünüz çizimin aynısı bu tip cizimi sevmediğim için sprint layout ile basit şekilde kopyaladım
Devre üzerinde direkt pic16f84 progamlanabilir pic16f628 programlamak için 18pin soket üzerinde 11-16-17 pinlerini iptal edilmesi gerekli  soket üzerine yerleştirip programlama yapabilirsiniz
pic16f628-soket-aparat-modifikasyon
pic16f628-adaptor
pic16f628-soket-aparat-modifikasyon-yerlesim
Test ettiğim devrenin tamamlanmış halinin resimleri
rdc-pic-programlayici-son rdc-programmer-baskidevre-pcb-alt
Desteklediği pic serisi mikrodenetleyiciler
PIC10F200F629
PIC10F202F629
PIC10F204F629
PIC10F206F629
PIC12F508F629
PIC12F509F629
PIC12F629F629
PIC12F635
PIC12F675
PIC12F683
PIC16F54
PIC16F57
PIC16F59
PIC16F627
PIC16F627A
PIV16F628
PIC16F628A
PIC16F630
PIC16F636
PIC16F648A
PIC16F676
PIC16F684
PIC16F688
PIC16F818
PIC16F819
PIC16F84
PIC16F84A
PIC16F87
PIC16F88
boll
Tasımcının kişisel web sitesi: feng3.cool.ne.jp site kapandığı için sayfada ki açıklamaları ekliyorum
RCD Programmer
I believe that the “JDM Programmer” is cheap and very useful PIC Programmer. However, since “JDM Programmer” cannot control VDD, the algorithm “VPP before VDD” is inapplicable. Programming to the latest device from this reason may go wrong when using CONFIG settings as “Internal oscillator” “MCLR OFF”. These devices are given power from the “JDM programmer”,and execute program code. An error may come out by verification, or it may become impossible erasure and become impossible re-programming . In order to solve this problem, I designed a programmer based on the “JDM programmer.” Since this programmer was made of resistors, capacitors, and diodes, I named this the “RCD Programmer.” “Hardware settings” of IC-Prog are the same as the “JDM programmer.”
rcd-programmer-hardware-settings-ic-prog-cheap-very-useful-pic-programmer
rdc-programmer-Schematic
C1 is a charge pump capacitor*. This works voltage doubler. When TxD is negative voltage, C1 is charged through D7 from GND. If TxD carries out turn-on, since it will become positive voltage, the voltage charged in C1 is raised. The created high voltage is regulated by D7 to about 13V. If TxD carries out turn-on, both supply voltage will be created. CTS and RTS also join creation of supply voltage. This VDD is delayed and is applied by C2 and R4. D1-D5 are clump diodes. Since voltage drop is within the limits which can be disregarded, general purpose small rectifier is sufficient as the diode to be used. e.g. 1N4148,1S1588(Toshiba),1S2076A(Renesas or Hitachi),1S133(ROHM) . When not succeeding by the device which needs programming current like 16F84(A), the value of R3 is made small. Probably, it will be good using a trimmer resistor as R3.
After I published the RCD Programmer on my Web site, it has passed in one year. I obtained various questions about the RCD Programmer from many people. And Microchip newly developed Low-Pincount PICs which built in the memory exceeding 1k words. I recommend change capacity of C1 to 470uF now for stable programming.
*About general description of charge pump, please refer to DC/DC Conversion without Inductors(Maxim/Dallas Application Note 725). A important point is not a charge pump but controll of VDD in the RCD Programmer circuit. If this point is excluded, the JDM Programmer is far more excellent than the RCD Programmer. Because the RCD Programmer works by the pulse only once, the capacitor power cannot be continued for a long time.
Consideration for the computers which have poor surge protection (added: 2005-02-06 JST)
When you insert a RCD Programmer into the COM port of your computer during operation(“Hot Plug-in” or “Hot Socketing”), inrush current is generated. It seems that it is weak to an overcurrent and a short circuit although “EIA/TIA -562” is power saving and compatible with “EIA/TIA-232-E.” So, I added 200-ohm current limitation resistor. This resistor limits peak current and help computers which have poor surge protection circuit inside. However, the RCD programmer will not work well as for such a computer because the voltage of the COM port might be very low.
table-of-supported-microchip-pic-devices
(1) WinPic– When both IntOSC and internal MCLR options are selected, programming is successful satisfactory. However, after exiting Program/Verify mode, the device may be unable to be read(or verify) correctly. Please feel easy ! The device can be Re-programmed.
