DİKKAT Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın.
220 AC volt Şebeke voltajı ile düşük akımlı Ledleri basit bir devre ile olarak çalıştırabilirsiniz
oldukca basit bir devre maliyet düşük malzeme az 🙂 1 adet 1N4007 diyot 2 adet 33k direnc ve 2ma gücünde led birde smd malzemeler ile yapıldığında minicik bir devre olur
Aşağıdaki hesaplama sayfasını kullanarak bir deneme yaptım 5 adet beyaz led kullanıldı malzeme olmadığı için biraz kaba bir devre yinede iyi bir örnek sayılır 220 volt şebeke voltajını direkt köprü diyot ile doğrulttum filtre için 4.7uf 400v kondansatör ekledim
Led Adet bölümü = 5 Voltaj = 3 (volt) LED Akım (mA) = 25 Giris Voltaj = 310 (dc volt)
Sonuç olarak kullanılacak direnç değeri ve gücü 12000 Ohms (12k) 7.252 Watts
12k direnç yoktu yerine 4 adet 62k 3 watt direnç paralel bağlantı kullandım toplamda değer yaklaşık 14k oluyor (dirençlerin paralel bağlantıda değerleri düşer) kolaylık olsun diyerek 6 amper köprü diyot kullandım (4x 1n4007 aynı işi görür) birde belirtmek istediğim bir durum var tek diyot ile yarım dalga doğrultma ile devremizi kurabilirdik fakat ledlerin uzun ömürlü olması için ne kadar temiz dc gerilim olursa o kadar iyi
Test sonrası ilk başta yapmam gereken bir şey aklıma geldi beyaz led akımını 25 ma olarak belirlemiştim 1 adet ledi güç kaynağı ile 3v vererek beslediğimde 11 ma akım çektiğini gördüm 4v verildiğinde ise yaklaşık 45ma yinede sorun yaşamadım demeleriniz de led akımın dan emin olmayı unutmayın çalışma esnasında led arasında ölçtüğüm voltaj değeri ise 3.1 volt
aslında ufak çaplı masa lambası yapılabilir ellerine sağlık
Teşk. Ödevim vardı cok işime yaradı bahce ısıklandırması yapıcam bu devre ıle cok kolay olucak
peki bu devreye örn; 100 tane paralel led baglayabilrmiyiz??
hayır sadece 1 led bağlayabilirsiniz
peki bu devreye dielimki 30 tane led bağlamak istesek nasıl değişiklikler yapmak gerekir!?
saygılar!..
kayseriden selamlar: bu devrede birden fazla led kullanmak için ne gibi değişiklikler yapabiliriz. teşekkürler 🙂
pek analamam ama direnç sayısını artırırsak belki olur
birden fazla led bağlayabilmek içib r1 ve r2 dirençlerinin değerini düşürmemiz gerekir. r1’i ve r2’yi 22k yaparsanız 30 adet led bağlayabilirsiniz. daha fazla bağlayabilmek için değeri düşürmeniz yeterli olur.
1k direnç veya en düşük değerde direnç ile kaç led çalışır biraz ahiret sorusu gibi oldu:D ama bu devreyi yapmak istiyorum;)
dirençlerin değerini fazla düşürmemek gerekir. eğer fazla düşürürseniz ledler veye dirençler yanabilir.1k çok küçük bi değer 220v’a dayanmaz. bide dirençleri 2Watt tan küçük değerde seçmeyin. daha fazla led çalıştırabilmek için transformatör kullnmanızı öneririm.
