400w Mosfet Anfi
Güzel bir tasarım gücü ve çalışma voltajı oldukca yüksek
ayrıntılı açıklama (ingilizce) şema ve pcb dosyaları var resim bir üst versiyona ait fazla değişiklik yok
Hesaplamalara göre Kullanılan Trafonun gücü 625 wat voltajı 2×50v toplam 100v ac Dikkatli olun yüksek voltaj DoÄŸrultma sonrası dc voltaj 70v dc +- 2×70v=140v dc (50 x 1.41) doÄŸrultma için kullanılan Köprü diyot 35 amper metal tip filtre kondansatörleri +- kanal başına iki adet 10,000uf 100volt biraz tuzlu oldu bu anfi
Kullanılan Mosfetler 4 adet IRFP240 ve 4 adet IRFP9240
200 Watts RMS into 8 Ohms
400 Watts RMS into 4 Ohms
Total Harmonic Distortion is typically 0.005%,
Signal to Noise Ratio of -122dB unweighted (20Hz to 20Khz)
A-weighted -126dB Damping Factor Greater than 200 at 8 Ohms
Anfi Dosyalarını Buradan indirebilirsiniz
26/07/2008 10:44 am
arkadaşlar bu anfiyi deneyen arkadaşımız varmı böyle bir anfi yapmak istiyorum rms olarak 400w watt olması iyi deneyen arkadaşımız varsa bu anfi hakkında bilgi verebilirmi
26/07/2008 1:17 pm
ben yaptım anfi çalışıyor arkadaşlar rahatlıkla yapabilirsiniz.
9/08/2008 4:01 pm
arkadaşım çok aradıgım bir anfi tam olarak kaç wattlık bir trafo gerekiyor ve ses netmi bu devreyi ben subwoofer olark kullanmak istiyorum beni bu anfi hakkında adınlatırnısın elimde taka arkadaşımızın yapmış oldugu bir anfi var evde onu kullanıyorum ama bass hoparlörünü büyütmek ve anfinin wattını arttırmak iştiyorum yada bu anfiyi yapmak istiyorum bana yatdımcı olurmusun
9/08/2008 4:40 pm
arkadaşım taka arkadasımızın yapmış olduğu anfiyi kit olarak ben almıştım 2 tane ırfp250 mosfet var bilgin olsun diye yazıyorum bana yardım edersen sevinirim
21/08/2008 4:44 pm
xfi kardeş anfi olarak senin 500 wattmı yoksa bunumu tavsiye edersin güç olarak seninki daha iyi ama ses kalitesi (distorsiyon oalrak bu daha iyi gözüküyor) acil cvp verirsen hemen birini yapmaya başlayacağım
