Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici »
BA1404 ile 3 Volt Düşük Beslemeli Stereo FM Verici
BA1404 üzerine kurulu FM Verici devresi iki adet kalem pil ile çalışabiliyor istenirse 6 volt dc adaptör bağlanabilir RCA Giriş sketleri 300 ve 75 anten çıkışları var
Projenin resim dosyalarına ulaşmak için (şema vb.) yazının bulunduğu sayfada küçük resime tıklayın
Frequency range: 95-105MHz (can be extended with component changes; see text)
Transmission range: 40m with folded dipole antenna transmitter to typical FM receiver
Current consumption: 10mA
Distortion: typically 3% at 200mV audio signal level
Separation between channels: typically 45dB at 1kHz
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102010/article.html alternatif link: ba1404_FM_Stereo_Transmitter.rar
  1. selo says:
    devre denendi mi acaba yıllar önce bu devreyi bi arkadaşım denemişti ama çalıştıramamıştı, paylaşımın için teşekkürler bu arada
  2. gevv says:
    kaynak güvenilir ayrıca kullanılan bobinlerin nasıl sarılacağıda görsel olrak anlatılmış büyük ihtimal çalışır