(2)The Device ID of PIC12F683 is 0x0460. ID value “0x1280” shown in the data sheet(DS41204C) is not corrected for now(corrected in the autumn of 2004, DS41204D).
(3)Use an Adaptor, or ICSP Method for these devices ! Adaptor for SOT23 PIC10F2xx (example), for PIC16F57 (example), for PIC16F627A/628A/648A( See photo below).
(4)WinPic– Enable WinPic ‘s option “raise Vdd before MCLR=Vpp” !
(5)WinPic– Don’t use WinPic to programming to PIC16F84A with RCD Programmer! Use IC-Prog or PICProg4U!
Note: WinPic–The erasure and the re-programming might become impossible as for the devices afterwards when both IntOSC and internal MCLR options are selected besides by using WinPic that sets “InterfaceType” to “JDM Programmer 2”. In that case, please try after clearing all the check boxes in “Interface Test”.
Programming Software
IC-Prog Author: Bonny Gijzen
WinPic Author: Wolfgang Büscher
PICProg4U Author: FENG3
Requires .NET Framework 1.1 or later.
The available COM port and the RCD Programmer are detected automatically.
Supported devices are PIC10F200/202/204/206/220/222, PIC12F508/509/510, PIC16F54/57/59, PIC12F629/635/675/683, PIC16F627/628, PIC16F627A/628A/648A,PIC16F630/636/639/676, PIC16F684/685/687/688/689/690, PIC16F818/819, PIC16F84A, PIC16F87/88, PIC16F870/871/872/873/874/876/877, PIC16F873A/874A/876A/877A.)
Important !
Probably you should read “OSCCAL(internal OSCillator CALibration) word” and “BG(BandGap calibration) bits” in a device first, and should make a note of them on a piece of paper, before you start programming, so that it may not erase accidentally.
All OTP(One Time Programmable) devices and greater than 18-pin devices are not suppoerted !
Download
PCB and other files (PDF format) can be downloaded from here.
“Dongle” type RCD Programmer
Note: J5 is a jumper wire or a jumper resistor.
PCB Components layout
RCD Programmer which I always use
This board requires a 90°printed board mount D sub connector and a trim resistor. It is the size which can also mount 18pin TEXTOOL. Note: “0R” is a jumper wire or a jumper resistor.
PCB Components layout Bill Of Material
RCD Programmer for the computers whitch have poor surge protection
Various Examples RDC Programmer
rcd-programmer-various-examples
FAQ
Q I have seen that there is a variable resistor in the circuit.Could you please explain how to calibrate this part or could you recommend a value which I have to turn the resistor?
A R3 value is 10k ohms for almost devices. But some old device such as PIC16F84A requires a little a lot programming current. Therefore, R3 value can be adjusted by using trimmer potentiometer since RCD Programmer Version 2.3(about 1k ohms or less, for PIC16F84A).
Q What is the resistor value “0R” ?
A “0R” is the zoro-ohm resistor. It is the jumper wire which have the shape of the resistor. Of course, ordinary jumper wire can be used as “0R”.
Kaynak: feng3.cool.ne.jp (kapalı)
en-basit-ucuz-seri-pic-programlayici-rcd-programmer
Yayım tarihi: 2009/03/29 Etiketler: , , , , , ,
74 Yorum “En basit ucuz seri pic programlayıcı rcd programmer
  1. doktor_kadirdoktor_kadir
    arkadaslar bu devrede görünen kondansatörü 16v 3300 UF yaparsanız notebooklarda kullanılan usb-rs232 kabloyla programlamanızı basarıyla yapabilirsiniz ben denedim bu devreyi güzel calısıyor hemde notebook usb baglantısıyla
  2. doktor_kadirdoktor_kadir
    ayrıca pic i programlamak için icprog deilde PICProg4U kullandım
  3. aykut doyranaykut doyran
    doktor_kadir bey bu devreyi bende yaptım ama çalışmadı bir de usb rs232 dönştürücü kabloyla yapacağım picpog4u dan hariç pc tanıtma programı kullandınız mı?
