DC-DC Konvertör 12-35 volt
Good NiCd batteries are 2000 mAh and can be supplied with 5 A charging current in less than 1 / 2 hour load. On the green lawn flight is often the only car battery power source.For flight NiCd batteries with up to 7 cells (7 x 1.5 V, V = 10.5) is also good. With a higher number of cells is sufficient then the car battery voltage is not more. A Transverter, the car battery voltage to a higher stress level. A 20-cell battery for example, requires 30 V. TL494 SWITCHMODE Pulse Width Modulation Control Circuit
DCDC Könvertör devre şeması;
Complete PWM Power-Control Circuitry
Uncommitted Outputs for 200-mA Sink or Source Current
Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation
Internal Circuitry Prohibits Double Pulse at Either Output
Variable Dead Time Provides Control Over Total Range
Internal Regulator Provides a Stable 5-V Reference Supply With 5% Tolerance
Circuit Architecture Allows Easy Synchronization
Kaynak: 200W 12 VDC to 20..35 VDC
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1952 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
[...] Read the rest of this great post here [...]
kesin bilmiyorum ancak şarj devresi olarak ta kullanılabilinir gibi
bu sistemin 24v dc 12V dc olan devresi varmı acaba enaz 4 amper
ve 15 apmer olan iki devre lazım hatta 15 amperden de fazla ola bilir
yardımcı olursanız çok sevinirim.
asimetrik beslemesli amfi beslemek için çok süper bir dc-dc converter miş özellikle class d amfiler için, ekleyerne teşekürler :D
