78RXX Serisi regülatör entegreleri (4 pin)
Bir kaç gerilimin bulunduğu bir projede bir bölümün voltajını kesmem gerekiyor ilk aklıma gelen lm317 geldi ADJ bacağını bir transistör ile şaseye çekince işlem tamam fakat daha kullanışlı kararlı bir yöntem arayışına girdim ve neredeyse her elektronikcinin bildiği 78xx serisi 3 bacaklı regülatör entegrelerinin aç/kapa pini bulunan 4 bacaklı versiyonunun olduğunu gördüm
Sonra unuttum 🙂 az önce hırs yaptım sonunda tekrar ne olduğunu buldum paylaşayım sonra unutulup gidiyor 🙂 öyle ahım şahım bir şey değil ama bir çok uygulamada kolaylık sağlayacak bir entegre (bence..)
Büyük ihtimal 78rxx serisi fairchild üretimi sonrasında farklı firmalarda üretmiş olabilir aynı 78 serisinde olduğu gibi son rakam çıkış voltajını belirtiyor
78R12 12VOLT
78R05 5VOLT
78R08 8VOLT
78 Serisinden farklı olarak 1 amper üzeri modellerde 78 rakamının önündeki rakam çıkış akımını belirtiyor
KA78R12C 1 Amper KA278R12C 2 Amper KA378R12CTU 3 Amper
Entegre numarasının ortasındaki “R” harfi sabit kalıyor üretici firmaya göre rakamların başına harf gelebiliyor örneğin fairchild üretiminde KA78R12 olarak geçiyor
Blok diagram;
blok-KA78R15-KA78R08-KA78R05-KA78R12-Low-Dropout-Voltage-Regulator
KA78R05
Her yönüyle 78 serisinden daha üstün bir regülatör 3.3v çıkış veren modeli var giriş voltajları daha yüksek aç/kapa bacağı sayesinde ek transistör vb. gerekmeden kontrol edilebilir giriş voltajının çıkış voltajından 0.5v fazla olması yeterli
Ayrıca piyasada bulunuyor sanırım dvd, uydu alıcı cihazlarda kullanıldığı için popüler olmuş 🙂
KA78R05 datasheet ve örnek uygulama şeması (dvd beslemesi)
3 Yorum
  1. D
    Davut Naci Kaya
    Sayenizde haberimiz oldu bu kullanışlı regülatör entegrelerinden, özellikle çıkış voltajının kontrol edilebilmesi güzel bir özellik…
  2. N
    nazmi
    Birde motorola ve panasoniğin ürettiği AN7812R entegresi var. Bununla bazı özellikleri benzer ve kılıf yapısı biraz farklı.
    an7812r
  3. B
    bulent nur
    Emeğinize sağlık Burhan Bey, ben bunları eski sanırdım daha çok 3 pinliler elime geçiyor, bunlar daha güçlüymüş değerli bilgiler için teşekkür ederim Allah (c.c.) zeval vermesin iyi ki varsınız 🙂