    1. gevvgevv
      O zaman usb kablo kullanmanıza gerek yok masa üstü pclerde COM port var isterseniz icprog ile devrenizi deneyin kullanımı hakkında bilgi vermiştim
  4. aykut doyranaykut doyran
    Alakanız için teşekkür ederim fakat devreyi ıcprog ile denedim başka programlayıcılarda yaptım fakat çalıştıramadım galiba sorun rs232 soketinde.
    Acaba rs232 nin arızalı olduğunu nasıl anlayabilirim.
    Teşekkürler.
    1. gevvgevv
      Anladım COM port testi için bu ya da buradaki programı kullanabilirsiniz ayrıca pic programlama programlarının COM port ayarlarını kontrol edin unutmuş olabilirsiniz
  5. aykut doyranaykut doyran
    yazılımı kurdum testi başlatınca portların kaç kb/s hız yaptıklarını gösteriyor galiba benim portlar çalışıyor:D o zaman sizin dediğiniz gibi programların com port ayarlarını yapmadım yada benim pic bozuldu 😀
    teşekkürler…
    1. gevvgevv
      Olabilir bende icprog kullanırken port ayarlarını çok unutmuştum. Dediğiniz gibi pic bozulmuş olabilir ya da üretim hatası olabilir belkide zaten bozuktu 🙂 çok nadir olsada bu tip sorunlar olabiliyor.
  6. mustafa özcanmustafa özcan
    Merhaba.
    Devreyi çok beğendim pratik ve küçük , yukaridaki resimdeki malzemeleri okumakta zorlanıyorum acaba ayrı malzeme listesi kurabilirmsiniz ya da e-malime atar mısınız çok sevinirim
  7. erkanerkan
    resimleri kaydetemiyorm acaba mail adres,me yollayabilir misiniz çok önemli bu. benim için çokta acil piyasa da 50 tl satıyorlar. ama durumum ii değil ..
  8. doktor_kadirdoktor_kadir
    Arkadaslar bu devreyi ben usb rs232 dönüştürücü kablo ile kullanıyorum ve çok memnunum istediğim pic entegreleri de programlayabiliyorum sadece bu devre de bir değişiklik yaptım o da 16v 470uf olan kondansatör yerine 16v 3300uf taktım ve sorunsuz programlıyor tavsiye ederim
  9. serdarserdar
    devre çok güzel görünüyor, anlaşılır, kolay kurulur v.b…
    fakat anlamadığım basit bir nokta var 11-16-17 nolu bacakları nasıl iptal ediyoruz. yani pic oraya tam oturmuyor mu? yoksa soketin altı mı tam bağlı değil.
  10. serhatserhat
    kardeşim emek vermişsin çok saol ama ben bu elektronik işine yeni başladım bu devre üzerindeki malzemelerin isimlerini birisi yazarsa çok daha güzel olur
  11. muratmurat
    ben devreyi yaptım ve 12 f programladım sorunsuz devredeki trimpot yerine 10 k kondansatör 1000 uf kullandım 1,5 k yerine 1 k kullandım süper
  12. BurakBurak
    Devreyi kurdum
    ic prog kurdum
    ic prog driverini kurdum
    Laptop kullanıyorum o yüzden usb to rs232 converter var arada sorunsuz.
    herşey tamam fakat programlarken 0000h hatası alıyorum
    okuma başarılı. çıkan sonuç aşağıdaki gibi
    0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
    0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
    Silme başarılı.
    doğrulama başarılı.
    PIC16F84A kullanıyorum
    3 değişik hex dosyası denedim olmuyor yardım edin lütfen
    1. gevvgevv
      entegreyi değiştirin programda osilatör secimini kontrol edin genelde xt olur rs232 çevirici kullansanızda programlama devresinde C1 470uf kondansatörü 1000uf ile değiştirin
  13. BurakBurak
    entegreyi değiştirdim PICProg4U ilede denedim olmadı. 1000uf 10volt kondansatör bağladım ve ışık yanmıyordu daha önce ışık yanmaya başladı.
