Elektronik Devreler Projeler » Güç Elektroniği Smps Dc Ac Çeviriciler Devreler, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
ATX Stantby Trafosu ile DC Yüksek Voltaj
Daha önce atx powersupply ğüç trafosu (EI28) ile 12v 220v Dc-Dc Konverter yapmıştım yine aynı devre kullanıldı bu sefer farklı trafo ile atx güç kaynaklarında +5 volt stantby ve kontrol entegresinin (TL494) Besleme voltajını sağlayan stantby trafosu (EI19) Kullanıldı oldukca yüksek voltaj verdi tafo :) 910v dc :D
DİKKAT: Devre Yüksek voltaj vermektedir dikkatli olun gerekli önlemleri almadan çalıştırmayın devre 220v ac ile çalışan cihazlarda kullanmak için uygun değildir (tv,monitör,vs)
PC ATX Powersupply Stantby Bölümü
bu bölüm devreden kısmen bağımsız aslında pc power devresinde kontrol sisteminin çalışması ve bilsayar işletim sistemi üzerinden kapatıldıktan sonra kasada bulunan on off butonuna bastığınızda bilgisayarın çalışmasını sağlar ayrıca usb portundaki +5 volt bu devreden gelir
Stantby Devresinin Trafosu EI19
Şuan çoğu atx güç kaynağında bu trafo kullanılıyor devrede trafoyu ters kullandık :) giriş voltajımız dc 12v olduğu için primer bölümünü çıkış (220v 10w lamba bağlandı) sekonder bölümü giriş olarak kullanıldı
12 Volt 2 Amper Kaynak
Testlerde 12v kaynak için 12v 2a smps adaptör kullanıldı aslında akü ile tast etmek isterdim ama şarj etmeyi unutmuşum :D
Testlerde yük olarak 220 volt 10 watt Lamba kullanıldı
Yük olamadan Boşta 910v dc çıkış veriyor
220v 10w Lamba ile 220v dc
20k Pot ile ayarlama yapıldığında çıkış voltajı değiştirilebiliyor
Devre Şeması
Datasheet: NE555 EI19 IRF3710
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. rasim says:
    devre için tşkler dc yüksek voltaj
    fakat eksik bilgi var .yaptığınız devrede boştaki ve akım çekildiğinde voltajlar farklıdır. sabit değildir .ancak devreniz lamba yakmaktta kullanılır. saygılar rasim
  2. alimelih says:
    sayınve canım kardeşim sizden istirhamım evimin yanında agılvar bahçeye sebzeler ekiyorum tek kök kalmıyor:arzum hayvanları öldürmeyecek şekilde düşük amperli ve yüksek voltajlı birdevre şemesını mailime yollarsanız bendesizdegerlikardeşlerime defalarca sevgi ve saygılarımı yollayacagım ali melih tugcu
  3. BRODVAY says:
    kardeş devre için teşekkurler devre zaten fazla amperli deil ama eklemeler yapılarak amperde yükseltilebilir.
  4. şakir says:
    bu devrenin çalışabilmesi için illaki ATX stanby trafolarına ihtiyaç vardır.mesela normal bir teyib trafosu ile çalışamaz mı.
  5. uğur says:
    Teyp trafosunun gücü bu devre için düşük kalır. Ayrıca devre yüksek frekansla bu kadar voltajı üretir. Atx stby trafoların özelliğide yüksek frekanslarla çalışmalarıdır.Kısaca teyp trafosundan bu kadar verim alamayız.
  6. tahir says:
    selamlar,
    ben mini mesla bobinlerinden yapmak istiyorum, bu devreyi kullansam olur sanırım ama bana en az bi 4kv lazım bunun çıkışını kondansatör ve diyotla 4 e mi katlasam, yoksa başka yöntem varmıdır ? mesela mosfetin çıkışını 4 paralel e ayırıp 4 trafodan 900 küsür volt alarak sonra bu 900 leri seri bağlasam ? yada nasıl olur bu iş ? teşekkürler
  7. burak says:
    ATX stanby yerine EHT bağlasam daha verimli olmazmı
  8. mustafa özcan says:
    Bişey unutmuşum özür dilerim aynı bölgede STR-EL-19 veya aynı bölgede X3-EE-19B/A trafosu olabilirmi?
    Tabi 30w ve üzeri olucak
    JH0215
  9. tradiation1 says:
    @Tahir
    Elle sar diyeceğim ama baya bir uğraştırır en az 700 tur dan 1000 V alındığı düşünülürse Tam 2800 tur sarman lazım. ve ayrıca katlar arasına polyesterden (Asetat kağıdı) izolasyonda yapmanda gerekli. 4 trafodan elde etme fikri baya bir mantıklı geldi. Diyotlar ile 4′e katlarsın ama çıkışa direnç bağlamassan kondansatörler aşırı yüklemeden sonra çat diye uçabilir. (Başıma geldide :D)