Arkadaşlar, 1N4007 ye 68k 1 watt direnç ekledim. watt ını en az 2watt yapmak gerekir çünkü ısınma fazla oluyor. 1n4007 den sonra her bir led için 1 adet 68k 2w direnç kullanmak direnç değerini düşürmekten daha mantıklı. ben devreyi 18 ledli aydınlatmada kullanmaya başladım bile. selamlar
Slm kardeşim bu yap tıgınız devreden banada lazım göndere bilirmisin bana
sn uğur bu hesaplama için hangi formülü kullanıyorsunuz(2 ad. 22k ile 30 led yakma)ledin ma olayınınıda formüla katarak anlatırsanız sevinirim8)
Şimdi basit bir hesap yapalım şebeke voltajı standart 220 volt olsun doğrulttuğumuz da 1.41x220v =310v dc 12 adet 2 volt 15 ma normal kırmızı led kullanalım seri bağlantıda çelışma voltajı 24 volt oluyor 2×12= 24 led voltaj hesaplama sayfasına gidelim
Led Adet =12
LED Voltaj =2
LED Akim (mA)=15
Giris Voltaj =310 olarak gerekli bilgileri girelim sonuç 310v dc + ve ledler arasına seri bağlanacak direnç 20000 Ohms yani 20k gücü ise 4.09 Watt
Ledlerin çalışma voltajları renklerine göre değişir standart kırmızı sarı yeşil ledler 1,5v…2.5 volt arası beyaz mavi ledler 3v..4v arası
Bu gün beyaz ledler ile basit test yapma fırsatım oldu sonuçlar yazıya eklendi bilgineze ayrıca hesaplamanın formülü için bakınız
Light Emitting Diodes (LEDs)
Example calculations:
A red, a yellow and a green LED in series need a supply voltage of at least 3 × 2V + 2V = 8V, so a 9V battery would be ideal. VL = 2V + 2V + 2V = 6V (the three LED voltages added up).
If the supply voltage VS is 9V and the current I must be 15mA = 0.015A,
Resistor R = (VS – VL) / I = (9 – 6) / 0.015 = 3 / 0.015 = 200ohm,
so choose R = 220ohm (the nearest standard value which is greater).
usta 22 adet beyaz led kullanarak uzun ömürlü bir devre yapıcam ne önerirsin maliyettense uzun ömürlü oluşu daha ön planda olsun
herkeze slm yardımcı olur sanız sevinirim 220 volt üzerinden 150 adet led lamba kullanmak istiyorum bu baglantıyı direk yapsam yani araya ilave diyot kullanmam gereklimi acaba normalde 1 adet led.e 1 diyot kullanıyoruz 1 led 1.5 volt ise 146 adedi 220 volt.a tekamul ediyor benim bu ledleri canlı bir şekilde yakmam için ne yapmam gerekiyor ve bu led.ler kaç wat akım çeker [email protected]
arkadaşlar bu adrese yazarsanız sevinirim [email protected] digeri iptal olmuş teşekürler
33 k direnç bitane buldum diğer direçlerle seri yaparak 66 k oluştursam bi sorun olurmu
Sorun olmaz isterseniz 3 tane 22k ister 7 tane 10k seri bağlayın direnç değeri şemada ki değerden çok düşük olmasın çok fazla olmasın yeterli
Ben şimdi 12 voltta kullanmak istesem 4 tane ledi seri bağlayıp yakabilirim ama parlak yanar mı ? birde ben bir tane ledi yakmak için 100 ohm direnç kullandım. Led yanıyor ama direnç hemen ısınıyor. 12 tane ledi 12 voltta yakmak için ne yapmam gerekli
merhaba ben bu devrede 20 tande led kullanarak akvaryummuma aydınlatma yapacağım acaba enerji tüketimi kaç watt olur
sefa arkadaşım. 12 volt ile tek bir 3voltluk led yakmak istiyorsan 1k’lık direnç kullan çok parlak yanar ve ısınma olmaz ledin ömrünüde kısaltmaz. 12 tane ledi yakmak istiyorsan herbir ledin + bacagina 1k’lık direnç bağlayarak yapabilrsin arkadaşım. ben kendim motoruma led tesisati yaptım böyle çok güzel ve şık oldu motor 🙂
6 tane beyaz led yakmak için yukarıdaki devreyi yaptım 14k yerine 15k verdiler yok diye bende onu kullandım fakat 1 tane led yanıyor 1 taneside hafiften yanıyor diğerleri yanmıyor ne yapmalıyım… ödevim acele cevap verirmisiniz…
Merhabalar bende benzer bir devre şeması kullanarak bu uygulamayı denedim. 4 adet 1N4007 diot ve 4.7 mikroF 400v kapasitör ve 20k ohm 10w lık direnç kullanarak 20 adet led yakmaya çalıştım ve harbiden yandı 😀 alev alacaktı 😀 bu devreyi yapıp çalıştıranlar olmuş takdir ettim onları bağlantıda ve devrede sıkıntı yok bire bir aynısı. buradaki hesap programına göre 5.6 ohm yeterli olmakta. Sorum şu bu direnç değerini büyütüp küçültmem devrede ne gibi bir etki yaratır amper değerindemi oynma yapar yoksa ledlere uyguladığım voltajı mı değiştirir? Bana bununla ilgili bir formül verebilirmisiniz? kapasitör ve direnç nasıl etki etmektedir kısacası? teşekkürler…
ben bir led tabela yapmak istiyorum güçlü ışık vermesi gerekiyor ve bu ledleri seri olarak bağlamayı düşünüyorum. yaklaşık 300 ila 500 led gidecek bana buna bağlayacağım dirençler ve değerleri nasıl hesaplarım ve kaçarlı grup yapsam en verimli sonucu alırım. konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan cevaplarını bekliyorum. ilgileri için şimdiden teşekkürler.