    ayarlı direnç yerine 10k direnç bağladım 11 – 17 – 16 pinlerini iptal edip denedim sonuç aynı
    pic 16F84A kullanıyorum pici ters bağladığımda yada düz bilmiyorum şuan ışık yanıyor ve programlama başlayınca 1 saniye yanıp sönüyor ic-prog da PICProg4U da ise sürekli yanıyor programlarken ama program atılmış gibi oluyor ikiside doğrulada hata veriyor 3 pic var elimde ters bağlantıdan yanmış olabilirmi?
    ve en önemlisi ışık programlarkenmi yanıcak ışığın amacı nedir bir anlatırsanız sevinirim.
    birde en son olarak şüphelendiğim bir parça var bilmiyorum değerini yazıyım doğrumudur yanlışmıdır söylerseniz sevnirim değer = “100nK 63”
  14. gevvgevv
    Öncelikle devreden emin olmak için normal masa üstü pc de deneyin.
    Entegreleri soket yönüne göre ters taktırsanız bozulmuş olabilirler.
    Sanırım sorun rs232 çevirici tahminimce programlama voltajında sorun var entegre takılı değilken şemada belirtildiği gibi MCLR bacağında 13v olacak şekilde trimpot ile ayar yapın
  15. BurakBurak
    sanırım sorunum dediğiniz gibi voltaj sorunu MCLR bacağına elektirik gelmiyor +5 volt bacağında 3,4 – 3,5 volt arası elektirik geliyor masaüstü kullanma şansım yok harici besleme yapabilirmiyim kondansatörümü değiştirmeliyim
  16. gevvgevv
    @Burak uzun süre araştırdım usb seri çevirici ile programlayıcıyı kullanmak çok sorun çıkartıyor tavsiyem usb programlayıcı kullanman
    yine de alternatifleri bildireyim
    düşük voltaj programlama yapabilirsin yazar usb resi çeviriciler için uygun demiş
    http://www.stolz.de.be/
    daha gelişmiş usb beslemeli bir seri jdm programlayıcı devresi yapabilirsin
    http://forum.kadirlitrac.org/showthread.php?t=13
    fakat zaman kaybı çok olacak ayrıca kesin garantiside yok
  17. gevvgevv
    @Burak yeni bir gelişme var 🙂 fakat emin değilim bir arkadaşdan usb seri çevirici alıp hafta sonu deniyeceğim eğer zamanın var ise beklemeni öneririm umarım olumlu sonuç alırım
  18. BurakBurak
    Teşekkürler @gevv
    Devreyi 3 defa delikli pertinaks üzerinde kurdum ve tek başıma hatalı yapabilirim diye dayımla kurdum tekrar tekrar kontrol ettim tam 6 – 7 gündür bu devreyle uğraşıyorum ve şuan 3. kuruşum devrede 16 volt 1000 uf ve paralel 10 volt 3300 uf kondansatör bağladım tekrar tekrar denedim yinede 1.56 – 2.30 volt arası gidip geliyor mlcr bacağı yükselmiyor
    usb bende düşündüm ilk başta yanlız çip kullanıldığı için ve elimde hiç pic programmer olmadığı için vazgeçtim 3 adet pic aldım devre elemanlarını 3 defa aldım 40 tl küsür tuttu yeni bir usb pic programmer 70 tl bildiğim kadarıyla internetten sipariş v.s v.s 100 lirayı bulucak ve daha fazla masraf etmek istemiyorum
    seri 100k bağladım 200k direnç yerine sizin yaptığınız gibi devre üzerinde lehim yaparken kalem lehim makinası elimde patladı ve ani şoklama sonucu zenerlerin çoğu yandı talihsizim galiba komple yeniledim herşeyi kusura bakmayın yazı biraz karışık oldu
    Sizden birde devrenin çalışma mantığı hakkında bilgi istiyorum devre üzerindeki LED programlama yaparken yanıyormu yoksa sönüyormu ters yada düz bağlantıyı anlamak için soruyorum fotoğraflarını çektim linkten indirebilirsiniz rs232 çevirici ve kurduğum devrenin fotoğrafları http://rapidshare.com/files/356845753/resimler.rar.html ilginize çok teşekkürler
    1. gevvgevv
