Hep aklımdaydı güzel bir 2.1 amfi devresi yapsam derdim.. işin garip tarafı meraklısı olmasına rağmen internet üzerinde güzel bir proje yok mono, stereo bolca var ama 2+1 amfi devresi yok gibi…
Devrede bass katında National Semiconductor ürünü meşur LM3886 amfi entegresini kullandım filtre için 4558 op amp R-L Çıkışı için yine National Semiconductor ürünü olan LM1876 bu ikili ister performans ister ses kalitesi olsun çok iyiler
Testlerde ses kalitesini beğendim özellikle bass çok iyi odamın küçük olması, ortamda sesi bozacak bir çok etkenin olmasına rağmen gayet güzel çalıştı LM1876 çıkışıda oldukca yüksek geniş kabin ile kullanıldığında çok daha verimli olur
Test videolarında az çok kalitesi anlaşılabilir ama kamera kalitesi düşük olduğu için ses çok bozulmuş yinede fikir verebilir ben memnun kaldım zaten bu iki entegre kendini kanıtlamış ayrıca üreticinin verdiği örnek şemanın dışına fazla çıkılmadı 😉 ayrıca kullandığım mp3 oynatıcı sesisde çok yüksek değil buna rağmen ses baya yüksekti
R-L- Çıkışlarında 10 ohm 2w diençlerin üzerinde bulunan bobin 1mm telden bir kalem üzerine 13 tur sarılarak yapılabilir ses girişinde saşeye karşı 2 adet 1.5nf kullanılmadı bilginiz olsun…
Baskı devre, üst görünüm ve malzeme değerleri;
Test edilen devrenin resimleri;
Devreyi bugün tamamladım şema hazırlık aşamasında sıkılmadan bitirebilirsem paylaşırım devre sorunsuz gayet güzel çalışmaktadır yapımda lm1876 bölümünde ince yollara dikkat edin pcb üzerinde kısa devre ya da kopuk olmasın şimdilik bu kadar…
Güncelleme; Sorular cevaplar
yorumları okuma alışkanlığı az olduğu için 🙂 yorumlarda sorulan soruları ve cevaplarını yazıya ekliyorum 😉
Hakan diyor ki: Eylül 3, 2011, 11:18
Merhaba,
Bu devreyi simetrik 12 volt, 90 watt trafoyla çalıştırsam ne kadar verim alabilirim.
İyi çalışmalar..
gevv diyor ki: Eylül 3, 2011, 12:37
en az 2x15v 150w….200w trafo gerekli
doğan can sönmeyen diyor ki: Eylül 13, 2011, 10:08
Selamun aleyküm usta kaç watlık bas ve hoparlörler kullanmamız gerekiyor onuda sölermisin
gevv diyor ki: Eylül 13, 2011, 10:33
lm3886 68w lm1876 2x20w veriyor ama bu değerler gerçek müzik güçleri ise lm3886 130w lm1876 2x35w
bass için rms 100w r-l için rms 30w hoparlör kullanabilirsniz ama hoparlörlerin gerçekten üzerinde yazdığı güçte olmaları lazım kalitesiz ucuz olanlarda genelde gerçek güçleri yazmıyor
kayahancakir diyor ki: Eylül 28, 2011, 21:08
2×12 volt beslemeyle hiç çalısmazmı ? lütfen yardımcı olurmusunuz
gevv diyor ki: Eylül 28, 2011, 21:14
çalışır ama tam güç alamazsınız yinede idare eder örneğin 2x25v ile lm3886 rms 68w veriyorsa 2×12 ile 30w verir tabi bu değerler sallama kesin değil ama güç daha düşük olacak kesin
Öncelikle merhaba.bu lm3886 entegresinin yanındaki 1k ve 10k direnc ile 4558 opm-ampın yanındaki 33k lık 2 tane direncler SMD tipi dırenc mi olması gerekiyor.SMD tipi olarak montoj mı edilecek bir yardımcı olurmusunuz acaba…veya o yerler boşmu kalacak ?
Smd tip kullanılan dirençlerin yerine normal direnç kullanabilirsiniz. SMD tip direnç kullandım diye yazdım “””kullandım””” dedim ama “”kullanıyormuyuz, boş mu kalıyor””” vb. diyenler var daha açık nasıl söylenir bilmiyorum malzeme yerleşiminde görünen üzerinde değer yazan malzemeler kullanıldı sadece 1.5nf smd kondansatörler kullanılmadı onlarında açıklamasını yazıda yaptım
Güncelleme 02-05-2013
PCB çiziminin PDF formatında direkt yazdırılabilir versiyonu ekliyorum. Bu çizimi yazıya eklediğim resim dosyasından kopyalayarak hazırladım çünkü kaynak pcb çizimi bulamadım kontrol ettim eksik yok orjinal çizim kopyalandı yinede resime göre kontrol ediniz