7 metre uzunluğunda 210 adet led i bilgisayar poweri ile(12v)besledim.ledler üçerli gruplar halinde,her bir renge bir direnç(değerlerini okuyamadım.çok küçük yazılmışlar) bağlanmış. MAVİ,KIRMIZI ve YEŞİL renkler var. bu bir şerit led.
Öğrenmek istediğim, bilgisayar poweri yerine trafo bağlamak istiyorum ama kaç amper çekecek ve voltaj ne olmalıdır .tek bir renk için değerler ne olmalıdır. örneğin kırmızı. şimdiden teşekkür ederim.
slm ledleryanarken ölçü aleti ile amperi ölç kaç amper çektiğini görürsün ona göre 12v dc trafo kulanırsın olur ama amper kaç cekiyosa ona göre kulan
220ye köprü diyot takıyorsun 195 v çıkışı 55 led seri halde bağlıyorsun artısına 680 ohm eksi de 680 ohm drenç bağlıyorsun fişi takıyorsun yanıyor
merhaba 1 Yada bir kaç tane power led i 220V ile nasıl Çalıştırabilirim
teşekkürler
220 ile 40 50 veya daha fazla ledi çalıştırmak zor mümkün olsa bilee
yüksek watlı dirençler gerekiyor onun yerine 220/5 voltluk trafoya bir köprü diyot bağla 32 şer paralel ledlere 3 ohmluk 2 wattlı 1adet veya 6omluk 1wattlı 2adet direnci bağla artısına istediğin kadar 32 li grup ledleri yak tabi trafonun gücü kadar
Merhabalar… Ben proje dersim için led almak istiyorum uzun bacaklılardan, bu projede kullanılan kırmızı led şeklinde; ama nereden alacağımı bilmiyorum. İnternet üzerinden satılan bir yer varsa çok makbule geçer. Şimdilik led ışıklı çakmaklardan bir kaç tane alarak onların ledlerini kullandım. Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler…
arkdaşlar merhaba ben 2 adet 33k ohm olan direnci seri değilde birini + ya diğerinide – ye bağlasam sorun yaratırmı ??
Merhabalar ben 220v la smd ledri trafo kullanmadan köprü diyot ile yakmak istiyorum.şöyle bir yaklaşımda bulundum 70 tane smd ledi seri bağlayarak 70*3.2 :224v la çalışıyor denemesini yaptım oldu ama bir şüphe var hala bu devreye eklemem gerekn bişeyler varmı sanki biraz fazla ısınıyor yardımcı olursanız sevinirim iyi günler iyi çalışmalar
merhaba arkadaşlar,
düşük enerjiyle yüksek ışık akısı elde edilen bir smart led elektrik devresi yapmak gerekiyor.
85-265 v ac, 50/60 Hz ile 900 lumen eşık veren devre yapmam gerekiyor. bu konuda yardımcı olabilecek var mı bana bir devre şeması lazım
devreye
ac 220 v yerine dc 220 volt verilirse ne olur
iyi günler bende 3,2 volt çıkışlı trafo var ucuna led bağladım ama çok kırpma yapıyor bunu düzeltmek için köprü diot mu kullanmalıyım