      Seri bağladığınız dirençler 200k olmayacak 200ohm olacak ben 200ohm bulamadığım için iki tane 100ohm seri bağlamıştım 100ohm renkleri kahverengi – siyah – kahverengi kontrol edin
  19. BurakBurak
    pardon ben yanlış yazmışım özür dilerim renkler doğru kahverengi siyah kahverengi tolerans %5
    1. gevvgevv
      estağfurullah @buak özür ne demek şahsen duruma üzüldüm pic programlamaya yeni başlayan biri için kötü bir durum eski bir yazımda dizüstü bilgisayarda usb programlayıcının şart olduğunu belirtmiştim bir kez daha emin oldum
      sanırım istanbuldasınız ümraniye/santral`e gelebilirseniz devrenizi kontrol ederiz olmadı elimde çeşitli seri programlayıcılar var devreleri bilgisayarınızda deneriz bir şekilde sorunu çözmeye çalışırız
  20. BurakBurak
    malesef aydın nazillideyim istanbulda olsaydım bukadar uğraşmama gerek kalmazdı elektronik malzeme satan 2 yer var burada ve ikisinede sordum programlayıcı bulunmuyor ufak bi yer sonuçta kararımı bozan bir şey yok öyle yada böyle başarıcağım 6 yıllık php yazılımcısıyım diğer dillere hakimiyetim pek iyi değildir ama C++ yapısını biliyorum elektroniğede küçüklükten merakım var mutlaka başarıcam kararlıyım teşekkürler çok yardımcı oluyorsunuz sizin sitenizdeki gibi desteği yardımı bilgiyi inanın başka elektronik ile ilgili sitelerde forumlarda göremedim şahsen minnettarım
    1. gevvgevv
      Anladım özelden adresinizi ulaştırın elimdeki seri programla devrelerinden (piyasada satlanlardan hazır alınmıştı) birisini göndereyim (ücret taleb etmiyorum kullanmadığım devrelerdir)
      bu arada usb seri çevirici elime geçmedi bir kaç şey deniyecektim umarım kısa sürede bulup denerim sanırım bu hafta içi bu soruna bakacağım iyi çalışmalar
  21. muratmurat
    arkadaşlar, devreyi yaptığımızda eğer sorunsuzsa üzerinde entegre olmasa dahi programı çalışrıtdığınızda led yanmaya başlıyor, bazı durumlarda led okuma yazma yaptığında yanıpsönüyor ben winpic programını kullandım ve ayar yapmadım yalnız program açıkken pic söküp taktarsan görmüyor, programı kapatıp öyle değiştirmek gerekli
  22. BurakBurak
    @murat benimde aynı anlattığınız gibi oluyor ama voltajı ölçtüğümde 2 – 3 volt arası gidip gelmeler oluyor MCLR bacağında ise 1.5 ile 2 volt arası oluyor Laptop kullanan arkadaşlar bu devreyi yapmasınlar 1 haftayı geçti devre ile her gün uğraşıyorum.
    Laptop kullanan arkadaşlar usb pic programmer kullansınlar yada usb üzerinden besleme kullanan bir devre kullansınlar
  23. BurakBurak
    Selamlar @gevv tekrar tekrar inceledim devrede hiç bir sorun yok
    dün kasa aldım elimdeki eski parçaları değerlendirip bir masaüstü topladım ic-prog ile programlayamadım Picprog4u ise çalışmıyor çalıştırabilirsem eğer sonucu buraya yazacağım
    1. gevvgevv
      Sevindim @Burak bu arada gönderdiğim kargo geri döndü 🙂 sanırım adres yanlış ya da kabul edilmedi mail gönderdim ama sunucunda sorun var
  24. BurakBurak
    adres doğruydu ama sunucumda sorun vardı msn adresimi vermiştim bunda da vardır bir hayır icprog ile denedim olmadı Winpic ile denedim oldu gibi geldi ama sanırım picleri yakmışım 🙁 3 adet pic gidicek çöpe yarın başka bi pic alacağım 16F84A yaramadı sanırım bana. genelde en çok hangi pic kullanılıyorsa ufak bir araştırma yapıp ona göre almayı düşünüyorum sanırım 2. devre çöpe gidecek baskı devreyi yapmıştım ama max232 ve bobin olmadığından kaldı çok şanssız bir amatörüm 🙂
    teşekkürler tüm yardımlarınız için
  25. muratmurat
    arkadaşlar devreyi pic 16f628 ile test ettim hatasız çalışıyor, usb konusunda denetim masasında prolific… diye görünmesine rağmen bazı çeviriciler farklı parçalar kullandığından sürücüleri ve çalışma şekilleri farklı olabiliyor, yani bu devre bazı usb çeviricilerle çalışıyor
  26. BurakBurak
    @murat teşekkürler bilgilendirdiğin için senin kullandığın çeviricinin modelini markasını yazabilirmisin yada çalıştıran çeviricilerin
  27. muratmurat
    dediğim gibi görüntü ve interface ismi aynı görünmesine rağmen farklı sürücüler kullanıyorlar ama benimki 5 yıl önce alınan bir modeldi zaten bunların geneli denetim m prolific usb… diye görünür, marka yok
  28. tamircihasantamircihasan
    hocam usb to rs 232 bende var. piyasada satılıyor 10 tlye almıştım. (modeli HL-340) alet aynı bilgisayarın seri portu gibi çalışıyor 3 4 7 numaralı ayaklara ben dirençle led bağladım ic progtan datayı gönderince 3 led te yanıp sönüyor. yani diyeceğim. bu dönüştürücü kablonun 4 ve 7 numaralı ayağından gelen 5v data ve clock sinyallerini direkt pice, 3 numaralı ayaktan gelen 5v sinyalide +13v seviyesine yükselttiğimizde usb jdm miz hazır demektir. (harici besleme ile yada 2. bir usb portundan 5v alınıp step up converter ile yükseltilerek sağlıklı çalıştırılabilir.
  29. caspercasper
    atmega8 i usbden programlamam gerekli ne yapmam gerekli..
  30. HasanHasan
    Merhaba.
    @Gevv sizin yaptığınız layout dosyasını paylaşırmısınız sizinki gibi yapmak istiyorum 🙂
  31. HasanHasan
    Sizin yaptığınız pcb yi verirmisiniz lütfen acil 🙂
  32. gevvgevv
    pcb dosyasını yedek almamışım büyük ihtimal silmişimdir ama benim yaptığım pcb orjinali ile aynı sadece biraz daha basit bir çizim oldu
  33. HasanHasan
    Ben öyle PCB leri yapamıyorumda sizinki gibi tek yol olanları yapabiliyorum :S
    Lütfen bir daha çizermisin abi daha acemiyim ilk PIC’im olacak.
    Şimdiden teşekkürler 🙂
  34. gevvgevv
    elektronikte bazen hazır iyidir fakat özellikle yeni başlayanlar için her şeyin hazırı iyi olmaz 🙂 kendiniz çizin tecrübeniz artar
    orjinal pcb yi yaparsanızda tecrübeniz artar her zaman basit çizim pcb bulamazsınız
  35. HasanHasan
    Sitedeki PDF yi düzenliyorum.. Düzenleyince kontrol edermisiniz ?
  36. gevvgevv
    çizimde hata göremedim tebrikler bazı bölümler biraz silik gibi ama iş görür umarım sorunsuz devreyi çalıştırırsınız
    iyi çalışmalar
  37. HasanHasan
    Teşekkür ederim… Yarın deneyeceğim… Silik yerleri asetat kalemi ile düzenlerim..
  38. HasanHasan
    Bazı yerleride ben özellikle sildim onun dışındada silik çıkan yer yok gibi 🙂
  39. HasanHasan
    Devreyi yaptım ama çalıştıramadım… yakında tekrar deneyeceğim
  40. İLKERİLKER
    bu devreyi yapıp laptopta çalıştırmak istiyorum ama çalıır mı diye önceden bilmek istiyorum.ayrıca windows7 yüklü.bazı sitelerde vista/xp diye ayırmışlar bunun içinde böyle bi ayrım yapılır mı
  41. PervizPerviz
    Arkadaşlar bu devreyi yapıb çalıştıran oldumu? Benim bir tanıdıkta aynen Hasan arkadaşımızın yüzleştiği problemle yüzleşti. Doğru yapıldığında garanti çalışıyorsa lutfen birileri yazsın )) Yapmak istiyorum ama çalıştığından pek emin değilim!.
  42. PervizPerviz
    Çalışıyor! 12f675 ve 16f628a programladım sonrada pic-leri okuyup hex dosyalarını isis-de simule ettim! düşünüyorum ki herkes yapabilir. Bazi arkadaşların soruları komik geldi )))))))))) emeği geçen herkese teşekkürler )))
  43. suatsuat
    Sayın Burhan arkadaşıma 320 volt sitesine böyle bir paylaşımından dolayı teşekkür ederim. Bir amatör olarak bu devreyi diptrace ile baştan çizdim ve tamamladım. birazda modifiye ettim. ilave olarak 5 pinli soket taktım(kart dışında da diğer chipleri programlamak için). imhatta 2 kart yaptım ilk önceki seri port connektörünün arızalı olmasından dolayı çalıştıramadım. sonra çizimi biraz daha iyileştirdikten ve düzgün bir connektör temin ettikten sonra devreyi tekrar topladım ve bilgisayara taktığımda led çok kısa yanıp söndü ve hiç bir hareket oluşmadı. Burdaki yorumları kontrol ederek daha önce bilgisayarıma kurduğum ıc-prog ve winpic800 ile de ayrı ayrı test ettim. ıc-porgda malesef çalıştıramadım(ya ayarlarını düzgün yapmadım yada farklı bir sürüm olmasından dolayı sanırım. emin değilim) fakat winpic800 ile hiç bir ayar yapmadan direk 16f628a yı takmadan bile hatasız çalıştı. üzerindeki led programalama sırasında yanıp sönmeye başlıyor. arkadaşlar sayenizde cepte taşınan programlama kartım oldu.tekrar teşekkkürler
  44. PervizPerviz
    Suat arkadasim kendini bukadar neden yordun? bide bana göre senin devrende sorun var neden soracak olursan söyliyeyim led lamba sabit yanmalı. ben sitedeki devrenin aynısından yaptım. çok güzel çalıştı. programlayıcıyı bilgisayara takarken yok winpic programını actıkta led yanmaya başlar.
  45. SuatSuat
    Merhaba Perviz arkadaşım,
    Yaptığım devrenin hatalı olduğunu nasıl anladın hayret, yaptığım devre ile işlemciyi karta bağlamadan da programlıyabiliyorum( hatası nerdeyse !!!) Ben kendimi yormadım, tam tersi elektronikte yeni olduğum için yapım aşamalarında çok şey öğrendim. hazıra konmadım yani. yoksa robottan ne farkımız olur. ben bir işi layıkıyla öğrenebilmek için önce çıraklık döneminin olması gerektiğini bilirim. yoksa bir sürü sitede bir sürü devre ve yazılım var.
    Neyse kart hem ufak oldu hemde pici karta takmadan da programlayabiliyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim.
  46. PervizPerviz
    Suat arkadaşım bende amatörüm bu işte kendi fikrimi soyledim! problemsiz çalışıyorsa tebrik ederim!! bir de hazır devre çizimi kullanmak robot olmak anlamına gelmez! dir devreyi yeniden çizmek okadarda çok zeka gerektirmez! Tüm arkadaşların yeni yılı kutlu olsun )))))))))))))
  47. PervizPerviz
    Arkadaşlar PICProg4U kullanarak pic16f877a yi 10 saniyeden az zamanda programladım. bu programlayıcı süper çalışıyor )))))))
    1. beratberat
      şaka mısın pic16877a 40 pinli. bu prgrammer 18 pinliler için
  48. Taner İnanTaner İnan
    Arkadaşlar, RS232 / USB dönüştürücü ile laptopun USB girişine takılarak çalışır mı acaba? Ben devreyi yaptım fakat masaüstü bilgisayarım olmadığı için bunu soruyorum.
  49. Ali Bedriye ÇevikAli Bedriye Çevik
    merhaba arkadaşlar devredin son versiyonu yapma aşamasındayım da .
    bilgisayarım masaüstü bu d sub yazan parça bilgisayarda nereye bağlanıyor bende bunun gireceği bir konnektör yok arkasında.
  50. beratberat
    bu site kafayı bakır eritmeye, pcb üretmeye meraklı. aklınızı başınıza devşirin ve delikli pertinaks kullanın. Jumper kablolarla alttan bağlantı yaparsınız. hem baskı devre asidi ucuz değil. tuz ruhu ucuz ama perhidrol pahalı.
  51. AliAli
    Bu programlarını ile dizüstü bilgisayardan pıc’i programlanabilir miyim?
    1. gevvgevv
      dizüstü bilgisayarların çoğunda seri port yok bu sebeple bu devreyi direkt kullanamazsınız usb seri port çevirici cihaz kullanmanız gerekir.
      Piyasa da çok ucuza usb seri port çeviriciler var fakat yeni nesiller bu tip devrelerin kullanımın da sorun çıkartabiliyor ft232 entegreli olan çevirici bulursanız işinizi göreceğini düşünüyorum çok eskiden kullanmıştım..
  52. AHMETAHMET
    Arkadaşlar merhaba bende bu devreyi yapmak istiyorum fakat programlayacağım pic 12f683 ve 8 bacaklı ayrıca icprog program menüsünde en yakın 12f675 ve 29 var ve işletim sistemim windows 7 prefesyonel bu şartlarda bu pic e yazılımı atabilirmiyim? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
      1. AhmetAhmet
        winpic 800 kurdum fakat aygıt yöneticisi kısmından baktığımda driverı üzerinde ünlem işareti var ve programı ilk açtığımda olumsuz kurulum diyor, programı yüklerken hiç hata vermemesine rağmen. icprog da denedigimde ise direkt hata veriyor
        1. gevvgevv
          ünlem işareti seri programlama için sorun değil diye düşünüyorum
          programda üst menüde settings bölümünden hardware yazısına tıklayın açılın listeden JDM Programmer seçip kayıt edip tekrar deneyin
  53. AdemAdem
    Şemada R6 ile gösterilen direnç C1 kondansatörünün ilk enerjilenme anında çektiği akımı sınırlar. Bu direnci takmazsanız, yüksek değerli bu kondansatörün çektiği akım nedeniyle anakarttaki seri port entegresi yanabilir. Mutlaka takın. Bu direncin değeri çok kritik değildir. 200, 300 ohm civarında elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz.
    Listede olmayan picler için PICPgm yazılımını kullanabilirsiniz. ( http://picpgm.picprojects.net ) Yazıda bahsi geçen yazılımların biraz eskide kaldığı için, haliyle destekledikleri pic sayısı az. PICPgm nispeten güncel bir yazılım olduğu için pic desteği oldukça iyi.
    Bu cihaz VPP before VDD sırasıyla çalışır. Bunu da, R4 direnci üzerinden C2 kondansatörünü şarj ederek sağlar. Kondansatör ilk enerjilenme anında çektiği akım nedeniyle VDD voltajı hemen 5V seviyesine çıkamaz, kondansatör şarj olana kadar gecikir. Bu iki elemanı iptal ederseniz, VDD gecikmesi ortadan kalkar. Bu sefer C1 kondansatörünün şarj süresi nedeniyle voltaj bir eğri izleyerek yükseleceği için, voltaj 5V seviyesine ulaşınca VDD aktif olur. Voltaj yükselmeye devam edip 9V’u geçtiğinde VPP aktif olur.
    Ya da programlama için Vdd before Vpp isteyen picleri dışardan 5V vererek de programlayabilirsiniz.
    Denemedim ama PICpgm yazılımının config dosyasında gerekli ayarlamalar yapılarak LVP de yapılabilir. (Yakın zamanda bunu deneyeceğim. Sonuç alırsam paylaşırım.) Zaten JDM ile LVP yapılabildiği bilinen bir şey. Bu da aslında bir JDM değil mi?
    Bu da kendi imalatım olan RCD dongle. Sokete takılamayan picler için ekstra pin çıkışları koydum.
    https://ibb.co/hHttFdj
    https://ibb.co/YtmWxq2
  54. AdemAdem
    Özellikle 18 serisi piclerde bazen clock ve data hatlarında parazit nedeniyle programlama hataları oluşabilmektedir. Bunu önlemek için 15 ila 30 of arası bir kapasitör ve 100 ohm direnç kullanarak clock ve data hatlarına basit bir RC filtre ekleyebilirsiniz. Bu iletişim hatalarını çözecektir.
